Аватар пользователя
ИгорьБ
26.09.2014 в 21:11:56
Большое спасибо за ответ! Если можно еще спрошу:
  1. Акт по прошлому году: приходил инженер, замеряли Т воздуха: 16.5 ; Т теплоносителя: 35 Копию акта и заявление отвез в УК Реакции ноль. Сложность еще, что дом в Моск обл. Жил родственник, а я налаживал. Те ездить бадаться долго. Еще до этого прошел по стояку где мог, выше этажом была просто перерезана перемычка на обратке. Сам восстановил. Верхние этажи не открывают просто. Сантехники вообще не хотят ходить просто говорят - нам не открывают. Если учитывать трудозатраты и езду что всеже проще перемонтировать отопление или бодаться. Учитываю что 5-4 этажи даже не открывают дверь. Если даже определят, что у них неисправности. Добиваться чтобы они что-то исправляли..... 2 Главное: а. Если монтировать батареи к стояку подачи - имею ли право это делать? б.Сейчас батареи под окнами. Если подключать к стояку подачи два варианта: тянуть трубы от стояка подачи к батареям. К одной через стену. К другой под полом мимо балкона. Те некоторые сложности. Но батареи останутся под окнами Второй вариант перенести батареи к стояку подачи, но они будут не под окнами а вдоль стен. Меньше труб, изгибов.Может проще. Батареи можно ставит где угодно? также хорошо будут греть? Словом что посоветуете- тянуть трубы от стояка к батареям или перенести батареи на стену? в. То что местные сантехники советуют ставить краны на перемычки: законно ли? Читал внимательно - пишут что перекрыв байпас теплее не будет( сопртивление возрастет, скорость теплоносителя упадет и будет еще холоднее. Это верно ли? г. То что в стояке подачи оч горячая вода а когда сверхних этажей возвращается 35 град . Какая может быть причина - низкая скорость теплоносителя? Перекрытые байпасы? Или еще какая
Аватар пользователя
ИгорьБ
26.09.2014 в 21:13:43
Mazayac написал :
  1. Самый разумный способ: писать официальные претензии в УК, теплоэнерго и т.п. обслуживающие организации. Можно проконсультироваться у юриста, как наиболее эффективно составить претензию. Обычно после этого все сразу начинают бегать, как тараканы :)
  2. Судя по горячей подаче и холодной обратке, в вашем стояке недостаточная скорость циркуляции. Может быть как раз из-за кранов на байпасах, которые установили соседи сверху. Или ещё каким способом испортили штатную систему - "умельцев"-то нынче пруд пруди.
"Местные сантехники" - варвары-вредители, губящие коммуникации дома.
  1. Ни в коем случае не "подавать из горячей, а слив как сейчас" - заморозите напрочь всех сверху. Может они и не виноваты, может в подвале кран какой-гибудь банально прикрыт.
  2. Если решите переподключить радиаторы на стояк подачи - имейте в виду, что там нижняя подача и подключать при этом биметаллический радиатор сбоку бессмысленно. Найдите тему "Как правильно подключить биметаллический радиатор", там примеры для нижней подачи.
  1. Акт по прошлому году: приходил инженер, замеряли Т воздуха: 16.5 ; Т теплоносителя: 35 Копию акта и заявление отвез в УК Реакции ноль. Сложность еще, что дом в Моск обл. Жил родственник, а я налаживал. Те ездить бадаться долго. Еще до этого прошел по стояку где мог, выше этажом была просто перерезана перемычка на обратке. Сам восстановил. Верхние этажи не открывают просто. Сантехники вообще не хотят ходить просто говорят - нам не открывают. Если учитывать трудозатраты и езду что всеже проще перемонтировать отопление или бодаться. Учитываю что 5-4 этажи даже не открывают дверь. Если даже определят, что у них неисправности. Добиваться чтобы они что-то исправляли..... 2 Главное: а. Если монтировать батареи к стояку подачи - имею ли право это делать? б.Сейчас батареи под окнами. Если подключать к стояку подачи два варианта: тянуть трубы от стояка подачи к батареям. К одной через стену. К другой под полом мимо балкона. Те некоторые сложности. Но батареи останутся под окнами Второй вариант перенести батареи к стояку подачи, но они будут не под окнами а вдоль стен. Меньше труб, изгибов.Может проще. Батареи можно ставит где угодно? также хорошо будут греть? Словом что посоветуете- тянуть трубы от стояка к батареям или перенести батареи на стену? в. То что местные сантехники советуют ставить краны на перемычки: законно ли? Читал внимательно - пишут что перекрыв байпас теплее не будет( сопртивление возрастет, скорость теплоносителя упадет и будет еще холоднее. Это верно ли? г. То что в стояке подачи оч горячая вода а когда с верхних этажей возвращается 35 град . Какая может быть причина - низкая скорость теплоносителя? Перекрытые байпасы? Или еще какая
Аватар пользователя
Mazayac
26.09.2014 в 21:28:04
ИгорьБ написал : а. Если монтировать батареи к стояку подачи - имею ли право это делать? б. Сейчас батареи под окнами. Если подключать к стояку подачи два варианта: тянуть трубы от стояка подачи к батареям. К одной через стену. К другой под полом мимо балкона. Те некоторые сложности. Но батареи останутся под окнами Второй вариант перенести батареи к стояку подачи, но они будут не под окнами а вдоль стен. Меньше труб, изгибов.Может проще. Батареи можно ставит где угодно? также хорошо будут греть? Словом что посоветуете- тянуть трубы от стояка к батареям или перенести батареи на стену? в. То что местные сантехники советуют ставить краны на перемычки: законно ли? Читал внимательно - пишут что перекрыв байпас теплее не будет( сопртивление возрастет, скорость теплоносителя упадет и будет еще холоднее. Это верно ли? г. То что в стояке подачи оч горячая вода а когда с верхних этажей возвращается 35 град . Какая может быть причина - низкая скорость теплоносителя? Перекрытые байпасы? Или еще какая
а.) Формально - нет, не имеете права. Неформально, если сделаете новые коммуникации как положено, без нарушения гидравлики стояка, и будете отбирать положенное Вашей квартире тепло - сложно будет Вас осуждать. Соседи выше начнут замерзать сильнее. б.) Батареи под окнами ставят не просто так, чтобы на них не образовывался конденсат и наледь. Но в случае труб под полом нормальное, не вредительское подключение имеет все шансы работать плохо. Тему про правильное подключение посмотрели? Как идут трубы от стояка до радиатора видели? в.) Всё верно понимаете. Это незаконно, это ухудшает циркуляцию, теплоноситель к концу трассы успевает остыть ниже плинтуса - от чего Вы собственно сейчас и страдаете. г.) Низкая скорость теплоносителя. Перекрытые кранами или вваренными тайком пластинами байпасы, заужения пластиковыми врезками в стояк, тёплые полы от стояка отопления, дополнительные радиаторы на лоджиях и балконах, забитые трубы - причин много, но обычно это следствие вандализма жильцов на пару с уродцами-сантехниками.
Аватар пользователя
26.09.2014 в 21:34:04
z0rg, Еще по уплотнению нержи в кранике. Поискать колечко типа такого, но 6-ку найти наверное не реально
или взять пару колец от HyLok CFF + CFB (они продаются отдельно как расходник) Думаю, это самый лучший вариант, тк канавку накатывать не надо. Разве что возможно сделать внутр конус на трубке краника.
Ну или можно туда под родную гайку крана вкрячить адаптер CPC - но еще будет два лишних соединения через один переходник....
Аватар пользователя
z0rg
26.09.2014 в 21:43:27
BV написал : Трубку надо заводить внутрь крана.
ах тыж! Вот теперь въехал и про накатку канавы и про колечко... ок, родной фитинг отменяется, буду колхозить "прямое" подключение.
BV написал : Если накидная гайка - нерж
Скорее ник.латунь, с чего ей нерж быть?
BV написал : Насчет "ни капли пластика" - а ничего, что лейка от душа - пластик, и возможно картридж в другом смесителе?
Так там не питьевая линия. В этом смысле есть более страшные вещи: сам стояк ппр, и некоторые детали картриджа фильтра - пластик. Но раз выпил проявитель, то надо пить и закрепитель, чего останавливаться на полпути?
упд
BV написал : или взять пару колец от HyLok
тоже мысль. Спрошу у них.
Аватар пользователя
26.09.2014 в 21:53:04
z0rg, см пост упд выше. Только дохлая накидная гаечка меня немного смушает. Ну... посмотришь по месту - если слабая - канавка + резинка О ринг (или пластмасска О-ринг)
Долго вьезжал :)
Аватар пользователя
svojak
26.09.2014 в 22:09:30
C2h5-OH написал : svojak, поправка. http://www.materik-m.ru/shop-item-ad...9-nn00502.html
спасибо за наводку - у них на самом деле нет, но они сказали у кого есть - дело за малым -забрать. И ценник нормальный относительно.
Аватар пользователя
z0rg
26.09.2014 в 22:11:34
BV написал : Долго вьезжал
я просто не знал, что родная трубка прилично заходит в трубу крана. думал там стык в стык, упирается через гильзу, что в трубку вставляется... посему картина вселенной в этой точке флуктуации у меня была иной.
родная накидная не такая уж и дохлая, хотя не для нержи а для мягкого пластика. Но я что-нибудь придумаю. А вот сделать разъемное соединение, колхоз-водорозетку имеет смысл. с куском трубы для подключения к крану будет значительно легче работать.
Все, один угол и один фитинг на 1/2. Посчитать еще точный метраж и заказывать. И колец в придачу. По мере рукоделия заведу темку и отчитаюсь.
Аватар пользователя
26.09.2014 в 22:37:03
z0rg написал : А вот сделать разъемное соединение, колхоз-водорозетку имеет смысл. с куском трубы для подключения к крану будет значительно легче работать.
Чем именно будет легче работать не понял :) Лишняя работа - "водорозетка", крепеж.... Подумай так: Делаешь весь ремонт, включая установку кухни. Делаешь отверстие 25мм из под мойки в сантехшкаф где удобно. Просовываешь трубку и подсоединяешь в шкафу, потом - под мойкой к кранику. Затыкаешь отверстие вокруг трубки в стене мягким материалом. Когда захочешь - сможешь трубку снять целиком. Если уж приспичит - всегда можешь порезать трубу и воткнуть в разрыв розетку.
Кстати, сколько стоят фиттинги HyLok? например угол? Сколько трубка 1/4?
Аватар пользователя
master.msk
26.09.2014 в 22:56:55
витаон,
кто это видео снимал?;) Зачем силикон? есть крепеж а силикон ничего кроме грязного шва не дает. Манжет также не нужно смазывать, может только хуже быть от этой смазки, лучше точно не будет Классическая установка унитаза отделочниками ))
Аватар пользователя
z0rg
26.09.2014 в 23:10:13
BV написал : Чем именно будет легче работать не понял
с трубкой полметра как-то сподручнее, чем с куском торчащим из стены. А прихватить хомутиком уголок - не проблема.
BV написал : Делаешь весь ремонт, включая установку кухни.
ошибка. Кухня - процесс очень долгий. Сам буду делать. Так что ремонт, отделка, старая временная мебель (стол стол шкафчик). Ну тему по кухне ты еще увидишь ;)
BV написал : Когда захочешь - сможешь трубку снять целиком.
неа... там 3м сложных и несколько поворотов. основной участок - навсегда. потому и "водорозетка".
BV написал : Если уж приспичит - всегда можешь порезать трубу и воткнуть в разрыв розетку.
ага, и заказать фитинг за 600р с доставкой за 350р всегда смогу... Мне проще купить сейчас, и пусть будет.
По ценам, штуцер 1/2G НР - 547, труба 400 /м.
Аватар пользователя
26.09.2014 в 23:23:19
z0rg написал : с трубкой полметра как-то сподручнее, чем с куском торчащим из стены.
Воткнуть в краник и затянуть одну гайку - это "работать"? Тем более сначала можно собрать-проверить, потом снять, запихнуть трубку в сантехшкаф, подогнуть по месту и соединить.... Ну короче.... тебе делать ... смотри по гибкости трубы....
Да, еще, обычный роликовый труборез нержу плохо берет и ролик быстро тупится - нужен запасной.... и лучше ролик убивать нержой после монтажа меди.
z0rg написал : неа... там 3м сложных и несколько поворотов. основной участок - навсегда. потому и "водорозетка".
теперь понял любовь к водорозетке... простого, почти прямого но неэстетичного маршрута нет? Да и даже если нет... будет кусок полметра из стены торчать - неужели помешает кухню поставить? Смотри сам....
Да уж прайс на HyLok кусается.... Но ты сам хотел. Кстати там есть варианты из нержи и из латуни, эти дешевле и на нерж если правильно помню идут без проблем. Спроси там....
Аватар пользователя
z0rg
27.09.2014 в 00:03:22
master.msk написал : Манжет также не нужно смазывать, может только хуже быть от этой смазки, лучше точно не будет
какой вред от смазки?
BV написал : Да уж прайс на HyLok кусается.... Но ты сам хотел.
хорошо что мне всего то пара фитингов нужна. Да и посмотрел на G1/4 существенно дешевле. Надо такой взять и через футорку. Про латунь спрошу, латунь феншуй не нарушит. :)
BV написал : почти прямого но неэстетичного маршрута нет?
ну он как бы прямой но не совсем.
Между кабиной и задней стеной 3см щель. по ней и пущу все трубы, к душу, к мойке на кухне, и к питьевому крану. Окго в сантехшкаыц в задней стене, потом протаскиваю трубы. при выходе на кухне сразу поворот. Красным показан маршрут питьевой трубы. там где кран - будет кран в столе. а торец щели разумеется заштукатуривается.
Ну не по уму такой кусок в полтора метра (после выхода из щели) оставлять без разъемного соединения.
К меня по жизни, что делаю не разборным, то обязательно понадобиться раз 30 разобрать. И всегда вспоминаю "а ведь хотел сюда ХХХХ поставить, чтоб разбиралось!"
Аватар пользователя
27.09.2014 в 01:01:25
z0rg написал : хорошо что мне всего то пара фитингов нужна. Да и посмотрел на G1/4 существенно дешевле. Надо такой взять и через футорку. Про латунь спрошу, латунь феншуй не нарушит.
Глянь дешевые: http://kipservis.ru/pnevmatika_vesta/fiting_pnevmaticheskii_mo.htm это еще аналогичные хайлок: http://www.nta-prom.ru/catalog/fitments/fittings/two_rings/27/ http://hikelok.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=255 http://gassys.ru/trubnye-fitingi-superlok http://www.taikan.ru/Tube%20fittings.html ну и тд я так понял, их море разных производителей...
z0rg написал : ну он как бы прямой но не совсем.
Ну сразу надо было схему дать - было бы проще.
z0rg написал : Ну не по уму такой кусок в полтора метра (после выхода из щели) оставлять без разъемного соединения.
ну и криминала в этом нет. В итоге - надо посмотреть чертеж - как встанут стенки шкафов кухни. Ладно, закроем эту тему - сам решишь :)
Аватар пользователя
ИгорьБ
27.09.2014 в 02:14:45
Mazayac написал : а.) Формально - нет, не имеете права. Неформально, если сделаете новые коммуникации как положено, без нарушения гидравлики стояка, и будете отбирать положенное Вашей квартире тепло - сложно будет Вас осуждать. Соседи выше начнут замерзать сильнее. б.) Батареи под окнами ставят не просто так, чтобы на них не образовывался конденсат и наледь. Но в случае труб под полом нормальное, не вредительское подключение имеет все шансы работать плохо. Тему про правильное подключение посмотрели? Как идут трубы от стояка до радиатора видели? в.) Всё верно понимаете. Это незаконно, это ухудшает циркуляцию, теплоноситель к концу трассы успевает остыть ниже плинтуса - от чего Вы собственно сейчас и страдаете. г.) Низкая скорость теплоносителя. Перекрытые кранами или вваренными тайком пластинами байпасы, заужения пластиковыми врезками в стояк, тёплые полы от стояка отопления, дополнительные радиаторы на лоджиях и балконах, забитые трубы - причин много, но обычно это следствие вандализма жильцов на пару с уродцами-сантехниками.
Картинки как подключать все смотрел. В пункте б не понял: Батареи лучше перенести к стояку подачи? Чтобы меньше труб, изгибов, труб под полом. Или оставить на старых местах но подводка будет более длинной и извилистой. Еще как врезаться в стояк: У пола вырезаем кусок трубы стояка, режем сверху снизу резьбу, ставим 2 тройника один за другим, на них краны(там где выход и вход воды к батареям). Далее пропиленом как на картинках форума подключаем батареи. Между тройниками по ходу стояка не нужно еще кран поставить для регулировки?(везде байпасы ставят меньше диаметром. Здесь не получится Тк стояк подачи 1/2. Те кран между тройниками не для того чтобы совсем закрыть байпас, но уменьшить поток чтобы в батареи затекала вода)
Назад
