polarrus
polarrus
Ноябрьск
25.04.2013 в 17:12:31
Что означают данные цифры на разных кранах OVENTROP ?
Timofey
Timofey
Раменское
25.04.2013 в 17:25:00
polarrus написал : Что означают данные цифры на разных кранах OVENTROP ?
Боюсь ошибиться, это год и неделя производства.
omfo
omfo
25.04.2013 в 18:21:27
ma-masha написал : Люди, посоветуйте.:) Как поставить чугунную ванну с ножками из перевернутых болтов на место. Прямо на плитку?Боюсь, что плитка в месте, где болты упираются, потрескается. Или что-то под них подложить? Что именно? Помню, что где-то обсуждалось, но не могу найти...:help
Подложите подпятники используемые на трамвайных путях между рельсом и шпалой. ;) Они тоже чугунные, площадь большая. Шпалы под весом состава не трескаются.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.04.2013 в 21:23:08
Бывает такой термометр, чтобы одна стрелка показывала текущую температуру, а другая - максимально достигнутую? То есть, оставалась на максимальном значении. Ну, как в силомерах всяких
master.msk
master.msk
25.04.2013 в 23:29:29
DmitryM написал : Исходя из предложенного Фаром графика и рекомендации чтобы скорость воды в трубе была в диапазоне 1-2 м/с (чтобы трубы не сильно шумели ) получается 1".
Ай-бокс купили уже? Посмотрите внутри внутренних резьб, там где т.н подключение 3/4/. С этим диаметром нереально рассуждать о каких то повышенных скоростях и производительности типа "купать слона". Это трюк производителя и удобство монтажа, футорки viega 1/2 х 3/4 идут в коплекте. 1" редуктор не нужен. 3/4 вполне достаточно.
DmitryM
DmitryM
26.04.2013 в 10:41:58
master.msk написал : Ай-бокс купили уже?
Заказал. Заберу только на следующей неделе.
master.msk написал : футорки viega 1/2 х 3/4 идут в коплекте.
т.е. в самомо ай-боксе внутренняя резьба 1/2"?
Andrei perm
Andrei perm
Пермь
26.04.2013 в 11:11:53
Требуются разъяснения по поводу отопления.(замена). Хочу заменить батарею Рифар Монолит 500 10секций, дом хрущевка, подача сверху, подключение боковое. Стоит 13 секций чугун. Вопрос: Какое количество секций рифара будет работать при боковом подключении 10 или 12. Или на такое количество секций требуется диагональное подключение.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2013 в 11:32:13
master.msk написал : 1" редуктор не нужен. 3/4 вполне достаточно.
Присоединяюсь.
Andrei perm написал : Какое количество секций рифара будет работать при боковом подключении 10 или 12. Или на такое количество секций требуется диагональное подключение.
Ставьте 12 с ручной регулировкой. Если перетопы у Вас редки (не приходится постоянно регулировать температуру, открывая и закрывая окно), можно ручную регулировку, если нередки, то для устранения геморроя термоголовка желательна (3/4 дюйма, Danfoss RA-G, он хорош тем, что есть газовые, быстродействующие, термоголовки; или Valtec Vt.033, VT.034), к ней 14 секций Монолита, прямые руки и светлую голову установщика - и всё будет в шоколаде. Диагональ не нужна ни в каком случае из перечисленных. Совсем всё комфортно будет, если к Danfoss купите термоголовку Living Eco. ;)
26.04.2013 в 16:55:33
Господа гуру. Вопрос острый. Сантехник обрезал полотенчик. Варил стояк горячей воды. После его ухода я заметил, что один шов подплакивает. Совсем чуть-чуть. Вода не капает, но капля выделяется. Вопрос - переделывать или, как он сказал, на горячей "зарастет"?
касимов
касимов
Касимов
26.04.2013 в 17:49:22
Deadotmoroz, Зачекань.Молоток и керн в руки.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
26.04.2013 в 17:54:17
Warhamster написал : Бывает такой термометр, чтобы одна стрелка показывала текущую температуру, а другая - максимально достигнутую? То есть, оставалась на максимальном значении. Ну, как в силомерах всяких
Бывает
