Serhios13
Serhios13
Пушкино
02.09.2022 в 10:42:45
cineman написал:
Meshan написал: Поищу заодно вентили сразу с евроконусом
Я не любитель штабиля, но в случае прямого включения трубы между коллектором и радиаторным вентилем можно использовать возле радиатора изогнутый штабиль вместо Г-образной трубки. В этом варианте и на коллекторе и на евроконусном вентиле будут использованы резьбовые концовки для штабиля. Это лучше пластиковой гильзы.
cineman, Здравствуйте! а очень маленькое проходное отверстие у резьбозажимных фитингов Rehau(раза в 2 меньше чем у под пресс) может повлиять на качество отопления? и лучше использовать под пресс с накидными гайками?
cineman
cineman
02.09.2022 в 12:51:27
Serhios13 написал: а очень маленькое проходное отверстие у резьбозажимных фитингов Rehau(раза в 2 меньше чем у под пресс) может повлиять на качество отопления? и лучше использовать под пресс с накидными гайками
Я бы скорее задумался о меньшем внутреннем диаметре Штабиля. Если вопрос о накидных гайках с плоским фланцем под прокладку, то я боюсь самих плоских прокладок. Если вопрос о евроконусных концовках, то это довольно дорого, мой клиент не потянул, нет у меня опыта. Я сделал квартиру с пятью радиаторами на Штабиле и резьбовых концовках евроконус, проблем с недостаточным отоплением нет уже семь лет. Коллектор с золотниковыми клапанами Far в прихожей квартиры и проставка для установки насоса на случай недостаточного перепада. Проставка так и осталась проставкой.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
02.09.2022 в 14:30:50
cineman, спасибо большое за ответ
Dima1060
Dima1060
Иваново
03.09.2022 в 11:08:42
Здравствуйте, сориентируйте пожалуйста в выборе термоклапана на батарею, на кухню. Три года назад в комнату ставил Valtec VT.034.N.05 c термоголовкой VT.5000.0.0. Изучал тогда тему и Valtec был одним из лучших по пропускной способности, наряду с Danfoss, но тот был дороже и трудно достать. Появилось сейчас что-то новое или брать тот же Valtec ?
refrigerator
refrigerator
24.09.2022 в 06:30:30
Хочу подключить посудомойку к коллектору ГВС через гибкую подводку. Где купить переходник с гибкой подводки на посудомойку/стиралку?
К ГВС подключаю так как накрылся нагрев в посудомойке.
cineman
cineman
25.09.2022 в 03:22:57
refrigerator написал: Где купить переходник с гибкой подводки на посудомойку/стиралку?
Есть разные коллекторы, гибкие подводки и посудомойки. Гайки шлангов большинства посудомоек требуют наружной резьбы размера 3/4". И эта резьба должна быть длинной.
ser000
ser000
26.09.2022 в 12:14:43
Купите гибкий шланг с поворотом и гайкой 3/4 на одном загнутом конце и гайкой 1/2 на втором конце: Или возьмите штуцер с гайкой 3/4, например, от счётчика или американки с плоским уплотнением и при необходиости добавьте уголок 1/2ВР(внутр.резьба)-1/2НР(наружн.резьба): Но лучше замените ТЭН и оставьте подключение на холодной воде - обычно это не очень сложно, но если сомневаетесь вызывайте мастера.
refrigerator написал: К ГВС подключаю так как накрылся нагрев в посудомойке.
Теперь хотите, что бы накрылась ёмкость со смолой и начало сыпаться остальное? Как бы мозги у умной машинки не пошли на бекреть от горячей воды на входе. Качество горячей воды может быть худе, а в некоторых случаях вовсе технической - что может привести к неудовлетворительным результатам мытья посуды.
Замените ТЭН!, а то ведь ещё и на корпус может пробить (как минимум может щипаться или просто убить на месте).
refrigerator
refrigerator
29.09.2022 в 13:27:13
Очень дорого часто ремонтировать пмм. Проще продать за запчасти и новую купить. Вода в шланге остывает и мойка происходит при температуре не 35-43С в зависимости от режима.
cineman
cineman
29.09.2022 в 15:33:18
refrigerator написал: Очень дорого часто ремонтировать пмм
как зовут ПММ? У меня 22 года отработала на горячей воде, теперь продаю ТЭН от неё. Как новый.
refrigerator
refrigerator
29.09.2022 в 21:56:57
cineman написал: как зовут ПММ?
cineman, Вэльгорд
Сегодня еще и помпа перестала до конца воду выводить (ошибка I300), а потом, судя по звуку либо КЗ либо предохранитель сгорел. Скорее всего буду выкидывать и новую покупать.
cineman
cineman
30.09.2022 в 10:04:33
refrigerator написал: Вэльгорд
Не знаю, кто им это делает.
refrigerator написал: Сегодня еще и помпа перестала до конца воду выводить (ошибка I300), а потом, судя по звуку либо КЗ либо предохранитель сгорел
Не может быть уже никакого откачивания не до конца при КЗ или сгоревшем предохранителе. Я столкнулся с износом подшипника помпы, при котором вал с крыльчаткой почти не вращается, а совершает движения туда-сюда в узком секторе. Но при искусственном освещении 50 Гц кажется, что вращение имеет место. Нужно руками прикоснуться, чтобы понять происходящее. При этом безобразии помпа гремит громче обычного. Купить новую машину трудно стало из-за опасности купить что то с конвейера Midea. Это и Горенье и Самсунг и много других громких имён.
