Serg777-79
Serg777-79
12.05.2013 в 00:21:26
всем привет. Подскажите такая ситация-разводка ппр 25трубой от нее на потребиели 20. Счетчик -фильтр фар-редктор-потребители. При включении бойлера растет давление на редукторе-выставлено на 4 растет до 6. Я понимаю что вода греет и растет давление-вопрос как этого избежать??? Обратный клапа поставить может или еще что?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.05.2013 в 00:32:33
Serg777-79 написал : Обратный клапа поставить может или еще что?
вообще-то при монтаже водонагревателя перед ним обязательна установка предохранительного клапана, 6 атмосфер для него не проблема, а большее давление стравливается в дренаж...
f00ntic
f00ntic
Самара
12.05.2013 в 00:41:42
Здравствуйте! Просматривая тему "Сантехмонтаж - было до и стало после" заметил, что почти всегда отводы от стояков ГВС, ХВС поворачивают вниз, после чего располагают на них краны, грязевики, счетчики и тд. Есть необходимость приварки отводов в самом низу стояков, после чего направить их вверх, разместив на подъеме краны, грязевики и счетчики. Есть ли какое-то обоснование загибу отводов вниз и возможно ли сделать их по моей схеме? Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.05.2013 в 03:15:24
f00ntic написал : Есть ли какое-то обоснование загибу отводов вниз
Лёгкость обслуживания, плюс стандартные грязевики при потоке воды вверх работать не будут.
f00ntic написал : возможно ли сделать их по моей схеме?
Потребуется универсальный грязевик от Valtec, но он только на 1/2". Либо повороты для получения горизонтального участка - в горизонтали стандартные ставить можно.
urik82
urik82
12.05.2013 в 11:57:19
urik82 написал : Сделаю фото проекта
Планировал поработать оцинковкой KAN или Viega под пресс, но не укладывался в бюджет. Кто подскажет по оцинковке под пресс на отоплении, стоит или нет? . Общался на выставке с немцами Viega, как-то не любят они оцинковку, свели разговор на медь, но медью дороже. Кстати, какой диаметр медной трубы соответствует 1"1/2, 1"1/4, 1" ?
Андраник
Андраник
12.05.2013 в 12:54:04
urik82 написал : Кстати, какой диаметр медной трубы соответствует 1"1/2, 1"1/4, 1" ?
42 35 28
Warhamster
Warhamster
Самара
12.05.2013 в 16:45:32
Что за "левая" резьба на гайках от радиаторных вентилях ФАР 1/2 (которые с дополнительным уплотнением резьбы штуцера - не помню артикул)? Вроде как она коническая, но все равно, больше, чем на три витка никуда не накрутить... На хвостовики от американок 3/4 Фар так вообще не налезают.
Андраник
Андраник
12.05.2013 в 17:22:23
Warhamster На гайках вентилей - метрическая резьба.
Warhamster
Warhamster
Самара
12.05.2013 в 23:46:10
А какая? М - сколько? В 3/4 можно ее преобразовать с помощью метчика? Дело в том, что, как я уже сказал, накручиваться-то они как бы накручиваются на конусную резьбу, только мало. По-моему, там все же трубная коническая резьба, только кривая какая-то.
master.msk
master.msk
12.05.2013 в 23:57:35
Warhamster, ключ побольше, сильнее крутите...потом нам расскажете - трубная или метрическая.
Андраник
Андраник
13.05.2013 в 00:01:11
Warhamster написал : А какая? М - сколько? В 3/4 можно ее преобразовать с помощью метчика? Дело в том, что, как я уже сказал, накручиваться-то они как бы накручиваются на конусную резьбу, только мало. По-моему, там все же трубная коническая резьба, только кривая какая-то.
Эта гайка?
