menket
menket
Белгород
15.08.2022 в 10:34:18
VALTEC включила в свой каталог промывной каскадный фильтр VT.390 - новость о таком фильтре 500/100 мкм есть, а вот страница с ним отсутствует.
RMB производит прямые фильтры с сеткой 50-100-300-800 мкм и косые с сеткой 100-300-800 мкм - интересно, что будет если 100 мкм поставить на ввод в квартиру?
касимов
касимов
Касимов
17.08.2022 в 05:25:22
menket написал: что будет если 100 мкм поставить на ввод в квартиру?
Мусор крупнее 100мкм, пролетать не будет.
menket
menket
Белгород
17.08.2022 в 16:42:23
Ну это понятно... Просто что-то я не видел чтобы такие ставили на ввод, где обычно 500 мкм, а вот дальше уже самопромывные на 100 мкм.
menket
menket
Белгород
17.08.2022 в 17:55:51
BV, а скажите, по опыту, самопромывные на 100 мкм сильно засоряются за год, например? Или же всё зависит от водоподготовки источника МКД?
Просто если вода более-менее, то что мешает сразу поставить 100 мкм на ввод? Какие недостатки?
И почему на 1/2" - 300 мкм? А если такой же на 300 мкм поставить на 3/4" или на 1"?
master.msk
master.msk
17.08.2022 в 19:15:55
menket, новая сетка, с размером ячейки сетки 0,1мм, обычно не собирает никакого мусора совсем пока, из-за жесткости воды, размер ячейки сетки не становится еще меньше, чем "стомикрон". Если 100мкн - минимально возможная сетка, ну практически минимальная, есть 50, но можно не считать, то любое уменьшение размера ячейки - критично. Таким образом, частота засоряемости сетки вашего, так называемого "самопромывного" фильтра, будет зависеть от от жесткости воды. Такого крупного песка, 0,1мм, в обычном городском водопроводе нет. Вы ванну набираете, видите в ней на дне песок? А это действительно, должен быть довольно крупный песок, размером 0,1 мм, чтобы обсуждаемый фильтр имел смысл. Естественно бывают какие то единичные случаи после отключения воды, но такого мусора, чтобы прям меньше 0,6 и больше 0,1мм не так уж много. 100 мкн фильтр, в квартире в МКД, не спасает ни от чего. Жесткая вода и ржавчина также вредят вашей сантехнике и ним и без него.
menket
menket
Белгород
17.08.2022 в 22:42:34
master.msk, чуть больше года назад поставил Valtec VT.386 1/2" с сеткой 300 мкм, и недавно его открутил проревизировать. Сетка не сказал бы что забита, только на самой крышке налёт коричневый, деревянной палочкой очищался не очень хорошо.
И кстати про сетки. Есть совсем из тонкого металла, а есть из металла потолще.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
18.08.2022 в 09:27:37
Примерно после 5 лет стал плохо срабатывать механизм двойного слива Siamp optima 49 унитаза. При спуске часто не опускается шток и не перекрывает слив. Бывает как при половинном сливе, так и при полном. Сначала думал что из-за ржавчина, механизм был весь ржавый из-за воды, но все промыв лимоннкой, ничего не изменилось. Механизм стал идеально белый, на воздухе все отлично ходит и опускается, а на месте кое-как. Сталкивался ли что с такой проблемой? И если только замена, то какой механизм посоветует двойного слива?
cineman
cineman
19.08.2022 в 18:27:37
Meshan написал: Это все потому, что боюсь использовать пластиковые гильзы рехау
У Рехау появились латунные гильзы для Штабиль. Произошло это очень тихо. Эти гильзы только для Штабиль, не универсальные.
master.msk
master.msk
19.08.2022 в 22:14:51
А это большое событие?
Довольно давно они появились, попробовал парочку, мне не понравилось. См фото. Может быть дело в том, что "штабиль" -платинум.
20.08.2022 в 01:04:16
menket, >И почему на 1/2" - 300 мкм? Потому...что обычно так делают. А 3/4 и более 500-600мк
