касимов
касимов
Касимов
23.03.2014 в 09:04:45
AlexanderF написал : есть ли более простое решение?
Наверное.Смотреть по месту нужно. Поиск может что и подскажетhttp://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=22
ussur
ussur
Уссурийск
23.03.2014 в 14:20:03
AlexanderF, Если частный дом,то может есть возможность утеплить канал?
касимов
касимов
Касимов
23.03.2014 в 14:23:49
ussur написал : утеплить канал?
Не поможет.
AlexanderF написал : Труба вентиляции расположена прямо над душевым поддоном
dimas_xp
dimas_xp
23.03.2014 в 14:24:13
Подскажите насчет терморегуляторов. Собственно зимой в квартире очень жарко, и появилась идея поставить его перед обычной чугунной батареей. Сама батарея меня полностью устраивает и меня ее я не хочу. Мне рекомендовали> Клапан Danfoss RA-G + ШК Bugatti 300-й серии (Oregon)
В леруа весьма привлекательная цена на набор термоголовки RA2940 + клапана RA-G. В связи с чем появились вопросы: диапазон регулировки температуры у термоголовки до 26°C, но это в непосредственной близости от горяченных труб и батареи. Не получится, что реальная температура в комнате будет значительно меньше, а увеличить ее нельзя т.к. предел 26°? У таких терморегуляторов нет положения полностью открыт?
ussur
ussur
Уссурийск
23.03.2014 в 14:25:06
касимов, Если труба идёт на чердак то почему нет?
касимов
касимов
Касимов
23.03.2014 в 14:32:03
ussur написал : почему нет?
У него окромя образующегося конденсата(температурного),пары водяные хотят улетучиться.Но не могут.И все превращается в весеннюю капель.
ussur
ussur
Уссурийск
23.03.2014 в 14:44:35
касимов ну так на утеплённой трубе их меньше будет оседать.Ну и соответственно изгиб вент канала с удалением конденсата..куда нибудь.
23.03.2014 в 14:51:15
AlexanderF написал : Труба вентиляции расположена прямо над душевым поддоном, поэтому звук получается громким. Как бы отвести капли так, чтобы не было звука?
сделать кольцо сбора конденсата в самой трубе. На время душа будет набираться, потом высыхать в паузах.
Stc
Stc
Брянск
23.03.2014 в 15:41:31
BV написал : сделать кольцо сбора конденсата в самой трубе. На время душа будет набираться, потом высыхать в паузах.
...или предусмотреть обратную воронку, если пространство ограничено. Суть та же.
Mazayac
Mazayac
23.03.2014 в 17:26:09
dimas_xp написал : диапазон регулировки температуры у термоголовки до 26°C, но это в непосредственной близости от горяченных труб и батареи. Не получится, что реальная температура в комнате будет значительно меньше, а увеличить ее нельзя т.к. предел 26°?
Ставьте термоголовку как положено - горизонтально, чтобы она не нагревалась потоком воздуха от трубы. И шторой не закрывайте - иначе проблема будет не в максимальной температуре головки, а просто в бессмысленности поддержания температуры "за шторой".
Stc
Stc
Брянск
23.03.2014 в 17:31:06
AlexanderF написал : Возник такой мелкий вопрос. Из вентиляции периодически капает конденсат. Труба вентиляции расположена прямо над душевым поддоном, поэтому звук получается громким. Как бы отвести капли так, чтобы не было звука?
Поясню, на всякий случай. Любая вентиляция, это обычно прямая труба. При этом, имеем проход газа ТУДА и слив конденсата ОБРАТНО. Если интересно, есть такая штука, как конденсатоотводчики.
Мы поступим проще. Трубу выберем избыточного диаметра, и соорудим в оной воронку, в полости которой и будет скапливаться конденсат. Проще этого решения, экономически обоснованного, кстати - только витиеватые выкрутасы, требующие некоторого пространства для размещения, что не всегда возможно.
Здесь же напомню о плотности и теплопередаче газообразных смесей против жидкостей и идеальных жидкостей.
