Иркут
Иркут
Иркутск
30.09.2022 в 19:28:44
Здравствуйте, нужно подключить стиральную машину, поднял трубу канализации вертикально, на 60 см. от пола, в раструб вставил манжету 50/25, в манжету вставил сливной шланг от машинки, но качество соединения шланга с манжетой, не особо устраивает. Подскажите, как сейчас профессионалы в области сантехники, подключают СМ к канализации, через манжету или все-таки другой способ используется? И нужно ли крепить к стене, этот вертикальный кусок трубы (его длинна 55 см.) или можно так и оставить не закрепленым, как он сейчас на фото?
refrigerator
refrigerator
30.09.2022 в 20:08:16
cineman написал: Купить новую машину трудно стало из-за опасности купить что то с конвейера Midea. Это и Горенье и Самсунг и много других громких имён.
cineman, Это Electrolux для Икеи. Сначала накрылась помпа, я пошурудил в отверстиях стока и действительно показалось что крыльчатка туда-сюда ходит. А на следующий день раздался звук как при коротком замыкании и ПММ больше не включается.
ser000
ser000
30.09.2022 в 20:50:12
Иркут написал: И нужно ли крепить к стене, этот вертикальный кусок трубы (его длинна 55 см.) или можно так и оставить не закрепленым, как он сейчас на фото?
Не помешает, но если не закреплять, то само маловероятно прокрутится.
Иркут написал: как сейчас профессионалы в области сантехники, подключают СМ к канализации
master.msk
master.msk
30.09.2022 в 21:21:42
Иркут,
cineman
cineman
30.09.2022 в 22:21:39
refrigerator написал: Это Electrolux для Икеи.
Да, Электролюкс дешевле выбросить.
refrigerator
refrigerator
01.10.2022 в 11:14:23
cineman написал:
cineman, Ок. Сниму детали и выкину. Детали выставлю на барахолках
Иркут
Иркут
Иркутск
01.10.2022 в 11:53:14
ser000, спасибо за ответ, тоже к этому переходу (с 50 на штуцер) склонялся, нужно было подтверждение, что мастера используют этот вариант. Но по поводу трубы не совсем понял, я понимаю что лучше её закрепить, но не хочется плитку сверлить. Правильно я вас понял, если я её не закреплю, то ничего страшного не будет?
Иркут
Иркут
Иркутск
01.10.2022 в 12:00:20
master.msk, спасибо за ответ, судя по вашему фото, шланг на штуцере, нужно фиксировать хомутом. На удивление, почему то в магазинах, не продают этот переход, даже в Леруа судя по сайту, продовался когда-то, но сейчас нет в наличии, видимо не пользуется спросом. А вы где покупаете?
Mazayac
Mazayac
01.10.2022 в 13:09:55
Иркут, шланг за счёт "ёлочки" на штуцере нормально держится и без хомута. Макалпайновский уголок есть на Озоне, но уже за 600 рублей. Можно заменить на Alca Plast APS2 (300 р.) или MIANO M0402 (154 р.), выкинув из них шарик с пружиной. Выпуски у них у всех 32 мм, вставляются в манжету.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.10.2022 в 19:54:09
Mazayac, здравствуйте, вот на Валдберриз нашёл подобный переход, он сразу вставляется в раструб 50 трубы, манжета в этом случае не требуется. Как считаете, этот вариант можно применить? https://www.wildberries.ru/catalog/89034538/detail.aspx?targetUrl=SP
Mazayac
Mazayac
02.10.2022 в 13:44:18
Иркут,
  1. Этот вариант годится только для канализационной трубы 50мм, смонтированной открыто, снаружи стены. Чтобы шланг СМ уходил параллельно стене, а не торчал перпендикулярно и не ломался.
  2. Если раструб торчит из стены - в него нужен уже угловой переходник.
  3. Зачастую 40-ю трубу для трассы СМ используют.
Если у Вас п. 1 - можно тот что по ссылке взять.
