Алекsandr
Алекsandr
26.03.2014 в 20:54:57
Warhamster написал : Не сильнее, чем та фигня перед счетчиком (типа редуктор)
Данная "фигня" совсем печальная? Под замену? Я конечно еще попробую вкорячить ниже счетчиков, но пока сложно это себе представляю, потому как не хотелось бы выходить за границы ниши
26.03.2014 в 20:59:26
А791 написал : Устанавливаю душевой гарнитур (штанга с лейкой). Вопрос как правильно расцентровать относительно смесителя: вертикально по центру смесителя ставить штангу
Смотрится эстетичней. А лейку всегда повернуть в кронштейне можно :)
А791
А791
26.03.2014 в 21:02:40
С эстетичностью согласен.:) Пусть будет штанга по центру. Пошел сверлить. Спасибо.
Warhamster
Warhamster
Самара
26.03.2014 в 21:04:07
Алекsandr, на магистраль такой не годится хотя бы из-за никакой пропускной способности. До счётчика еще не оч. хорошая идея ставить редуктор (он и не нужен там), тк на самом счетчике сильно теряется давление. Т.е. как ни настраивай - результат будет хуже, чем если после.
26.03.2014 в 21:10:16
А791, Некоторые ставят штангу почти в углу - все по вкусу. Бывает - смеситель по длинной стороне ванны, а штанга в центре - по короткой.
А791
А791
26.03.2014 в 21:45:11
Подумалось, что есть какой общий стандарт, особо не заметный на глаз. Хотелось соблюсти.:) Дело сделано.
Artem79
Artem79
27.03.2014 в 13:34:28
Прошу совета... Смеситель в ванной для душа и ванный с переключателем, вот такой Kludi Zenta
Так вот лейка душа работает некорректно: в зависимости от положения лейки по вертикали меняется температура воды. Чем выше лейка, тем холоднее вода. Т.е. от давления зависит. Давление в изливе крана нормальное, у лейки поменьше напор. Разбирал смеситель, везде все чисто, нет засоров. Лейку тоже разбирал, чистая. Осталось одно место - переключатель с лейки на кран. Есть смысл его разбирать? Или там нечему засоряться? Что еще может быть?
62santehnik
62santehnik
27.03.2014 в 13:45:30
Artem79,
  1. Открутите лейку от шланга и уберите ограничитель потока (если есть)
  2. Сообщите давление в водопроводе. Есть ли редукторы? Какое на них давление.
Artem79
Artem79
27.03.2014 в 13:47:40
62santehnik написал : давление в водопроводе
3 атм. Редукторов нет...
62santehnik
62santehnik
27.03.2014 в 13:59:38
Artem79, и на ГВС, и на ХВС? С разных стояков?
Artem79
Artem79
27.03.2014 в 14:01:13
62santehnik написал : ГВС, и на ХВС
Да, два стояка в туалете. Горячая и холодная вода. Давление одинаковое.
