у меня на котле так как видно - американки вообще из полипропилена одна часть. некоторые говорят - будут течь..плавится..при остывании капать..пьфу..пьфу всё норма.
07.10.2013 в 23:33:06
08.10.2013 в 01:02:04
kao122 написал : Вот как все выглядит. Труба крайняя слева
Ейто отопительный выход.Это не американки.это накидные гайки с пароннитовыми прокладками/только перетирали тему/.Вот уГОРНЯК 46, на фото правильные американки.Проблема решится только после замены.Замены лучше всего всех разъемов к котлу.Сложного вобще нет ничего. И есче,перед заменой, если есть возможность разблокировать трубу в стяжке пола.Котел скоро с крюков сползет.:)
08.10.2013 в 02:20:27
EV.SA написал : Для промывки фильтров обратным потоком
Я так понимаю, при промывке фильтра ХВС, к примеру, мы открываем этот кран, и вода из ГВС промывает фильтр и стекает в дреннаж? Так получается? И при этом запорный вентиль ХВС должен быть закрыт, скорее всего
EV.SA написал : Теплоизоляция (энергофлекс например)
Применительно к моей картинке, такую изоляцию мотали там где простой вспененый полиэтилен не входил...
EV.SA написал : заглушки нужны для опрессовки системы и просто "правило хорошего тона";)
Т.е. в сан.тех магазинах они так и идут "заглушки для водорозеток"?
08.10.2013 в 05:43:33
Мастера, здравствуйте. В голове все смешалось, помогите разобраться: какой армированный ПП лучше с алюминием или стекловолокном? Если с аллюминием, то с наружней армировкой или внутренней? Вопрос задаю в контексте замены разводки в санузле и отсутствия опыта:) На сайте одного из наших магазинов смотрел - со стекловолокном стоит дешевле. Откуда можно сделать вывод, что стекловолокно хуже...вроде... И еще вопрос. В туалете на полу лежит как бы бетонный поддон. На фото видно его бортики:
Его убирать не вижу смысла. Только бортики собью. Задача положить эл.ТП (тонкий). Хочу его залить тонким слоем наливайки, что бы только скрыть кабель (~5-7мм). А сверху класть плитку - клей позволяет класть тонким слоем. Вопрос собственно вот какой: в какой момент ставить инсталляцию для подвес. унитаза? На наливной пол? Или прям на бетонный поддон? Или вообще уже на плитку? Или может быть удалить этот поддон? В ванне, кстати, такой же лежит. P.S. инсталляция Grohe.
08.10.2013 в 10:30:35
EV.SA написал : КALDE Цена 6 руб за штуку;)
Удобны в т ч и тем ,что имеют внутренний шестигранник
А номерочек есть? Чем такая заглушка лучше чем обычная латунная?
08.10.2013 в 10:32:05
EV.SA, а год назад Вы писали, что больше никогда не будете использовать пробки Кальде, дескать, они хлипкие очень.
08.10.2013 в 13:41:41
Подскажите, зачем на штатном манометре редуктора Caleffi наличествует красного цвета стрелка? В чем ее смысл? Нигде не могу найти инструкцию, где была бы описана эта стрелка.
08.10.2013 в 14:32:41
GreenGo написал : Подскажите, зачем на штатном манометре редуктора Caleffi наличествует красного цвета стрелка? В чем ее смысл? Нигде не могу найти инструкцию, где была бы описана эта стрелка.
как я понял, чтобы выставлять сколько было давления, а черная сколько стало.
08.10.2013 в 14:34:34
Банановый написал : как я понял, чтобы выставлять сколько было давления, а черная сколько стало.
Сколько было где?
08.10.2013 в 14:36:55
Подскажите по акриловой ванне AM.PM Sense, необходимо её слегка приподнять, в самом низком положении вкрученные ножки упираются прямо в каркас ( как я понимаю дополнительная жесткость). Будет ли конструкция надежно стоять если ножки выкрутить со шпильки больше, чем на половину ? Чем в таком случае лучше укрепить ванну, чтобы надежно стояла. Длинный борт будет в плотную к стенке (плитка от борта). Короткие борта на 2 см врезаются в стену. Можно ли приклеить ванну к стене с гидроизоляцией длинным бортом для надежности конструкции, если да то чем ?
