22.01.2022 в 18:14:16
самые маленькие раковины 23 см от стены и влезают сбоку даже в П44
ma-masha
ma-masha
22.01.2022 в 19:25:14
BV написал: самые маленькие раковины 23 см от стены и влезают сбоку даже в П44
BV, о, идея)))Сделаю стену, куплю такую раковину и повешу-а там уже будет видно-подключать или нет))
lvov7104
lvov7104
Смоленск
24.01.2022 в 22:47:26
Здравствуйте.Специалисты.подскажите пожалуйста:есть труба Ре-ха с толщиной стенки 2,2 мм.Каким фитингом подключить её к крану радиатора?В ближайших магазинах для такой трубы только аксиальные фитинги. Компрессионные-только для трубы с толщиной стенки 2 мм.Подойдут ли они для трубы 16мм на 2.2?
Захарка
Захарка
25.01.2022 в 00:11:06
У меня была раковина 20 см и, вроде бы, по каталогу еще меньше были. Это у Melana.
25.01.2022 в 00:39:52
Захарка написал: Это у Melana.
да. Но я нашел только 23.
menket
menket
Белгород
28.01.2022 в 12:49:40
А чем удалять смазки Huskey HVS-100 и SILICOT GEL с поверхности металла и резины?
28.01.2022 в 12:50:45
menket написал: А чем удалять смазки Huskey HVS-100 и SILICOT GEL с поверхности металла и резины?
menket, тряпками.
menket
menket
Белгород
28.01.2022 в 13:05:49
BV, ну это механическая очистка.
Вот есть очистители "ASTROHIM Антисиликон АС-434", "KUDO Удалитель силикона KU-9100" — насколько они эффективны?
Может быть есть спецсредства у других производителей?
AKI
AKI
28.01.2022 в 14:45:06
с поверхности металла бензином "Калоша" (нефрас). С резиной чуток сложнее, зависит от резины, в общем случае можно вытереть насухо. В тяжелом - протереть салфеткой смоченной в том же нефрасе.
menket написал: Вот есть очистители "ASTROHIM Антисиликон АС-434", "KUDO Удалитель силикона KU-9100" — насколько они эффективны?
Кудо честно пишет в составе помимо аэрозольного пропан-бутана тот же набор углеводородов С7-С12 (легкие сорта бензина, читай: нефрас/бензин Калоша. Астрохим свою бодягу не раскрывает, но по косвенным описаниям состав схож.
menket написал: Может быть есть спецсредства у других производителей?
в составе указанных силиконовых смазок синтетическое масло, которое отлично растворяется бензином. Наполнитель в смазках - фторопласт, он не растворяется ничем. Если после промывки остается белый налет фторопласта, его отчищают механически (щеткой с моющим средством).
menket
menket
Белгород
28.01.2022 в 15:31:59
AKI, понятно.
Но меня смущает, что в даташите на HVS-100 пишут:
Она нерастворима в воде, углеводородах, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине.
Нефрас - это же углеводород, получается?
AKI
AKI
28.01.2022 в 16:11:46
menket написал: смущает, что в даташите на HVS-100 пишут
извиняюсь, я проглядел, эта смазка на основе силиконового, а не синтетического масла.
Подойдет в порядке безвредности: этиловый спирт, изопропиловый спирт, ацетон, диэтиловый эфир, хлороформ или четыреххлористый углерод. Последние два не очень полезны для здоровья. Но отлично растворяют даже густые силиконовые масла.
