chapa
chapa
09.05.2013 в 15:55:26
Всех с Праздником-Днем Победы! Ковыряюсь с поддоном для душа в городской квартире-сделал гидроизоляцию из клея для бассейнов (2 раза,вдоль и поперек;а затем дважды покрыл ceresit 51),уложил 50мм полистирол,остается до слива 120мм-многова-то для стяжки.Вопрос-можно ли еще положить 50мм лист полистирола и потом делать стяжку и надо ли усиливать стяжку арматурой?
ps1x
ps1x
Томск
09.05.2013 в 16:18:38
Дому 15 лет будет вот вот. Вы бы видели, что Он мне прикрутил ;))
АлексН
АлексН
09.05.2013 в 22:27:06
Добрый день!
В этой теме два раза уже спрашивали другие люди, но так никто и не ответил:( Попробую и я:help Какой фирмы лучше брать обратный клапан? Ну и грязевик тоже...
Заранее спасибо!
09.05.2013 в 22:58:46
АлексН написал : Ну и грязевик тоже...
Oventrop по качеству выше всех похвал, но нет отверстия под пломбировку. Far достойный выбор, но 1/2" имеет немного большие потери в давлении, чем oventrop. 3/4" вполне нормальное изделие.
АлексН написал : Какой фирмы лучше брать обратный клапан?
Многие продавцы утверждают, что любые ОК с латунной направляющей имеют расположенность к закисанию. По этой причине крайне не советую старить ОК oventrop с косой врезкой. На данный момент я использую ОК rubinetterie bresciane:
Вполне добротное изделие с оптимизированной формой тарелки.
Пока нареканий нет. Все установленные ОК работают как нужно.
АлексН
АлексН
09.05.2013 в 23:52:06
G.A.S. написал : Oventrop по качеству выше всех похвал, но нет отверстия под пломбировку.
Чего-то с Oventrop я ничего не понимаю. С одной стороны его постоянно рекомендуют, с другой, есть целая тема про их косяки, в основном там конечно про трубы, но не только
Лично удалял начинку (которая закисает после 2- 3х месяцев) этих ОК из 8 штук по рекламациям
Шары действительно без медной подложки.
можно сказать тяжёлая бронзовая болванка с мелким проходным отверстием,
Седельные кольца из кранов вываливаются сам видел (есть фото, если что), клапана обратные клинит, тоже попадались и не только мне, судя по форуму.
и обнаружил на сетках ржавчину. Причем это не налет, а именно точки ржавчины в самой сетке диаметром около 2мм. Мне кажется что так быть не должно.
Ставил себе шаровый Oventrop Optibal 1/2" (107 7304) на узел ввода. По непонятным мне причинам через несколько дней он перестал держать. Интенсивно капает вода в закрытом положении.
Да, на рекламации Овентроп реагирует просто отвратительно. Фактически с издевкой. Я их резиночки в пресс-фитинг никогда не забуду.
про краны
гайка-шток(гальванопара) ручка стальная оцинкованная-шток(Гальванопара) сальники VITON,давольно много мест,где нельзя использовать Седельные кольца склонные к выдавливанию(кстати фотку подобного здесь показывали) толщина стенки корпуса без ребра жёсткости 1.45 тоже не айс Просто излишне много диферамбов для этих кранов по их цене.
Московская область,Домодедово: Летят OVENTROPы в квартирах через 3 месяца после установки один за другим. По одному из них сделал обзор(прислали из Москвы)-тихий ужас.
вот после такого PR покупать их продукцию не хочется :eek: Понятно что у кого-то нормально стоит, но видимо уже рулетка...
G.A.S. написал : На данный момент я использую ОК rubinetterie bresciane
Спасибо, посмотрю. Не знаете, в Питере их можно купить?
10.05.2013 в 00:36:14
АлексН написал : Чего-то с Oventrop я ничего не понимаю.
Я говорю про грязевик. Вообще большинство продукции Oventrop относится к отоплению. За неимением лучшего многое ставится на водопровод.
АлексН написал : Не знаете, в Питере их можно купить?
Не знаю.
Andrei perm
Andrei perm
Пермь
11.05.2013 в 09:13:41
Полотенцесушитель Терминус, отзывов по надежности практически нет. Кто ставил, или что-то знает ,напишите.
Flier
Flier
Эксперт
11.05.2013 в 11:11:18
Смесители Flory http://www.flory.com.cn/product.asp это "честный" Китай или не стоит смотреть в ту сторону совсем? Модель одна понравилась дизайном... Торгует ими в Киеве продавец известный.. http://www.agromat.ua/trademarks/flory Но кто его знает...
dimon_sb
dimon_sb
11.05.2013 в 11:35:30
здравствуйте! подскажите каким клеем можно склеить между собой вилатерм?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
11.05.2013 в 15:54:45
моментом ,а зачем это делать
Andrei perm написал : Полотенцесушитель Терминус, отзывов по надежности практически нет. Кто ставил, или что-то знает ,напишите.
поставлено шт 5 за последние 3года ,нормальные полотенцы
Dzhus
Dzhus
11.05.2013 в 20:05:21
касимов написал :
Убедили, поведу напорную линию 40-й ПП.
