EV.SA
EV.SA
07.10.2013 в 16:53:59
Posix86749 написал : Вот как на это фото, к примеру (кран с черной ручкой на ней стоит):
Для промывки фильтров обратным потоком
Posix86749 написал : Чем обернута труба?
Теплоизоляция (энергофлекс например)
Posix86749 написал : чем это заткнуты водорозетки
заглушки нужны для опрессовки системы и просто "правило хорошего тона";)
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
07.10.2013 в 16:59:34
GreenGo написал : как выяснилось позже использовал насадки для расширения неармированных труб Rehau
Если уже в этом моменте "косяк" ,то можно ждать чего угодно, в другом . А решать конечно Вам .
@fev.santeh Инста
GreenGo
GreenGo
07.10.2013 в 17:05:41
EV.SA написал : Если уже в этом моменте "косяк" ,то можно ждать чего угодно, в другом . А решать конечно Вам .
В том-то и дело, что остальное вполне прилично. Не переделает - будем расставаться.
Maraev
Maraev
Саратов
07.10.2013 в 17:49:46
Доброго дня и ночи! Нужен совет, как подключить 14мм PEX трубу к алюминиевому радиатору. На концах трубы 14 Евроконус с накидной гайкой 3\4. У нас в магазинах все соединители начинаются от 16мм. Кто-нибудь видел вообще в природе соединители или муфты для подключения через кран 14мм PEX-трубы?
Warhamster
Warhamster
Самара
07.10.2013 в 19:00:28
EV.SA, какие заглушки для розеток Вы покупаете, и сколько они стоят? Виега, наверняка?
EV.SA
EV.SA
07.10.2013 в 19:10:20
Warhamster написал : какие заглушки для розеток Вы покупаете, и сколько они стоят?
КALDE Цена 6 руб за штуку;)
Удобны в т ч и тем ,что имеют внутренний шестигранник
@fev.santeh Инста
kao122
kao122
Артёмовск
07.10.2013 в 19:25:50
касимов написал : Подтянуть американку.
Вид нужен,тогда станет понятно где и как можно оперировать.
Подтягивания хватает на один раз, до отключения\включения котла. Вот как все выглядит. Труба крайняя слева
dgek2112
dgek2112
Самара
07.10.2013 в 20:45:56
kao122 написал : Подтягивания хватает на один раз, до отключения\включения котла. Вот как все выглядит. Труба крайняя слева
Подтяни американку и не парься
kao122
kao122
Артёмовск
07.10.2013 в 22:03:29
dgek2112 написал : Подтяни американку и не парься
уже раз 5 подтягивал и то же самое.
ser000
ser000
07.10.2013 в 23:06:06
Если такие соединения, в особенности с резиновыми прокладками, тянуть без меры, то прокладка просто выдавливается.
kao122 написал : Когда котел выключаю и вода остывает, то ничинает капать из под одной муфты (подача воды в отопление)
Какая температура на выходе котла и прокладка из чего? Вероятно при той температуре которая идёт из котла, нужно применять другую прокладку или вообще первый участок заменить на металл...
kao122 написал : Как то можно компенсировать расширение-сжатие?
Можно попробовать резиновую прокладку, но опять же зависит от температуры.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
07.10.2013 в 23:27:51
100% течь не из-за температурных расширений..просто при высокой температуре (ну расширяется конечно) и высыхать успевает. нужно разобрать американку и посмотреть гладкость и ровность площадок..может есть царапины?? там конус? или ровные площадки?? может резиновое кольцо завернулось..или уже совсем расплющилось и не держит... если конусная - то наоборот - если сильно перетянуть - то будет капать. ну и еще вопрос - точно течет американка? а не там где американка вкручена в котел??
в любом случае - раз потекло нужно решать проблему коренным образом - поставить новую американку с параллельными краями (не конусную) с паранитовой прокладкой.
