Банановый,а нормальных контор мало что ли? водопад,водолей,афоня,лавка сан-ка,сан саныч и ещё с пяток минимум,зачем рисковать?
22.01.2014 в 23:34:34
23.01.2014 в 01:38:49
алекс851 ну цены разные =) в перечисленных вами фигни не бывает ? как раз в сан саныче буду фитинги брать ...
23.01.2014 в 02:04:38
Банановый ну саныч,наверное,из них самый "не ласковый" по ценам;).а территориально где объект?
23.01.2014 в 02:19:21
Кто устанавливал и/или может объяснить чем отличаются между собой инсталляции для подвесного унитаза . Судя по только возможностью установки более широкой гаммы кнопок (для UP320) ? Или есть конструктивные различия - надежнее, удобнее и т.д. ?
Если я правильно понимаю инсталляция это одна часть, а сам горшок (подвесной унитаз) это другое - главное что бы отверстия крепления были на расстоянии 18 или 23 см (два стандарта предусмотренные для инсталляций Geberit Duofix). Интересует именно чем отличаются конкретные модели инсталляций Duofix от Geberit - и .
К первой из них предлагаются разные варианты подвесных унитазов (Аквамаркет дает готовые наборы Geberit DuoFix 458.161.21.1 + Villeroy&Boch O.NOVO 5660H101 и Geberit DuoFix 458.161.21.1 + Villeroy&Boch OMNIA Architecture 5684H101.).
Стоит ли брать готовые комплекты на базе Geberit DuoFix UP182 458.161.21.1 или лучше смотреть варианты с Geberit DuoFix UP320.
23.01.2014 в 03:54:21
здравствуйте, друзья. помогите советом. стала подтекать горячая вода в ванной. смеситель жестко крепится на трубах. решил поменять прокладку. думал, все пройдет легко и просто. так нет. кранбуксу просто так снять не удалось. ее держит какой-то фиксатор с торца смесителя. фиксатор с внутренним шестигранником. похоже, что этот шестигранник под дюймовый стандарт. метрические шестигранники - 10 велик, 8 мал.
есть проблема. не удается полностью перекрыть горячую воду в стояке. прикладывать силу боюсь. все ветхое. горячая вода немного течет.
может быть кто-то сталкивался с такими смесителями? посоветуйте, расскажите, с какими проблемами мне придется столкнуться.
буду вам очень признателен.
23.01.2014 в 08:26:49
Помогите по выводам труб, пожалуйста!!! (сообщение с рисунком выше). (модераторы злые, переместили пост и даже в личку ничего не написали, новичкам и так тяжело, а тут еще квест).
23.01.2014 в 18:38:24
Земляки, подскажите где в Смоленске более-менее качественную сантехнику продают? Интересуют шаровые краны, грязевики, обратные клапана, арматура для радиаторов, и т.п.
23.01.2014 в 19:05:39
Cosharel написал : косой
Вместо прямого.В него угол 45* и получится то что нужно.
23.01.2014 в 23:27:30
Подскажите, можно ли в этот "узел ввода" добавить фильтр тонкой очистки ? Замучила ржавая вода из крана. То что те ещё кулибины делали я знаю, но как есть :) Внизу инсталляция и канализация, но доступа туда нет (т.е. если ставить промывной фильтр то слив в канализацию сделать не получится, разве что шлангом и в унитаз :-) ) .
24.01.2014 в 10:49:38
что за угол 45? Можно картинку? К инсталляции есть колено в 90*, оно подойдет в косой выпуск? Мне бы лучше картинками посмотреть :o
24.01.2014 в 10:53:22
Подскажите, насколько необходим фильтр тонкой очистки и как его отсутствие может сказаться на работе смесителях и технике (регион МО, вода вроде более менее по отзывам жителей), сейчас живу без такого фильтра и вроде ничего не ломается. В новой квартире все делается с нуля, сначала хотел поставить, но места в стояке мало совсем, а там еще инсталляция под унитаз будет, теперь вот думаю может и не влезет?
