Stc
Stc
Брянск
31.01.2014 в 22:46:55
abuilder написал : добрый вечер! Подскажите будет работать такая схема? Двухтрубка из ппр25, подводка к первому радиатору ппр20
Схема в целом работать будет, прям из учебников... В Вашем же случае недостаточно данных, дабы хоть о чем-то предполагать.
abuilder
abuilder
Таганрог
31.01.2014 в 23:08:36
Volganin41 написал : abuilder
Очень плохо или не будет, зависит от перепада давления. Если решили последовательно, то подачу между радиаторами выкинуть, а выход с первого радиатора подключить на верх второго, вобщем по диагонали.
так?
Такое решение приходится искать чтобы стены не вскрывать. Первый радиатор висит уже, надо подключить дополнительный. Не хватает мощности одного.
abuilder
abuilder
Таганрог
31.01.2014 в 23:09:11
Stc написал : Схема в целом работать будет, прям из учебников... В Вашем же случае недостаточно данных, дабы хоть о чем-то предполагать.
Какие данные нужны? дополню, стальные панельные радиаторы, первый 1000 на 500 тип 22, второй600 на 500 тип 22
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2014 в 23:36:11
Tirael написал : Посоветуйте бойлер (пассивный) который можно воткнуть в СО. желательно недорогой
Вы хотите подключить к общедомовой системе теплоснабжения бойлер косвенного нагрева и греть для личных нужд воду ? Тогда это называется несанкционированный отбор тепла, т.е. воровство тепловой энергии.
Stc
Stc
Брянск
01.02.2014 в 01:03:20
abuilder написал : Какие данные нужны? дополню, стальные панельные радиаторы, первый 1000 на 500 тип 22, второй600 на 500 тип 22
А сходите до теплопункта, срисуйте манометры на подаче и обратке; поговорите со слесарем; составьте более-менее вменяемую экспликацию (пусть даже после стояков). Потом постараюсь подсказать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.02.2014 в 04:14:40
Mazayac написал : Опа полная у меня с заменой - дешевле выкинуть, чем отправлять обратно в Весту
А что, в НН нет продавцов, работающих с Валтек напрямую? У нас аж два таких есть, где можно вотпрямщас эти редукторы купить, а ведь наш город меньше Вашего...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.02.2014 в 04:17:32
Volganin41 написал : Очень плохо или не будет
Будет, и лучше, чем в схеме 01.02.2014, 06:08
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.02.2014 в 04:18:48
Хотя в идеале по гидравлике - подключать радиаторы параллельно...
Stc
Stc
Брянск
01.02.2014 в 04:23:45
psnsergey написал : Хотя в идеале по гидравлике - подключать радиаторы параллельно...
Рифар, вон, настаивает на последовательном подключении. Либо, раздельные контуры.
Posix86749
Posix86749
01.02.2014 в 15:23:01
Warhamster написал : А фото водопровода не покажете?
Из-за отсутствия фильтров редуктор "шалить" не должен, тк если бы в него попал мусор, он бы всегда неправильно работал, а не только ночью.
Припозднился я с фотками, но все же вот:
Там где давление на манометрах пониже - это вода льется в ванной. Там где на 3 атм. - это все потребители выключены. P.S. Дом 10 этажей, я на 1-ом этаже.
Posix86749
Posix86749
01.02.2014 в 15:25:13
psnsergey написал : Если у него на ГВС не труба с металлом, а пластик (PEX или PP) и мембранного бака нет - то так и должно быть. При остывании труба сжимается больше, чем вода, отсюда рост давления.
Ага, зато тепловое сужение трубы - запросто. Везде засады, если трубы неверно выбраны. :a
Странно, у меня труба Rehau Stabil, она с металлом... и вообще, я думал, что эти трубы почти панацея...
