Zmei
Zmei
29.08.2013 в 18:16:56
Добрый день! Вопрос к гуру сантехники.....подключил полотенчик ( тип как в посте 5523) восемь лет назад, подключение боковое, начал течь по нижней пробке, которая закрывается резьбовой декаративной крышкой, снимаю крышку .. ни капли.. накручиваю ... внутри крышки вода, поменял пробку тоже самое... непонятки :(
29.08.2013 в 18:46:37
Очень нужен дельный совет. Ремонт в ванной и туалете, вопрос в том, какой делать потолок. Вроде освещение решили точечное, галогенк. Один мастер советует потолок реечный и обязательно алюминиевый, ни в коем случае не пластик. Второй - в точности да наоборот. Аргументы - алюминий это хорошо, потому что не плавится, а пластик от лампочек будет нагреваться и плавиться. Пластик это хорошо, потмоу что долговечно и легко можно разобрать-собрать как было (если например что-то там внутри с проводкой), а алюминий в таком случае погнется и будет непригоден к дальнейшему использованию. Кто прав и что делать? Помогите пожалуйста!
касимов
касимов
Касимов
29.08.2013 в 18:51:20
sabaka_babak написал : галогенк.
Светодиоды?Они не греются.
Kreker
Kreker
29.08.2013 в 18:52:01
sabaka_babak написал : ни в коем случае не пластик. Второй - в точности да наоборот.
Непонятно, почему Вы задали вопрос в этом разделе. Пластик действительно может расплавиться.
касимов
касимов
Касимов
29.08.2013 в 18:58:17
Kreker написал : Непонятно, почему Вы задали вопрос в этом разделе.
Kreker, Все понятно.Будет вопрос про пожарный кран.Кстати в теме о унитазах,мы уже знаем стоимость двухстворчатой двери. Пардон за флуд.
виктор1
виктор1
29.08.2013 в 22:59:17
касимов написал : Все понятно.Будет вопрос про пожарный кран.
Куда крепить.:a
Александр-64
Александр-64
Энгельс
30.08.2013 в 02:11:19
John_Ex написал : Подскажите. Новостройка 16 этажей, заселено всего несколько квартир. У меня на 4 этаже давление 7 атмосфер. Обязательно ли при таком давлении ставить редукторы или все таки оно не такое высокое и сантех приборы без проблем его выдержат?
Согласно СНИП, давление воды у потребителя (независимо от этажности здания) должно быть не более 6кг. У Вас в квартире должен стоять редуктор, которым можно понизить давление. Уточните у представителя застройщика.
Nevod
Nevod
Красноярск
30.08.2013 в 09:00:42
psnsergey,
Посудомойка, полагаю, так же резко перекрывает, как и стиралка? Тогда как раз будут к месту, в принципе, можно и на кран стиралки компактный компенсатор посадить.
Все остальное особо ГУ не создает? На горячей воде т.е. компенсаторы вообще не особо нужны?
UncleSam976
UncleSam976
30.08.2013 в 09:22:04
По привычке уплотняю резьбовые соединения льном с пастой. Так понимаю, сейчас всё прогрессивное человечество пользуется анаэробниым герметиками? Какого производителя покупать, кто лучший из доступных по цене?
ponch
ponch
30.08.2013 в 09:38:55
День добрый. Тут выяснилось, что пасты Huskey FG-1800 с пищевым допуском в продаже найти не могу.. Кто в теме - если поставить на ХВ Huskey-400, после чего на питье все равно будет 3-х ступенчатый фильтр стоять, чем-то это будет грозить? Или по нашим старым трубам и так может такое течь, что "пастой воду не испортишь"? :)
алекс851
алекс851
30.08.2013 в 10:13:06
UncleSam976 написал : Так понимаю, сейчас всё прогрессивное человечество пользуется анаэробниым герметиками?
думаю сие сильно преувеличено;). анаэроб применять,ИМХО,желательно в местах неразборных и гарантированно надёжных(например, удлинитель хороший на водорозетке). я пользуюсь ниткой тангит унилок уже более 10 лет и нареканий нет,но в пределах 3/4,а больше лён и паста
