17.01.2022 в 00:35:14
Dron/9K, звонок производителю: "какого черта?...."
Dron/9K
Dron/9K
17.01.2022 в 17:20:38
BV, Неудачная партия, нужно стравить воздух и просверлить отверстие :)
17.01.2022 в 17:32:23
Dron/9K написал: BV, Неудачная партия, нужно стравить воздух и просверлить отверстие :)
Dron/9K, стружка попадет внутрь? Или еще и разобрать...?
Dron/9K
Dron/9K
17.01.2022 в 20:06:51
BV, Сижу думаю как быть.. сверлить снизу вверх, подать воздух на вход воды.. или малым диаметром типа 1 мм.. пробивать страшно :)
AKI
AKI
17.01.2022 в 20:10:39
Dron/9K написал: Сижу думаю как быть..
поменять по гарантии не получится?
17.01.2022 в 20:18:12
разбирать на части. Заодно посмотрите какая мембрана, и запасную купите.
AKI
AKI
17.01.2022 в 20:31:57
BV написал: разбирать на части. Заодно посмотрите какая мембрана, и запасную купите.
Если фланец открутить - азот выйдет...
Все что можно сделать (если "так предусмотрено производителем"), перевернув вниз штуцером сверлить аккуратно (лучше дремелем) и вытряхивать стружку.
17.01.2022 в 21:11:31
AKI написал:
  • азот выйдет...
можно и заправить...
AKI написал: сверлить аккуратно
еще - магнит, еще - пылесос... только вот в момент прохода может получиться заусенец. Дремелем - без заусенца, но все насквозь - долго. Можно - начало сверлом.
ma-masha
ma-masha
22.01.2022 в 14:08:25
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста. В санузле не хватает места на раковину для рук-(потому что будет инсталяция, с унитазом то поставила бы над бачком). И хочу попробовать сделать сбоку от горшка смеситель с длинным поворачиваемым изливом-и лить прямо в горшок. И на гигиенич душе сэкономлю-прицеплю его на место душа. Вот единственное думаю-не будет ли смешно? (ну, на крайняк то сниму, не проблема) Ну вопрос в том: так вообще то делает кто-нибудь?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2022 в 17:10:28
ma-masha - для озвученной цели идеально подходит комбоунитаз со встроенной в бачок раковиной, смесителем и гиг.душем
ma-masha
ma-masha
22.01.2022 в 17:47:27
Technik-san, спасибо за совет, конечно))) Но что-то по деньгам это слишком. Я из бюджетных материалов такое же сделала https://www.youtube.com/watch?v=PXl9ElhdtcM&t=29s&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0 если сочтете рекламой, можете удалить. Но не суть. Дело в том, что инсталяция уже куплена за 11000, а хочется еще и раковинку. И теперь вот думаю, или поднять бачек инсталяции наверх(благо она разьемная), а в проем поставить раковину, или сделать непосредственно слив в горшок))
