vitya
vitya
12.01.2022 в 03:26:30
Спасибо! Рад, что обычный вариант, уж думал велосипед изобретаю) Тогда вот может с такой задачей есть уже стандартный вариант: смеситель, который пока настенный нужно приспособить как временный вариант и пока есть ванна и когда ее не будет. пока придумал гибкую подводку (гайка- наружная резьба) соединить с самой простой резьбовой водорозеткой (ВР-ВР), туда смеситель. водорозетки на длинные уголки, уголки к табуретке, на табуретку противовес от переворота нормально?
и такой практический вопрос: из туалета (сантехниша) в ванную (под ванну) пройдет 5 труб 16 мм (рихау) и одна 50 мм сейчас в гипсолитовой стене банально БОЛЬШАЯ дырень. планирую заделать ее газоблоком. вопрос: все эти отверстия под трубы делать отдельно и замуровывать их после укладки, или лучше сделать одно большое отверстие и там пустить все трубы свободно?
menket
menket
Белгород
13.01.2022 в 16:30:07
Обратный клапан обычно ставят после счётчика. Недавно видел в гостях ОК сразу после косого фильтра после вводного крана, потом уже счётчик. Говорят, так ещё со времён строительства у них. Проблем с напором не заметил.
Нормальная ли такая схема?
P.S. Ввод только ХВС, ГВС и отопление от котла.
ser000
ser000
13.01.2022 в 16:53:51
menket написал: Нормальная ли такая схема?
В теории вероятно может влиять на точность измерения, возможно приводя к увеличению показаний, а может и не повлияет - пробовать надо и сравнивать результаты. А так всё равно где установлен ОК, ведь его основаня задача не пропускать воду обратно.
menket
menket
Белгород
13.01.2022 в 16:56:59
ser000, при наполнении пятилитровой баклажки счётчик показал чётко 5 литров.
Mazayac
Mazayac
14.01.2022 в 08:08:15
menket, нормальная сзема, ничем не отличается от клапана после.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.01.2022 в 10:52:13
Здравствуйте, после возведения межкомнатных перегородок, осталось много кусков ГКЛ, можно ли их использовать для возведения короба, вокруг канализационного стояка в ванной или обязательно нужно покупать влагостойкий ГКЛ (зелёный)? Сверху на данный короб, будет наклеена плитка. А также осталось пол пачки шумоизоляции Кнауф, можно ли её применить для шумоизоляции канал. стояка т. е. смонтировать внутрь короба? Задал данный вопрос в профильной теме, но также хотелось бы узнать мнение, профессионалов по сантехническим работам.
strider1978
strider1978
15.01.2022 в 12:25:52
Иркут написал: Задал данный вопрос в профильной теме, но также хотелось бы узнать мнение, профессионалов по сантехническим работам.
А это точно сантехнические работы?
Иркут написал: возведения короба, вокруг канализационного стояка
Иркут написал: шумоизоляции канал. стояка
15.01.2022 в 19:36:32
ser000 написал: В теории вероятно может влиять на точность измерения,
не может, даже в теории
Dron/9K
Dron/9K
16.01.2022 в 22:43:18
Купил новый ГА, распечатал коробку и впал в ступор: штуцер, в который я думал поставить воздухоотводчик, оказался глухим.
На старом ГА там сквозная дырка типа отверстие ;)
Как быть и что это вообще такое?
16.01.2022 в 23:27:05
Dron/9K написал: Как быть и что это вообще такое?
разве это не штуцер для накачки воздуха под ниппель? Если да - то просто брак.
Dron/9K
Dron/9K
17.01.2022 в 00:00:07
BV, Да нет, ниппель под черной крышкой, вот мануал:
