SPASATEL
SPASATEL
29.08.2013 в 01:10:00
Комрады, подскажите плиз! Навесил радиаторы, но чёт терзают меня смутные сомнения... Т. к. подоконники у меня выступают на 3см от стены, то радиатор они не перекрывают. Решил сделать мин. зазор (3см) между радиатором и подоконником, очконул чтобы влезли все кишки снизу (плинтус+2 трубы PP-R d25). А вот снизу между полом и радиатором получился приличный зазор от 24-17см (разная высота подоконников). Где-то читал что больше 20см не есть айс, типо "...При монтаже радиаторов следует избегать случаев их неправильной установки: слишком высокой установки, поскольку при зазоре между полом и низом радиатора, большем 200 мм, увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части..." Вот и думаю, может перевесить пока не поздно? Теперь смотрю, некрасиво как-то выходит, непропорционально что-ли... http://s006.radikal.ru/i215/1308/d5/5857a132180d.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1308/8c/3788666194dd.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1308/4d/b610040042da.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1308/2b/ccfb15628dda.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1308/fe/11a4176b8338.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1308/ee/8e54f5e1dddc.jpg
redcat07
redcat07
Самара
29.08.2013 в 01:53:47
Спасибо касимов,
касимов
касимов
Касимов
29.08.2013 в 08:37:15
SPASATEL,Внешний вид помещения будет относительно пола и окон!Опускай.
John_Ex
John_Ex
Самара
29.08.2013 в 09:00:18
Подскажите. Новостройка 16 этажей, заселено всего несколько квартир. У меня на 4 этаже давление 7 атмосфер. Обязательно ли при таком давлении ставить редукторы или все таки оно не такое высокое и сантех приборы без проблем его выдержат?
касимов
касимов
Касимов
29.08.2013 в 09:07:16
John_Ex написал : 7 атмосфер
Гибкая подводка проживет недолго.
ser000
ser000
29.08.2013 в 09:21:46
касимов А разве гибкая подводка не держит 16-25 бар? Что в два-три раза выше 7 атмосфер, если конечно это не самая дешёвая подделка.
касимов
касимов
Касимов
29.08.2013 в 09:38:02
John_Ex написал : Новостройка 16 этажей, заселено всего несколько квартир.
ser000,Подтянутся остальные. И начнется закрыли-открыли.Ну как всегда,только фильтры успевай менять и чистить.А сколько*гидроударнет*:) никто не знает.
Nevod
Nevod
Красноярск
29.08.2013 в 11:05:31
Стоит ли устанавливать гаситель гидроударов/компенсатор расширения вдали от стояков? Вблизи ставить некуда, а вот на кухню под раковину установить можно, т.к. там место есть. Редукторы давления на входе есть, разводка тройниковая, трубы ПП.
redcat07
redcat07
Самара
29.08.2013 в 11:46:33
ребят, выручайте: остался день командировки, коллекторы Фар нашел в СПб, а редукторы и фильтры - нет. Может подскажет кто, где это можно найти, или порекомендовать Инет магазин. Заранее спасибо.
umarex
umarex
29.08.2013 в 12:29:45
Спасибо, касимов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.08.2013 в 13:53:19
Nevod, ГГУ при использовании по прямому назначению ставится либо в коллектор, либо максимально близко к источнику ГУ (тому, который резко перекрывает воду - обычно это стиралка). Если поставить его вдали от коллектора, то от ГУ он сможет защитить только то, рядом с чем стоит. А вот для компенсации теплового расширения воды место установки ГГУ не важно.
