Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
26.03.2014 в 10:34:54
Добрый день! вопрос---а это нормально, что сгон из нержавейки стоит дешевле , чем латунный ?
http://www.san-detal.ru/sgon-12-h-100-mm-iz-nerzhavejuschej-stali-p-733.html http://www.san-detal.ru/sgon-12-h-100-mm-iz-kovanoj-latuni-p-1060.html
нержавейка то вроде понадежнее ?
sanya1965
sanya1965
26.03.2014 в 13:12:23
Nodar написал : У счетчика НР 1/2 G. Нужно сделать с нее переход на НР 3/4 для отвода 3/4 http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/R2_Bronsowyje_rjesjbowyje_fitingi/Isdjelija_is_bronsy/Otwody_ugolki/Otwod_90_2/16986.html . Подскажите, что лучше использовать: вот такой нипель-переход http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/R2_Bronsowyje_rjesjbowyje_fitingi/Isdjelija_is_bronsy/Nippjeli_pjerjechody_udlinitjeli/Nippjelj-pjerjechod_2/17002.html или вот такую редукционную вставку http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/R2_Bronsowyje_rjesjbowyje_fitingi/Isdjelija_is_bronsy/Nippjeli_pjerjechody_udlinitjeli/Rjedukzionnaja_wsstawka/17005.html ? Когда вообще правильно использовать нипель, а когда вставку???
у вставки коническая резьба, а у ниппеля -цилиндрическая. если места для монтажа мало, то ставят короткую вставку. там тип резьбы позволяет уплотнить на малом количестве витков. если место некритично, то ставят ниппель.
sanya1965
sanya1965
26.03.2014 в 13:17:40
Andrew-tel написал : Добрый день! вопрос---а это нормально, что сгон из нержавейки стоит дешевле , чем латунный ? http://www.san-detal.ru/sgon-12-h-100-mm-iz-nerzhavejuschej-stali-p-733.html http://www.san-detal.ru/sgon-12-h-100-mm-iz-kovanoj-latuni-p-1060.html
отечественная нержавейка дешевле итальянской латуни. что странного?
Andrew-tel написал : нержавейка то вроде понадежнее?
нержавейка весело корродирует при блуждающих токах, и это главный ее недостаток. поэтому ее ставят как вынужденное решение для подключения ПС, где дизайн первичней. для замедления процесса коррозии, применяют КУПы, но не всегда они работают безотказно.
wislord
wislord
26.03.2014 в 14:42:50
Уважаемые мастера, подскажите, как к инсталляции подсоединить временный унитаз? Вопрос не в разнице по высоте, а в диаметрах - у инсталяции геберитовской выход будет на 90 а гофра у меня на 110. Есть гофры на 90? или переходник моежт..
GreenGo
GreenGo
26.03.2014 в 14:50:26
Mc Alpine резинка с ребрами снимается и трубка под 90 хорошо подходит
sanya1965
sanya1965
26.03.2014 в 14:51:45
wislord написал : или переходник моежт..
переходник прилагается к инсталляции. купить отдельно можно через Сервис, но муторно, долго, т дорого.
26.03.2014 в 15:07:32
GreenGo написал : Mc Alpine резинка с ребрами снимается и трубка под 90 хорошо подходит
Вот кстати она http://www.san-detal.ru/muphta-gophrirovannaja-110-x-11090-mm-p-1208.html
Еще ребра многих гофр легко лезут в 90мм. Только резинку у инсталяции снять чтобы зря не мучать...
Алекsandr
Алекsandr
26.03.2014 в 18:24:26
Подскажите, если провести трубопровод, как указанно на рисунке черным маркером и поставить магистральный фильтр (колбу), сильно ли скажется такой монтаж на потоке воды?
Warhamster
Warhamster
Самара
26.03.2014 в 19:45:11
Не сильнее, чем та фигня перед счетчиком (типа редуктор)
26.03.2014 в 20:00:28
Алекsandr написал : Подскажите, если провести трубопровод, как указанно на рисунке черным маркером и поставить магистральный фильтр (колбу), сильно ли скажется такой монтаж на потоке воды?
А если делать PEX - некрасиво, но с плавными поворотами - то скажется еще меньше :)
А791
А791
26.03.2014 в 20:42:35
Уважаемое сообщество! Срочный вопрос. Устанавливаю душевой гарнитур (обычные штанга/шланг/лейка). Вопрос как правильно расцентровать относительно смесителя: вертикально по центру смесителя ставить штангу или ориентироваться на центр установленной в кронштейн душевой лейки? Второй вариант вроде логичней (лейка получается по центру ванной), но смещенная в сторону штанга сильно бросается в глаза. Как правильно?:confused:
