Конечно можно, главное потом сверху стяжечкой залить. Хим анкер дорого, я бы взял обычную шпильку и железный дюбель, или шпильку от хомута.
24.03.2014 в 21:15:48
24.03.2014 в 21:56:19
egal_novice написал : Можно ли частично или вообще полностью заменить эти самые болты на шпильки
Крепеж для раковины
Баш майсторът
25.03.2014 в 12:08:20
egal_novice написал : Прошу прощения - это мне как поможет?
вместо болта - шпилька+гайка
25.03.2014 в 13:30:34
Помогите отыскать смеситель для ванны с межосевым расстоянием 50мм. Дом строили немцы, теперь проблема с заменой смесителя, ломать стены для новой разводки не хочется. Предыдущий смеситель фирмы Grohe.
25.03.2014 в 13:41:57
алекс851 написал : вместо болта - шпилька+гайка
вместо чего я понял - в смысле выкинуть пластиковые геаечки и шайбой проложить? Тут вроде 8я шпилька. А у инсталляции возможно и не 10я - 12я - чтото вылетело из головы.
25.03.2014 в 13:45:55
egal_novice написал : Тут вроде 8я шпилька. А у инсталляции возможно и не 10я - 12я - чтото вылетело из головы.
есть и 10 и 12 шпильки.я ставил такие и нормально.болты не мерял,но ключ для обоих 13-й
25.03.2014 в 17:44:22
Добрый день! Подскажите, какие есть варианты работы вот с таким стояком в кухне? Сама кухня 10 квадратов. В этом месте планирую ставить угловую мойку. При этом всем есть желание поставить проточный фильтр, но так же понимаю, что должен быть постоянный нормальный доступ к стояку. Уже всю голову сломал(
25.03.2014 в 18:10:18
Алекsandr,в чём проблема?убираешь люк,в угловой тумбе делаешь такой же люк - доступ к фильтрам и счётчикам. проточник ввариваешь в трубу за пределами короба.угловые тумбы обычно 80см и более,места достаточно.можно даже водорозетки убрать,т.е. подключать смеситель прямо к выходу фильтра
25.03.2014 в 22:38:48
8мм. У инсталляции отверстия в ножках - 10 мм.
Баш майсторът
26.03.2014 в 02:32:19
У счетчика НР 1/2 G. Нужно сделать с нее переход на НР 3/4 для отвода 3/4 . Подскажите, что лучше использовать: вот такой нипель-переход или вот такую редукционную вставку ? Когда вообще правильно использовать нипель, а когда вставку???
