Не важно. Это просто некая метка, допустим, стандартное давление. Если черная стрелка показывает некое другое - есть повод задуматься, все ли в порядке?
08.10.2013 в 14:37:14
08.10.2013 в 14:39:54
GreenGo написал : Сколько было где?
Выставляешь красную на 8! Чтобы утром после посмотреть и увидеть показания черной 4,и спокойно думать что есть еще запас.
08.10.2013 в 14:40:23
UncleSam976 написал : Не важно. Это просто некая метка, допустим, стандартное давление. Если черная стрелка показывает некое другое - есть повод задуматься, все ли в порядке?
Ну вот у меня с завода редукторы пришли и красная тсрелка показывает на 1 атм. Черная селка показывает 2,9, а на другом - 3,2. О чем мне необходимо задуматься?
08.10.2013 в 14:42:46
О том, что надо переставить красную стрелку.
08.10.2013 в 14:42:58
GreenGo написал : О чем мне необходимо задуматься?
Крутится ли стрелочка,чтобы выставить сколько хочется.
08.10.2013 в 14:43:48
Да все крутится, вопрос в том, что мне стоит выставить красной стрелкой. ЗЫ: я не пью вообще.
08.10.2013 в 14:46:08
GreenGo, При установке давление в системе.Черная будет показывать то что накрутили в редукторе.
08.10.2013 в 14:48:09
Банановый написал : чтобы выставлять сколько было давления, а черная сколько стало.
Спец сразу сказал! А мы как попки.
08.10.2013 в 15:15:16
Posix86749 написал : Мастера, здравствуйтете
В туалете на полу лежит как бы бетонный поддон. На фото видно его бортики:
Его убирать не вижу смысла. Только бортики собью. Задача положить эл.ТП (тонкий). Хочу его залить тонким слоем наливайки, что бы только скрыть кабель (~5-7мм). А сверху класть плитку - клей позволяет класть тонким слоем. Вопрос собственно вот какой: в какой момент ставить инсталляцию для подвес. унитаза? На наливной пол? Или прям на бетонный поддон? Или вообще уже на плитку? Или может быть удалить этот поддон? В ванне, кстати, такой же лежит. P.S. инсталляция Grohe.
Ребята, подскажите по вопросу, как правильнее сделать?
08.10.2013 в 15:48:15
Posix86749, ТП будет перед унитазом до двери.Что помешает подвесить?
08.10.2013 в 17:01:14
касимов написал : Posix86749, ТП будет перед унитазом до двери.Что помешает подвесить?
Так не в самом унитазе вопрос. Вопрос в установке инсталляции. На какой пол устанавливать: на плиту перекрытия, на стяжку или еще как?
