VladSher написал : Можно ли использовать анаэробный герметик для вкручивания американки в гайку (1"-3/4") биметалического радиатора?
Вполне. :applause:
23.04.2013 в 12:35:42
Вполне. :applause:
23.04.2013 в 17:11:26
Здравствуйте,
Сделали мне сантехническую разводу в ванной, трубы из неармированного полипропилена (как на холодную так и на горячую) спрятали в штробы , без теплоизоляции, трубы в штробах никак не закрепили, и закинули сверху раствором. Максимальная длина трубы в штробе - 1.5 метра. В принципе сейчас нигде ничего не течёт , трубы держатся крепко , но начитавшись форума я понял что всё сделали неправильно, и трубы нужно как минимум теплоизолировать и оставлять место для теплового расширения , крепить в штробах на клипсах и так далее. Сантехник на все вопросы говорит "всегда так делаем , всё нормально будет не парься".. Хочется сделать хорошо чтобы лет 10 не думать о сантехнике. Плитку пока не положили, поэтому пока что есть возможность всё сломать и переделать заново как нужно. Вопрос - стоит ли заморачиватся или при такой длине труб допускается класть в штробы без теплоизоляции и крепления ?
23.04.2013 в 17:16:38
На сколько оправдана устанвка редуетора на размер больше чем отводы от стояка? Отводы 3/4, ставить редуктор 3/4" или 1"? где то тут проскакивало мнение что лучше 1", т.к. меньше заужает проход для воды, а редуктор 3/4 FAR имеет проход такойже как и 1/2".
23.04.2013 в 18:33:50
DmitryM написал : редуктор 3/4 FAR имеет проход такойже как и 1/2".
Если верить производителю, то это не так.
23.04.2013 в 18:53:37
brusinky круто - я ни где не видел такого. наверно плохо искал :o похоже что мне с моими потребностями нужен редуктор 1" чтобы не так шумели трубы. Спасибо.
23.04.2013 в 19:37:28
DmitryM Вы бы изложили потребности, наверняка люди опытные подскажут. ;) Хотя, при такой разнице в цене не вижу смысла экономить и отказать себе в 1".
23.04.2013 в 21:28:49
Посоветуйте качественный компактный (диаметр около 40 мм) осевой термометр со шкалой от 0 до 80 градусов.
23.04.2013 в 21:57:40
spilhp написал : Вопрос - стоит ли заморачиватся или при такой длине труб допускается класть в штробы без теплоизоляции и крепления ?
Не парься многие так делают и нормально на 10 лет хватит))). А какие трубы закладывали? (производитель)
23.04.2013 в 22:38:11
brusinky написал : Вы бы изложили потребности, наверняка люди опытные подскажут.
будет лейка верхняя Hansgrohe Raindance Air Royal 350mm - расход ок 30л/мин 4 форсунки по 6л/мин каждая = 24 л/мин итого 55-60 л/мин максимальный одновременный расход это примерно 3.6 м3/час. Исходя из предложенного Фаром графика и рекомендации чтобы скорость воды в трубе была в диапазоне 1-2 м/с (чтобы трубы не сильно шумели ) получается 1".
brusinky написал : при такой разнице в цене не вижу смысла экономить и отказать себе в 1".
вот и я также подумал и заказал 1".
andron01 написал : Посоветуйте качественный компактный (диаметр около 40 мм) осевой термометр со шкалой от 0 до 80 градусов.
например вот такой
23.04.2013 в 23:36:45
DmitryM написал : это примерно 3.6 м3/час.
Чет,Вы ребята жгете.У меня 10мкуб за месяц накручивает.
