2psnsergey
psnsergey написал :
Ага, суперрешение с точки зрения физики - специально увеличиваем потери тепла, увеличивая площадь основного теплового сопротивления при равном его сечении. Теплоизоляция должна быть внутри, если уж захотелось гофру...
:applause:Ага, если с трубой что-либо случится, перфоратором, наверное, сподручнее будет трубу из стяжки выковыривать:p
Труба в гофре имеет воздушный зазор в 2-3 мм, лучший теплоизолятор на Земле - воздух. Единственные мостики - это места соприкосновения материалов, площадь которых ничтожно мала в сравнении с S поверхности трубы
psnsergey написал :
...А лучше теплоизоляцию толще без гофры.
Не спорю, но инженерное решение должно быть оптимальным. Толщина изоляции - кмк, должна зависеть, в первую очередь, от номинальной температуры теплоносителя. И при высоких ее значениях, сточки зрения физики, большая доля тепла будет передаваться радиационной составляющей, для отражения которой нужен экран - так что, фольгой ее обернуть, что-ли?
Не зная исходных данных ТС, нет смысла спорить о физике. Мы не знаем ни теплопотерь, ни толщины/материала будущей стяжки. Свой вариант человеку предложил из практических соображений.
2ТС: почитайте инструкции к продукции рехау, у них много продуманных решений и рекомендаций
