luna1
luna1
Смоленск
27.04.2013 в 17:46:56
Прошу прощения если не в эту тему пишу...есть пара вопросов. Вообщем большая канализационная труба (отмечена зелёной стрелкой) как я понял треснула по всей сверху вниз по вертикалили...трещину не видно, она ссади трубы и вдоль стены проходит, я смог намазать клеем лист ресины туда протолкунуть и киперкой подвязал... Звонил в управляющую компанию (обещали придти посмотреть), ждал несколько месяцев никто не пришёл...Собираюсь сам сходить ногами и написать заявление, вопрос такой, они должны заменить эту трубу или всё обойдётся заматыванием резины, что бы не пахло? Я живу на пятом этаже пятиэтажного дома...
И второй вопрос...давно хотел заменить унитаз, но из за того что труба сзади расколота, не решался ставить новый унитаз. Унитаз у меня старый советский, к нему когда то шёл сливной бачёк чугунный с высоты (выкинули давно), потом родители через переходник ставили бачок компактный, сейчас его снял. Можно ли заменить унитаз без замены "тройника" (обозначен красной стрелкой), унитаз как я понял мне нужно покупать 45 градусов с полочкой ? Вот такой примерно?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
27.04.2013 в 22:34:21
Какого диаметра гофра нужна для медной трубы 15мм???? А то у "Шланг защитный гофрированный Henco 16 мм (19/23) " билибирда какаято с диаметрами. Кто себе такую ставил?
касимов
касимов
Касимов
28.04.2013 в 08:03:35
luna1 написал : Я живу на пятом этаже пятиэтажного дома...
От тебя наверх только фановая труба/общение с космосом/.Забраться на чердак.провести разведку и заменить на 110 ПВХ/переходники на чугуний есть в магазинах/.
luna1 написал : они должны заменить эту трубу
Намекни на жалобу в санпедстанцию или в ООН.
luna1 написал : Можно ли заменить унитаз без замены "тройника"
Можно.Нужны мастеровые руки.
касимов
касимов
Касимов
28.04.2013 в 08:14:37
polarrus написал : Какого диаметра гофра нужна для медной трубы 15мм????
Напиши хоть для каких целей.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
28.04.2013 в 09:19:32
Изоляцию делают по нескольким причинам , первое чтоб небыло конденсата, второе чтоб небыло реакций с штукатуркой в местах заделывания, третье -медь отличный проводник электричества, в случае чего , затопа и тд, под напряжением окажутся стены квартиры , пол.
В электрике диаметр гофры пишется внешний, а в сантехнике хрен его поймёт, если у гофры диаметр 16 внешний то труба 15 туда не залезет
Юберъ
Юберъ
28.04.2013 в 09:22:59
касимов написал : Напиши хоть для каких целей.
ИМХО, в стену вмуровывать. Больше незачем.
polarrus написал : под напряжением не окажутся стены квартиры.
Стены - изолятор. :)
luna1 написал : ждал несколько месяцев никто не пришёл.
Значит не очень нужно. Надо самому идти и писать заявление.
luna1
luna1
Смоленск
28.04.2013 в 11:51:33
Спасибо за ваши ответы, значит нужно бодаться с управляющей компанией по поводу замены чугунного канализационного стояка, хоть он и уходит в небо (чердака у нас нет), как они будут его вырывать из крыши честно говоря не представляю, башенным краном что ли... может быть можно как нибудь заменить только лопнувшее колено...я резиной сзади как мог заклеил...но запах всё равно проникает...
интересно ещё, замена лопнувших стояков входят в бесплатный перечень работ...
Zhek@
Zhek@
28.04.2013 в 12:23:06
касимов написал : Deadotmoroz, Зачекань.Молоток и керн в руки.
вариант хороший,но можно и дел натворить...Когда свищ зашлакованный в шве от электросварки,то молотком и керном можно этот самый шлак выбить и тогда начнется фонтан)).Имхо,звать обратно сварщика и пусть устраняет. По факту на горячей воде сейчас однозначно зарастет и течь перестанет,но когда летом воду на профилактику отключат,то может снова потечь.
Сантехнические работы Москва и область
касимов
касимов
Касимов
28.04.2013 в 12:50:56
luna1 написал : я резиной сзади как мог заклеил.
luna1, Если рука пролезает заклей любым герметиком.Там нет стоков воды.Убрать только запах.
luna1
luna1
Смоленск
28.04.2013 в 13:12:26
касимов Да, я понимаю что воды нет, (там где трещина расстояние до стены 5мм всего...лист резины ели пролез), но как бы хотелось заменить это колено хоть на пластиковое...меняют ли так или придут и просто замажут там...но ведь это наверное не совсем правильно. Потом я поставлю новый унитаз и если вдруг опять чего случится, (запах пойдёт например), они опять там лазить будут и по новому унитазу ходить, поэтому и хочется сделать уж посерьёзному, прежде чем ставить новую сантехнику и т.д.
Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2013 в 19:44:34
ИМХО, Вам надо всё это
luna1 написал : заменить это колено хоть на пластиковое
luna1 написал : ставить новую сантехнику и т.д.
сделать одновременно. Когда будете менять сантехнику, остальное(выше) сделается по ходу. В наше время всё есть(переходники, муфты и т. п.), надо всего лишь две руки и одну голову(как минимум), ну и денушки. А по тыртырнету Вам это никто не поменяет. И я бы в такой ситуации никого не ждал, ни ЖЭК ни ..., кто там еще бывает!:confused:
10-40-99@mail.ru
