Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2013 в 17:27:55
Кроме
leagasy написал : подводка к смесителю
вот это.
10-40-99@mail.ru
Elmar
Elmar
Киров
26.08.2013 в 20:03:49
leagasy написал : Заменил у себя в квартире стояк отопления на ПП трубу
Застроховали квартиру? Соседи снизу адекватны? Скоро вы сними всретитесь.
leagasy
leagasy
Казань
26.08.2013 в 22:54:53
Elmar написал : Застроховали квартиру? Соседи снизу адекватны? Скоро вы сними всретитесь.
Что не так? Я единственный, кто в хрущевской ванной заменил трубу со змеевиком на ПП??
Alexoff
Alexoff
26.08.2013 в 23:09:24
касимов написал : Придется создать уклон к дополнительной батарее по подаче,и от нее по обратке.Это если врезаться не ломая закольцовку регистра.Если его отмахнуть по флянцы и подсоединить батарею,то будет приторможение теплоносителя. Вопрос будет только в диаметре трубы новой подводки. 20ки очень мало.
а вот так?
Victor
Victor
26.08.2013 в 23:10:17
psnsergey написал : Для того, чтобы пользователь, перекрыв вводной кран и открутив крышку фильтра грубой очистки (стоящего до счётчика), не мог пылесосом через этот фильтр отматывать счётчик через открытые краны в квартире. Стопора, предотвращающего обратный ход, в счётчике, как правило, нет для удешевления, так как допустимая нагрузка на стоящую там и передающую усилие из мокрой зоны в сухую дешёвую магнитную муфту небольшая.
Да вот как раз для предотвращения этого ОК стоило бы ставить между счётчиком и грязевиком. А его говорят надо ставить после счётчика, а значит, если не опломбирована вторая американка счётчика, то можно будет ОК снять. Ладно, остановлюсь на версии Alex-Alex
leagasy
leagasy
Казань
26.08.2013 в 23:35:42
В связи вот с этим комментарием
прошу вашего мнения. Хрущевская ванная комната, где полотенцесушитель в виде змеевика является продолжением трубы ЦО. Без кранов, байбасса и разъемных соединений. Все это дело было решено заменить на армированный ПП Valtec (90 градусов, 6 бар) посредством 2х американок.
Я зря это сделал?
ser000
ser000
27.08.2013 в 09:20:11
leagasy написал : Хрущевская ванная комната, где полотенцесушитель в виде змеевика является продолжением трубы ЦО
Если ПП ставиться на горячую воду, то это допустимо, т.к. горячая вода не должна быть горячее 75 градусов и тогда можно использовать выбранные вами трубы. Когда дело касается отопления, особенно ЦО, носитель может иметь более высокую температуру чем ГВС, которая может быть не совместима с ПП.
leagasy написал : Все это дело было решено заменить на армированный ПП Valtec (90 градусов, 6 бар) посредством 2х американок.
Я зря это сделал?
С такими вводными данными это всё равно, что гадать на кофейной гуще. Материал подбирается под параметры системы и теплоноситель. Не зная ни того ни другого сказать о правильности ваших решений не возможно.
Параметры системы вы имеете право спросить в УК. Там же получить разрешение на перепланировку общедомового имущества, к коему относятся стояки. Туда же обратиться для контроля выполненных работ и получения замечаний для устранения, если таковые имеются.
Возможно ваш ПП сможет противостоять высокой температуре и давлению, но рассчитывать на полный срок службы более 50 лет не стоит, т.к. срок службы в этом случае может уменьшиться на порядок до 2-5 лет...
bratan
bratan
27.08.2013 в 11:15:22
ser000 написал : Если вам дешевле поставить пару редукторов вместо вентилей, то вероятно надо ставить.
Нет, не дешевле. Я ж написал что делаю для себя. Четыре редуктора, 2 уже есть, два не так дорого купить. Я ж говорю что краном мы умышленно ущемим себя в другом месте. Мне тогда уж проще будет сделать электронное ограничение сечения,когда общее давление падает.
ser000 написал : Возможно поможет, т.к. помимо поддержания на входе нужного давления нужно обеспечить проходное сечение для обеспечения производительности всех приборов в системе. В принципе при наличии счётчика вы можете проверить при каком расходе воды у вас возникают проблемы с давлением и перепадом температуры это поможет вам с выбором фитингов и устройств на вашем водопроводе.
Что именно нужно сделать? Включаю кран в ванной на полную, смываю или в кухне открываю кран и напор в ванной падает очень заметно. Давление в коллекторе падает с 3 до 2.5 при открытии одного крана. С двумя не смотрел. Манометры уже снял.
leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 12:48:32
ser000 написал : Если ПП ставиться на горячую воду, то это допустимо, т.к. горячая вода не должна быть горячее 75 градусов и тогда можно использовать выбранные вами трубы. Когда дело касается отопления, особенно ЦО, носитель может иметь более высокую температуру чем ГВС, которая может быть не совместима с ПП.
Манагер в магазине ОБИ был уведомлен о целях употребления этой трубы и дал утвердительный ответ, мол да, для отопления именно такая.
ser000 написал : Параметры системы вы имеете право спросить в УК. Там же получить разрешение на перепланировку общедомового имущества, к коему относятся стояки. Туда же обратиться для контроля выполненных работ и получения замечаний для устранения, если таковые имеются.
Именно "по незнанке" можно ли проводить такие работы, была написана заявку в УК, дабы все работы производили сами, проверили материалы и так далее. Пришли сантехники, все сделали за пузырь, я конечно потом все переделал аккуратнее, но бумага о том, что я их вызывал, что они разрешили это все делать и делали (как они думают) сами есть.
Кстати, змеевик никогда не пылал жаром, как в "лучших домах лондОна".
Nevod
Nevod
Красноярск
27.08.2013 в 12:54:51
Здравствуйте!
Имеется встроенный смеситель Hansgrohe 13620180
Нужно установить его в гипсокартонной стене, для организации гигиенического душа. Стена на обычном самом профиле, шириной около 60см, снаружи 2 листа гипсокартона, внутри (т.е. со стороны санузла) 1, глубина от поверхности листа со стороны с/у до внутренней( т.е. внутри стены) стороны внешнего - 7 см. Рядом кирпичная стена.
Вот только как это нормальным образом сделать? Никаких крепежей у самого смесителя нет, как я понял, он должен "висеть" на трубах. Трубы ПП, так что их самих нужно держать. Предполагаю взять тонкий профиль для гипсокартона, сложить 2 штуки чтобы получить прямоугольный короб, внутрь лиственничную доску, в этот бутерброд врезать хомуты и затянуть их на вводах смесителя. Но есть вопросы - как закрепить торцы этих креплений к полу и к кирпичной стене, как их лучше соединить между собой и какие хомуты лучше использовать?
Или я вообще в корне неправ, и крепить нужно совсем иначе?
Заранее спасибо!
ser000
ser000
27.08.2013 в 13:09:18
leagasy написал : Манагер в магазине ОБИ был уведомлен о целях употребления
Его задача продавать, дальше в случае чего он уже будет не при чём и претензию претензию по не документированному использованию материалов предъявить не сможете.
leagasy написал : дал утвердительный ответ, мол да, для отопления именно такая.
Данные трубы действительно подходят для отопления при определённых условиях, выполнение которых обязательно.
leagasy написал : Пришли сантехники, все сделали за пузырь, я конечно потом все переделал аккуратнее, но бумага о том, что я их вызывал, что они разрешили это все делать и делали (как они думают) сами есть.
Если есть бумага, что действительно делали деятели из УК и приняли на свой баланс, то переживать вероятно не стоит и у вас в зоне ответственности останется только протечки после первого запорного крана.
