62santehnik
62santehnik
21.01.2014 в 12:44:24
Lexa_St написал : В квартире лучевая схема отопления: 4 батареи: две по 6, одна 8, другая 10 секций (рифар монолит), гребёнки данфос, трубы сшитый полиэтилен рехау запиханные в термоизоляцию. Самые длинные ветки с батареями 8 и 10. В итоге батарея с десятью секциями греет хуже, чем остальные. Воздух стравливал. Настройки на гребёнках крутил - убавлял все кроме той, что с 10ю секциями. В чём может быть причина?
Проверить ВСЮ запорную арматуру. В том числе вентили на обратке батарей и вентили на обоих коллекторах. Открыть всё на максимум. Далее через коллектор попробуйте отрегулировать.
Если это не поможет попробуйте прочистить ветки и батареи потоком воды, можно обратным потоком. Проверьте пропускную способность по различным батареям отсоединяя обратку с коллектора и сливая через неё воду.
P.S если включаю кран горячей воды "на всю" то вода идет не кипяток а теплая, кипяток идет если открывать кран на половину. Раньше такого не было.
ИМХО Нарушена циркуляция в самом котле. Вероятно засор. Посмотрите инструкцию где расположен фильтр перед насосом ВНУТРИ котла и прочистите его. Можно провести и другие действия по очистке котла, проведите обслуживание, думаю пора.
21.01.2014 в 13:25:03
Юр,
Юр написал : (170x70)
Кальдевей - есть 170*70, и 170*80
Юр написал : Хочется купить лет на 30.
Кальдевей - да.
cineman написал : Сейчас такую проверку можно выполнить построителем плоскостей. Если проглядеть такие завалы, то можно получить лужи в углах смонтированной ванны. Прежде такое применяли при покупке изделий Roca.
Такое было на Рока - один угол внизу и в нем лужа. У Кальдевей сделано намного умнее - углы подняты относительно бортов примерно на 1.5мм и вода стекает в ванну, а не на пол. Но ... это надо учитывать при установке ванны на опоры по периметру бортов. (на правило например)
Mazayac написал : Типа Kaldewei с толщиной "бутерброда" стенки 3,5мм.
+100. Добавлю, что еще у Кальдевей идеальная геометрия, отличная по качеству, и более толстая эмаль, чем у чугуна.
Но Кальдевей неплохо бы доработать до идеала :)
  1. Установить на правила (или уголки) по периметру и приклеить на силикон к стене, тк на родных ногах она все-же гуляет. Родные ноги тоже использовать - более стабильна (если ближний борт не стоит на экране из кирпича, и опирается только на три борта...), хотя при таком креплении креплении на три стороны под борта она легко выдерживает 110 кг + вес воды по края.
  2. На дно поклеить тяжелый виброизолирующий материал - например, Герлен в три слоя, или кусок резины.
  3. На всю нижнюю поверхность ванны поклеить К-Flex от 13мм или аналогичный материал.
В итоге:
  1. стоит как влитая и не шевелится
  2. тише, чем чугунная
  3. теплее, чем акриловая
vvo1962
vvo1962
21.01.2014 в 14:18:28
Добрый день!
Подскажите хорошие фирмы, которые производят смесители на раковину с термостатом (не сенсорные) (хочу поставить в ванне и кухне). Пока нашла только один смеситель фирмы Kludi http://www.kludi.biz/ru/produkte-situationen.php?id=147&serid=57&sit=1
Vitalicy
Vitalicy
21.01.2014 в 17:47:49
Во время ремонта сантехники вывели канализационную трубу 30мм(пластик) для стиралки в специально отведенную для нее нишу в прихожке. Нужно туда вывести шланг стиралки, но он болтается там. Как правильно завести ее туда? Бывают ли манжеты 30x25? или какие-то переходники?
Mazayac
Mazayac
21.01.2014 в 18:00:41
Бывают манжеты: http://www.san-detal.ru/manzheta-2532-mm-p-1457.html
Plitkorez
Plitkorez
22.01.2014 в 16:20:13
Всем привет! Хотел бы взять такого плана верхний душ Но получается, если повесить его над ванной (повесить можно только с торца ванной), то лить он будет практически в сливное отверстие, но стоять на нем не очень удобно ведь (первый вариант на картинке)
В этой связи вопрос не делал кто-нибудь короб для такого душа с этой целью типа как в нижнем варианте картинки? Посмотреть бы как это выглядеть будет и вообще насколько нормально - его же еще плиткой залепить надо.
Банановый
Банановый
22.01.2014 в 16:26:07
подскажите как не нарваться на "паленный" металлопластик, например, Henco ? можно ли покупать у сетевиков, типа Краута, максидом, леруа ....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.01.2014 в 20:31:47
Банановый написал : леруа .
там точно настоящий
Cosharel
Cosharel
Красноярск
22.01.2014 в 21:05:56
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать разводку? Пока что сделали от общего стояка тройник с выходом на 50 для стиральной машины, далее "прямой" тройник 110*110, от него вверх планировали вывод от унитаза повесного (под 90 градусов), далее переходник на 50 трубу для раковины и далее для ванны.
Почитала тему, снип, но ничего не поняла :( Поняла, что прямой тройник нельзя, получается? Нужен косой какой-то? Чтобы сделать правильно, покажите, пожалуйста, на рисунках и последовательно что и как должно быть? Расположение всего на рисунке, комната очерчена. Размеры ванной 2,4*1,7 (пропорции примерные на рисунке).
:help
Банановый
Банановый
22.01.2014 в 22:52:14
витаон написал : там точно настоящий
Это не юмор надеюсь ? а то именно про леруа на форуме читал, что там много разной "паленки""
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.01.2014 в 23:01:06
Банановый не читайте ,труба там 100% настоящая
