Иркут
Иркут
Иркутск
08.08.2022 в 21:48:19
BV, "" Иркут, фото экрана тяжело сделать? Вам же предложили доработать экран.... Это лучше, чем поднимать ванну - меньше ноги задирать при залезании в ванну. Но см - по плитке и тд - может вам надо 60, если шов на этой высоте...""
Буду на квартире, сделаю фото. Я с вами согласен, что поднимать ванну, это в крайнем случае. Меня устраивает её нынешняя высота и лучше конечно доработать экран или купить в размер.
menket
menket
Белгород
09.08.2022 в 11:55:19
В чём смысл вот такой выборки без резьбы на краю фильтра? Она крадёт 1-1,5 витка резьбы.
09.08.2022 в 12:55:15
menket написал: В чём смысл вот такой выборки без резьбы на краю фильтра? Она крадёт 1-1,5 витка резьбы.
menket, со льном запакуйте, эту резьбу и такую же без фаски - может и придет понимание :)
Иркут написал: и лучше конечно доработать экран
это же понятно изначально, какой смысл вопросы задавать?
strider1978
strider1978
09.08.2022 в 13:17:33
Иркут написал: здесь вы немного заблуждаетесь, что экран сделан с запасом на уменьшение, к нему идёт инструкция, в которой сказано, что данный экран, по высоте, подходит под большинство современных ванн. Его уменьшение по высоте, это уже колхозинг, не предусмотренный производителем.
Ерунда. Так можно хоть про что сказать. Например Ваша ванна "подходит под большинство Х", по почему-то её нужно поднимать, докупать шпильки, швеллер, заливать раствор и пр. телодвижения. Также не предусмотренные производителем.
menket
menket
Белгород
09.08.2022 в 15:09:23
BV, ну часть льна выдавит туда, хорошо, если много его будет. Его кстати можно и удалить для эстетики. Но я вот запаковал на нитку без лишнего. А если ещё не до упора завинчивается, а остаётся видимым полвитка? Это же не сгон в конце-то концов.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
09.08.2022 в 21:04:43
всем привет, столкнулся с проблемой: установлен проточник Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 (в 19 году), через 2 года начал течь в месте стыка входа пластикового (да и выхода тоже) с внутренним пластиком, которое видно на фотографии; можно с этим что либо сделать, или изделие в утиль?
что очень странно, относил в ближайший сервис, проблему не обнаружили
!#[https://disk.yandex.ru/i/6FW2STkY9huv8A]
молоток
молоток
09.08.2022 в 22:18:58
cineman написал: рубы непосредственно под ногой недостаточно. При этом важные мебельные эксперты настаивают, чтобы труб отопления под мебелью не было. Эксперты из журналов идут лесом. Пол должен быть тёплым возле цоколя.
cineman, мы и под мебель клали теплый пол. Ничего плохого в этом нет.
cineman написал: Если расход в трубе упадёт, половина спирали заметно остынет. Улитка превратится в зебру.
cineman,
Касаемо эффективности улитки, она слишком преувеличена на самом деле, "один кинул - все другие верят". По факту пользователь мало заметит каким типом ему прокинули пол. Не отличить, если не знать какой способ использован.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
10.08.2022 в 12:49:31
unnamedamer написал: всем привет, столкнулся с проблемой: установлен проточник Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 (в 19 году), через 2 года начал течь в месте стыка входа пластикового (да и выхода тоже) с внутренним пластиком, которое видно на фотографии; можно с этим что либо сделать, или изделие в утиль?
unnamedamer, Может ли проблема быть в том, что в внутри латунного фитинга от трубы Рехау, который надевается на пластиковый вход водонагревателя, нет никакой уплотнительной резинки? Должна быть? Или может фум лентой замотать соединение?
Meshan
Meshan
10.08.2022 в 19:30:07
BV написал: Meshan написал: cineman написал: Трубу Штабиль с тройником Стаут какой гильзой соединяете? Stout-овской гильзой же, расширяя через 1мм прокладку
это как?
на расширитель сначала надеваю тонкую прокладку резиновую до упора, затем вставляю расширитель в трубу (получается между трубой и стенкой расширителя зазор около 1мм) и расширяю. затем на фитинг труба с гильзой налезает как надо. А иначе без зазора гильза до конца не дойдет. Это все потому, что боюсь использовать пластиковые гильзы рехау :(
Вообще у стаута тоже есть труба стабильная (правда ее нигде у нас не найти) и мне кажется с ней и со стандартными же фитингами и гильзами стаута та же история будет.
master.msk
master.msk
10.08.2022 в 20:32:08
Meshan, все потому, что труба многослойная. Надо было заглушить временно трубу рехау пинк, использовал латунные гильзы стоут, нормально налезают.
