bober8848
bober8848
09.03.2014 в 23:46:15
алекс851 написал : чтоб услышать,ухо нужно приложить.слышен только при идеальном слухе и полной тишине
это хорошо. Как бы еще понять, не получится ли при этом наоборот, тор есть не будет ли он уягивать всю воду из системы в колонку :) Хотя по идее не выйдет, пропускная способность не даст.
Makarone
Makarone
10.03.2014 в 00:33:10
bober8848 написал : это хорошо. Как бы еще понять, не получится ли при этом наоборот, тор есть не будет ли он уягивать всю воду из системы в колонку :) Хотя по идее не выйдет, пропускная способность не даст.
насос добавит 0,8 атмосферы. обыкновенно подобный насос ставится непосредственно перед потребителем.
касимов
касимов
Касимов
10.03.2014 в 06:56:06
bober8848 написал : пропускная способность
Что-то не так в пайке труб.Иди диаметры на ХВС огромные,или на ГВС малы.Давление 2 атм нормальный минимум.Должно бы все работать ,линия то не длинная. Зы такого плана и ему подобные.В них уже датчик.Начинает двигаться вода-насос включается.При закрытии умолкает.
Duson
Duson
Мирный
10.03.2014 в 15:57:19
Здравствуйте. Надумал тут менять радиаторы отопления, пока изучаю матчасть. Так как заказывать материалы придется не в свое городе (нет ничего путевого), возникло несколько вопросов. Радиаторы сейчас стоят - обыкновенные конвекторы, то есть труба с оребрением. Дом 9ти этажный, я живу на 3м этаже. Схему приложил. 1 вопрос: почему такая разница в диаметрах трубопровода??? Дом 90х годов - это что, банальная нехватка материала? Лепили из того что было? 2 вопрос: схема у меня все таки однотрубная? Почему на подаче тогда радиаторы?
P.s. при -55 в этом году было совсем не жарко, температура была 20 градусов в квартире.
master.msk
master.msk
11.03.2014 в 00:32:39
Duson написал : 1 вопрос: почему такая разница в диаметрах трубопровода??? Дом 90х годов - это что, банальная нехватка материала? Лепили из того что было?
и сейчас так делают, посчитали и сделали, что удивительного? не просто так все, а на самом деле очень практично-экономично. И проект именно такой, а вопрос "почему" не уместен. Диаметры - тоже не "из того что было", а рассчитаны. На чем там тогда считали? На эвм? Или на счетах с костяшками.
Duson написал : 2 вопрос: схема у меня все таки однотрубная? Почему на подаче тогда радиаторы?
Это все из того же, из желания выжать максимум из системы. Система однотрубная.
11.03.2014 в 00:53:46
Duson написал : почему такая разница в диаметрах трубопровода???
Правильно понимаю, что Д=22 на кухонном стояке?
Duson
Duson
Мирный
11.03.2014 в 02:57:12
BV написал : Правильно понимаю, что Д=22 на кухонном стояке?
Да, все верно. Это кухня и самая маленькая комната по квадратам. Теплоноситель здесь имеет самую маленькую температуру.
master.msk написал : и сейчас так делают, посчитали и сделали, что удивительного? не просто так все, а на самом деле очень практично-экономично. И проект именно такой, а вопрос "почему" не уместен. Диаметры - тоже не "из того что было", а рассчитаны. На чем там тогда считали? На эвм? Или на счетах с костяшками.
Хочеться верить. А с учетом того, что у большей половины радиаторы заменены на биметалл, алюминий и пластиковый трубопровод, остался ли теперь смысл в таком трубопроводе, разного диаметра?
selevantin
selevantin
Мытищи
11.03.2014 в 18:54:16
Что воткнуть на вход хвс, хонейвел или биг блю с 5 мкм, вода нормальная, только после отключения идёт г..но в виде песка и иногда более крупных частиц? Что воткнуть после газовой колонки от шлама?
Willius
Willius
12.03.2014 в 13:30:39
Здравствуйте. Дома в новостройке переделываю водопроводные трубы от застройщика (перенос труб водопровода и канализации под раковину и перенос труб под смеситель ванны- мешает канализации). На фотках у многих мастеров этого форума вижу, что трубы в стене укладывают в изоляции. У меня трубы- полипропилен. Нужна им изоляция в стене под штукатуркой?
cupspb
cupspb
12.03.2014 в 14:30:20
Willius написал : Нужна им изоляция в стене под штукатуркой?
Если есть замурованные фитинги, то желательно
Duson написал : А с учетом того, что у большей половины радиаторы заменены на биметалл, алюминий
Вот с этим учетом скорей всего вам и холодно, конвектор отличается от радиатора, и системы считают по разному
Willius
Willius
12.03.2014 в 16:12:40
и еще- стоит ли сажать на герметик трубы канализации при прокладке в стене?
