UncleSam976
UncleSam976
30.08.2013 в 10:41:45
алекс851, на воду мне льна достаточно. Но в последнее время часто приходилось собирать системы для воздуха и газа, там лен себя не оправдал.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2013 в 11:47:42
Nevod написал : Посудомойка, полагаю, так же резко перекрывает, как и стиралка? Тогда как раз будут к месту
Точно так - к месту возле них.
Nevod написал : Все остальное особо ГУ не создает? На горячей воде т.е. компенсаторы вообще не особо нужны?
Верно. Если не ведёте горячую воду неармированным алюминием (полипропилен, металлопласт) или стеклом/базальтом (полипропилен) пластиком - тут возможны исключения.
Nevod
Nevod
Красноярск
30.08.2013 в 12:14:24
psnsergey, Какие исключения, например? Просто интересно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2013 в 12:37:01
Nevod написал : Какие исключения, например?
Я же написал:
psnsergey написал : ведёте горячую воду неармированным алюминием (полипропилен, металлопласт) или стеклом/базальтом (полипропилен) пластиком
Потому что у такого пластика расширение от нагрева больше, чем у воды. И при остывании горячей воды он способен сократиться сильнее воды в нём, и при этом давление возрастёт. В общем, если на входе в квартиру обратные клапана и вода в трубе остывает - трубу надо металл или армированный пластик. Если на входе в квартиру обратные клапана и вода в трубе нагревается - неармированный пластик.
Nevod
Nevod
Красноярск
30.08.2013 в 14:03:44
psnsergey, Спасибо, теперь ясно.
Еще один момент, а не будет ли компенсатор помогать редуктор помогать держать давление в статике, чуть-чуть пропуская при повышении давления?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2013 в 14:10:21
Nevod написал : не будет ли компенсатор помогать редуктор помогать держать давление в статике, чуть-чуть пропуская при повышении давления?
Будет, но исправному редуктору это АБСОЛЮТНО не надо, а неисправному, которому это помогает, вскоре перестанет помогать из-за роста утечки.
Nevod
Nevod
Красноярск
30.08.2013 в 15:12:30
psnsergey, Спасибо большое за разъяснения! В общем, хуже от него точно не будет.
Flier
Flier
30.08.2013 в 17:55:37
Наверняка на этот вопрос уже отвечали...Но найти не могу...В общем режу резьбы клуппом,режутся нормально .ничего не рвёт,и вообще гораздо удобней в сравнении с тем как резал плашкой в прошлый раз.Но...Резьбу то конусную режет клупп.И эта резьба теперь заворачивается буквально на два-три витка в чугунные оцинкованные фитинги Sanha, Что-то мне это не очень нравится всё...Что делать? И так будет нормально или идти искать плашку и перерезать? Или в чугун искать метчик такой?Или это нереально в чугунии перерезать под конус?
dead
dead
Великий Новгород
30.08.2013 в 19:47:29
Добрый вечер.
Еще один вопрос по резьбам: Через пару недель собираюсь на отводе ХВ 1/2" дорезать пару витков цилиндрической резьбы (клупом не подлезть, длина отвода от стояка 4,5 см.), т.к. первые полтора витка старой конусной резьбы сгнили за 8 месяцев, из-за того что местный сантехник при замене крана использовал сухой лен и при этом он еще весь сполз к концу резьбы. Плашку и трещетку для нее нашел. Теперь меня мучает вопрос не сгниет ли цилиндрическая резьбы под краном за пару лет, т.к. толщина стенки у резьбы получается где-то 1,1 - 1,3 мм по мои подсчетам? труба на оцинковку не похожа.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.08.2013 в 02:28:31
dead написал : первые полтора витка старой конусной резьбы сгнили за 8 месяцев, из-за того что местный сантехник при замене крана использовал сухой лен и при этом он еще весь сполз к концу резьбы. Плашку и трещетку для нее нашел. Теперь меня мучает вопрос не сгниет ли цилиндрическая резьбы под краном за пару лет, т.к. толщина стенки у резьбы получается где-то 1,1 - 1,3 мм
При таких вводных я бы подумал: а может, просто перепаковать как положено на оставшиеся 3 витка конусной, если кран на них наворачивается?
Flier написал : эта резьба теперь заворачивается буквально на два-три витка в чугунные оцинкованные фитинги Sanha
Три витка нормально. Два уже мало. Может, клуппом надо поглубже заходить? Или клупп брак...
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
31.08.2013 в 02:36:17
psnsergey написал : Три витка нормально. Два уже мало. Может, клуппом надо поглубже заходить? Или клупп брак...
всем привет да у клуппа "много" заходных витков..а рабочих получается не так много. я если мне нужна короткая резьба и вся рабочая, то нарезаю пару рабочих витков клуппом - снимаю клупп и прогоняю плашкой - плашка все заходные витки от клуппа превращает в рабочие-получается отличная аккуратная рабочая резьба. ну а если не нужна красота, то можно побольше пройтись клуппом.
