Иркут
Иркут
Иркутск
03.10.2022 в 13:28:23
Mazayac, спасибо за ответ, у меня 50 труба идёт открытым способом (фото ниже). Значит у меня нет препятствий, для применения данного перехода, ссылку на который я скинул?
Mazayac
Mazayac
04.10.2022 в 02:06:41
Иркут, тройники обязаны быть "косыми", под 45 градусов. Отвод 90 градусов добавить в самый верх вертикальной трубы, в него - обсуждаемый прямой переходник.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.10.2022 в 10:22:02
Mazayac, понял, спасибо)
vatago
vatago
13.10.2022 в 14:27:06
Добрый день. Кто знает, можно ли вместо обычного подвесного унитаза без разламывания плитки поставить унитаз с функцией биде? не было такой темы? Унитаз висит на инсталяции, инсталяция за плиткой, все красиво. Но хочу функцию биде. не понятно как воду подвести не ломая стенку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2022 в 15:38:21
vatago - если инсталляция Geberit, то без проблем.
!#[https://youtu.be/MBRTXHQpwLU]
Иркут
Иркут
Иркутск
15.10.2022 в 06:35:00
Здравствуйте, не раз встречалась на данном форуме информация, что нежелательно слив стиральной машины, заводить в сифон раковины. А почему так нельзя, в чем минус такого технического решения? Это я к тому, что у меня на данный момент сифон для раковины, имеет патрубок для стиральной машины. Правда под стиральную машину, я сделал отдельный вывод канализации,на высоте 60 см. от пола, в который пока и подключил слив стиральной машины, пока через манжету, которую я хочу поменять на переход 50/штуцер. В данной ситуации, мне удобнее было бы подключить сливной шланг СМ к сифону раковины, тем более у сифона если соответствующий патрубок. А кусок 50 трубы вообще убрать из соседнего выпуска канализации, такое решение было бы и более компактное и менее затратное (не пришлось бы покупать переход 50/штуцер). Почему нежелательно подключать слив СМ к сифону раковины?
cineman
cineman
15.10.2022 в 12:07:52
Иркут написал: Почему нежелательно подключать слив СМ к сифону раковины?
В этом мире есть люди, которые верят в прогретые провода для подключения колонок. Могут быть и люди, что видят проблемы в подключении к сифону. Я вижу один недостаток подключения к сифону - звуки. Подключите и поймёте. Прокладка штуцера некоторых сифонов представляет лепесток обратного клапана - лучше оторвать. Есть тихие сифоны, в которых вода, приходящая через бококвой штуцер, опускается до уровня воды в сифоне отдельным каналом. Артикулов сразу не подскажу.
ser000
ser000
15.10.2022 в 18:40:10
Иркут написал: А кусок 50 трубы вообще убрать из соседнего выпуска канализации, такое решение было бы и более компактное и менее затратное (не пришлось бы покупать переход 50/штуцер).
Труба не лишняя - пригодится. Два прямых тройника заменить на один 45 градусов, потом уголок 45 градусов и вашу вертикальную трубу, в эту трубу уголок 90 градусов, переход манжеты на меньший диаметр трубы и эту трубу прямо в сифон без всякой гофры.
Да всё равно куда подключать, единственное неудобство это звук (ведь вода течёт поверх, а не за гидрозатвором сифона, и её слышно - может булькать, хрюкать), но если вас это не напрягает и звук работающей машинке больше звука слива, то ни каких проблем нет.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.10.2022 в 20:58:27
cineman, ser000,спасибо)
VLAVIC
VLAVIC
19.10.2022 в 11:00:19
Если СМ стоИт в ванной комнате с закрытой дверью, то речи о звуках в квартире вообще быть не может. У меня так.
Лучшее враг хорошего
cineman
cineman
19.10.2022 в 11:54:28
VLAVIC написал: У меня так.
Стоит проверить слух. У меня и стиралка и ПММ сливают ниже сифона, но, будучи в другом конце квартиры, слышу их сливные насосы.
