алекс851
алекс851
Эксперт
09.03.2014 в 17:44:40
bober8848,попробуй вообще убрать картриджи из фильтров и проверь. вполне возможно они сильно съедают давление
bober8848
bober8848
09.03.2014 в 17:48:48
алекс851 написал : bober8848,попробуй вообще убрать картриджи из фильтров и проверь. вполне возможно они сильно съедают давление
Даже если так - почему со второй парой водорозеток не так? Давление, конечно, хреновое, манометр больше 2 не показывал никогда, но при том, то за 11 кубов (по счетчику) фильтр грубой очистки заменен второй раз по причине превращения в комок глины - толку с этих советов? :)
алекс851
алекс851
Эксперт
09.03.2014 в 18:00:17
bober8848,в инструкции к колонке должно быть указано минимальное давление. хорошо бы после фильтров добавить манометр.а на счёт
bober8848 написал : при том, то за 11 кубов (по счетчику) фильтр грубой очистки заменен второй раз по причине превращения в комок глины - толку с этих советов?
было подобное, пришлось ставить самые простейшие,по иному замена раз в неделю
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
09.03.2014 в 18:02:47
bober8848 написал : ювелирными действиями поддерживать горение колонки.
bober8848 написал : холодная ее передавливает?
Колонка не будет работать без протока. Значит передавливает.
bober8848
bober8848
09.03.2014 в 18:08:35
алекс851 написал : пришлось ставить самые простейшие,по иному замена раз в неделю
ну простые и стоят. Все равно меняются, просто дешевле :)
касимов написал : Значит передавливает.
И что с этим делать? Искуственное заужение для холодной?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
09.03.2014 в 18:19:38
bober8848 написал : Искуственное заужение для холодной?
Смеситель нормальный.С двумя краниками. bober8848, Через раз вопросы *как разобрать рычажковый*.Не все,что блестит,золото.
алекс851
алекс851
Эксперт
09.03.2014 в 18:21:47
bober8848 написал : И что с этим делать?
может насос на входе добавить? на единичку почти добавит давления.
bober8848
bober8848
09.03.2014 в 18:36:37
касимов написал : Смеситель нормальный.С двумя краниками. bober8848, Через раз вопросы *как разобрать рычажковый*.Не все,что блестит,золото.
Смеситель с краниками. Хотя при желании и в рычажковом картриджи меняются не сложнее, чем кранбуксы.
Makarone
Makarone
Эксперт
09.03.2014 в 19:17:22
bober8848 написал : И что с этим делать? Искуственное заужение для холодной?
у колонки сопротивление больше чем у ваших труб, вариант решения - насос подкачки, например UPA 15-90 N, непосредственно перед колонкой.
bober8848
bober8848
09.03.2014 в 23:38:18
Makarone написал : у колонки сопротивление больше чем у ваших труб, вариант решения - насос подкачки, например UPA 15-90 N, непосредственно перед колонкой.
Хм. а если его прямо на входе поставить? Или общее повышение давления ситуацию не спасет? И насколько он шумный, я не очень понимаю, что означает "35 Дб"?
алекс851
алекс851
Эксперт
09.03.2014 в 23:42:33
bober8848 написал : насколько он шумный
чтоб услышать,ухо нужно приложить.слышен только при идеальном слухе и полной тишине
