leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 13:47:54
ser000 написал : Если есть бумага, что действительно делали деятели из УК и приняли на свой баланс, то переживать вероятно не стоит и у вас в зоне ответственности останется только протечки после первого запорного крана.
В том и дело, что кранов нет вообще ) Прямиком труба идет. Змеевик срезали, заменили прямой ПП трубой. В перспективе, когда уложу плитку, но до включение ЦО планирую установить полотенчик, соединив его с этой трубой, через краны, конечно, но без байпасса. В общем все как было ранее, только по-человечески.
ser000
ser000
27.08.2013 в 14:00:51
leagasy написал : планирую установить полотенчик, соединив его с этой трубой, через краны, конечно, но без байпасса. В общем все как было ранее, только по-человечески.
Делать по человечески и не сделать байпас и не поставить сразу краны? Это как-то совсем не по человечески и не по логике.
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 14:06:43
leagasy написал : через краны, конечно, но без байпасса. В общем все как было ранее,
Ранее была сталь!Кто подпишется под качеством нового полотенчика?Манагер?Изготовитель?И что делать когда он потечет по сварным стыкам?Краники перекроют все движение СО.
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 14:12:44
Alexoff написал : а вот так?
leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 14:28:45
ser000 написал : Делать по человечески и не сделать байпас и не поставить сразу краны? Это как-то совсем не по человечески и не по логике.
Логика проста - в настоящий момент установлена просто транзитная труба с 3го этажа на 1й. Стена свободна от полотенцесушителя и, соответственно, доступна для укладки плитки. Если вдруг, по каким либо причинам, я не успеваю доделать ремонт до наступления холодов, то никто из соседей по моему стояку не будет перекрыт и у всех все будет как раньше. Сразу напрашивается вопрос, почему не сделать байпасс, а на отводах не поставить краны с последующей (когда нибудь) установкой полотенчика - отвечаю. Изначально байпасса не было и при этом трубы грели кое-как. В лютые морозы на полотенцесушитель можно было положить руку и почувстовать еле заметное тепло. В умеренную погоду он вовсе холодный. Такая картина продолжается со времен кап. ремонта 2006г. Я, конечно, понимаю, что так быть не должно и либо при ремонте где-то накосячили, либо воздух из системы никак выгнать не могут...но суть остается той же - если раньше без байпасса батарея еле грела, то установив байпасс я и это тепло попросту буду отводить к соседям.
Если я не прав то поправьте меня, или я просто чего то не понимаю. Могу набросать схему полотенцесушителя, если сложно визуально представить то, что я описал.
PS: У меня была мысль установить сначала шаровые краны сверху и снизу на стальную трубу, а затем уже американки на них вкручивать. При этом, в случае потечки, я спокойно сам перекрываю краны и бегу в магазин, а не судорожно ищу кто перекроет стояк по всему дому, пока меня и соседей снизу затапливает тепленькой водичкой. Однако, я не уверен, что к этому отнесутся с пониманием, зная что я могу "поджать" кран и обделить соседей теплом. Хотя, учитывая отсутствие байпасса, поджимать кран моразм...Прокомментируйте кто нибудь мои умозаключения :)
bratan
bratan
27.08.2013 в 16:16:49
leagasy написал : PS: У меня была мысль установить сначала шаровые краны сверху и снизу на стальную трубу, а затем уже американки на них вкручивать. При этом, в случае потечки, я спокойно сам перекрываю краны и бегу в магазин, а не судорожно ищу кто перекроет стояк по всему дому, пока меня и соседей снизу затапливает тепленькой водичкой. Однако, я не уверен, что к этому отнесутся с пониманием, зная что я могу "поджать" кран и обделить соседей теплом. Хотя, учитывая отсутствие байпасса, поджимать кран моразм...Прокомментируйте кто нибудь мои умозаключения
Делают так сантехники из ЖКО, как попросишь. Видел три крана, два на стояк, один на перемыку батареи. Это я про отопление. Вот только если у кого прорвет трубу и выяснится что у вас краны стоят, то могут и обвинить в протечке....
Делайте как положено. Перемычку на диаметр меньше, сверху и снизу по отводу на полотенчик. На отводы краны ставите, и потом хочешь открывай, хочешь закрывай, чочешь вообще полотенчик не ставь. Вода будет хорошо циркулировать по нему при открытых кранах, только ставить полотенчик нужно на уровне перемычки.
leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 16:21:13
bratan написал : Делают так сантехники из ЖКО, как попросишь. Видел три крана, два на стояк, один на перемыку батареи. Это я про отопление. Вот только если у кого прорвет трубу и выяснится что у вас краны стоят, то могут и обвинить в протечке....
Вот конкретно этого и опасаюсь.
bratan написал : Делайте как положено. Перемычку на диаметр меньше, сверху и снизу по отводу на полотенчик. На отводы краны ставите, и потом хочешь открывай, хочешь закрывай, чочешь вообще полотенчик не ставь.
Труба и так 20мм :) Меньше бывает? :)
bratan написал : только ставить полотенчик нужно на уровне перемычки.
Схему можно? Визуально сложно понять что имеется ввиду
И вообще, чего тогда меня пугали по поводу полипропилена на трубе отопления, если, как оказалось, все ок?
bratan
bratan
27.08.2013 в 17:15:09
leagasy написал : Труба и так 20мм Меньше бывает?
Я сантехника вызывал, показал на какой высоте будет полотенчик, сказал что вот два крана американки, нужна вставка меньшего диаметра.
leagasy написал : Схему можно? Визуально сложно понять что имеется ввиду
Лень рисовать, вот как то так
В общем вырезается кусок трубы(у меня изначально не было полотенцесушителя, новострой). Где то сантиметров 15 получилось, внутрь вставляется труба чуть меньшего сечения, такая, что плотно входит внутрь стояка. И все это обваривается. А чуть выше и чуть ниже ввариваются в стояк отводы, на них краны наворачиваем. Греет хорошо, форма полотенчика - змейка с тремя изгибами.
leagasy написал : И вообще, чего тогда меня пугали по поводу полипропилена на трубе отопления, если, как оказалось, все ок?
На отопление лучше не делать, опасно! Можно только в коттедже или на водоснабжении. И не важно насколько он армирован, проблема еще в сгонах сврху и снизу, где с старой трубой соединяется. Чужой опыт показывает, что металл надежнее, хоть и ржавеет.
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 17:19:34
leagasy, Узнай в конторе побольше про стояк.Он уже 1/2"? И на нем полотенчик? Как вариант обратка подачи СО.А вот почему он чуть теплый спросить нуна там же. Мысли вслух: стоял стальной и использовался кроме того как компенсатор при подвижке трубы! Поставили ПП.От нее отводы к ПС. К *непроектному*ПС! То что давление будет,это к бабушке не ходи.А вот куда пойдет подвижка при расширении трубы при нагреве? И что первое не выдержит.это вопрос. leagasy, Веришь,нет,ну прям хоть заказывай полотенчик по эскизу/из нормальной трубы!/ и вваривай.
leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 17:33:42
Как же люди тогда повально меняют на ПП и всем довольны?
bratan
bratan
27.08.2013 в 17:36:13
leagasy написал : Как же люди тогда повально меняют на ПП и всем довольны?
Водоснабжение или отопление? На водоснабжении армированный ПП неплохо себя чувствует. Правда от этажности дома зависит, т.к. разное давление.
