time
time
08.03.2014 в 15:08:05
Здравствуйте. Сливная труба находится в стене на расстоянии 30 см от верхнего края столешницы кухни. Если использовать штатный сифон для современной мойки (с клапаном), то его выходная труба опускается ниже сливной трубы на 10 см.Можно ли не использовать штатный сифон, а присоединить сливной гибкий шланг непосредственно к клапану мойки, сделать ему небольшое провисание,которое выполнит функцию сифона, а другой его конец ввести в сливную трубу. Будет ли такая конструкция нормально работать.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.03.2014 в 16:18:26
Есть у фирмы Wirquin сверхплоский сифон для мойки. У нас в Леруа продается. Но, кмк, фигня это.
Попробуйте подобрать S-образный сифон, или еще какой - их сейчас море просто. http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f55=0&cPath=50_84 - там кнопочка сортировки по видам.
Ваш вариант - это вообще на крайний случай.
time
time
09.03.2014 в 00:02:22
Спасибо большое за ответ. Вся сложность состоит в том, что хочется современную мойку. А у них глубина в основном 19см, диаметр сливного отверстия 3 1/2 дюйма, т.е 9см плюс они всегда с клапаном, только потом одевается сифон. В итоге набегает более 30 см до сливной трубы. Слив уже не переделать, так как был перенос кухни. Укороченный посмотрела , они идут на мойки с сливным отверстием 1 1/2 дюйма. На 3 1/2 не увидела. Попробую посмотреть S образный.
Makarone
Makarone
09.03.2014 в 09:25:14
time написал : Укороченный посмотрела , они идут на мойки с сливным отверстием 1 1/2 дюйма. На 3 1/2 не увидела.
резьбы на месте присоединения сифона у 1 1/2 и у 3 1/2 - одинаковы.
bober8848
bober8848
09.03.2014 в 12:53:43
нужен совет. Сделал у себя новые трубы для воды, из ПП, схема - вот:
(схема, естественно, несколько упрощенная, поскольку водорозетки для ванны и раковины находятся на стенах, перпендикулярным плоскости чертежа, то есть наличествуют еще повороты). Горячая вода - от газовой колонки. Сейчас там подключена только одна раковина, вторые выводы заглушены. Кладу плитку, поэтому потребовалось раковину переставить на выходы для ванны, и столкнулся с проблемой: почему-то только горячая вода идет хорошо, только холодная - тоже, а когда открываю оба крана - фактически, только холодная, ну либо прихдится ювелирными действиями поддерживать горение колонки. Когда раковина стояла на своем месте - таких проблем было меньше, как0то они нормально уживались. При пайке я соединения осматривал, вроде бы ничего не заплавлено. Да и заплавить так, чтобы это было меньше диаметра гибкой подводки - это постараться надо. В чем может быть проблема? У меня пока что есть только одна гипотеза - холодная вода идет почти сразу от стояка, а горячая - от стояка до колонки, там через гофроподводки, по колонке, обратно - заметно больший пуь с большим количеством заужения, и может быть холодная ее передавливает?
касимов
касимов
Касимов
09.03.2014 в 14:54:34
bober8848 написал : только горячая вода идет хорошо, только холодная - тоже,
Не запаяно.
bober8848 написал : а когда открываю оба крана - фактически,
Смеситель пенсионер?
bober8848
bober8848
09.03.2014 в 17:05:36
касимов написал : Смеситель пенсионер?
Да нет, новый Grohe.
касимов
касимов
Касимов
09.03.2014 в 17:15:56
bober8848 написал : новый Grohe.
Ставить на место.Если заработает,то проблема в трубопроводе.Обычно начинают с проверки фильтра .
bober8848
bober8848
09.03.2014 в 17:24:43
касимов написал : Ставить на место.Если заработает,то проблема в трубопроводе.Обычно начинают с проверки фильтра .
Которого из? Есть перед счетчиком и сразу после него две колбы десятидюймовых, но трубы на горячую-холодную делятся после них уже, да и картриджи буквально вчера менял.
касимов
касимов
Касимов
09.03.2014 в 17:29:13
bober8848 написал : Которого из?
Проверять так все. И есче.как обвязана колонка? Клапана,краны,фильтра?
bober8848
bober8848
09.03.2014 в 17:36:45
касимов написал : Клапана,краны,фильтра?
ничего из. Там простейшая Электролюксовская маленькая колонка, вход на 3/8 и такой же выход, все. Пока что напрямую соединены с водорозеткой гофрой, как выложу фартук - поставлю краны.
