hero
hero
Спасск-Дальний
04.04.2014 в 16:28:41
hero написал : Здравствуйте.Заказывал у вас радиатор для ванны IPS 50 х110. Сейчас думаю как подключать.Будет нижнее подключение.Хочу подключить запорным трехосевым веньтелем серии Lady Far код:0167,0166. 1.Цвет у Фар только серебро или есть хром? 2.Серебро визуально сильно отлечается от хрома? 3.Внутренняя резьба1/2 с наружней Фар выпускает? Спрашивал в теме:ФАР- 2 дня тишина,кто вживую видел эти краны?
Про Фар никто не знает?
sanya1965
sanya1965
04.04.2014 в 16:34:21
UncleSam976 написал : Встречный вопрос, а нахрена нужны узлы, которые приходится разбирать? Правильно спланированный этого не требует. Большинство узлов собираются один раз и прячутся в шкафу. Снять/поставить счетчик для поверки - не учитываем.
причин много. как пример, захочется бойлер добавить, или доп. точку разбора. или ..... еще 100+ или.... все мы понимаем, что вечных узлов не бывает, а комплектующие, даже фирменные, также могут требовать замены.
UncleSam976
UncleSam976
04.04.2014 в 16:38:21
sanya1965 написал : как пример, захочется бойлер добавить, или доп. точку разбора. или ...
См. выше про грамотное проектирование.
sanya1965
sanya1965
04.04.2014 в 17:06:02
цветов тока три белый латунь серебро цвет передается краской. серебро похоже по цвету на хромированные трубы полотенчика, но отличается по фактуре (слегка шагреневое). с наружней 1\2 не выпускают. продаются они плохо, т.к. если будет скол краски, то вид сразу обшарпанный. чтобы все это узнать, пришлось спускаться в магазин и смотреть. так что с Вас пирожок. :)
UncleSam976 написал : См. выше про грамотное проектирование.
могу дать ссылки на рождаемость, смертность, женское непостоянство, и еще 100+ ссылок с причинами изменения конфигурации. не бывает вечных узлов -с этим спорить не будем? а раз так, то менять придется. это лишь вопрос времени.
Warhamster
Warhamster
Самара
04.04.2014 в 17:15:02
sanya1965 написал : на клавишах оно всегда просто выходит...
Ну, это Ваше право, верить или нет - а я без горелки никуда, хоть ничего и не паяю:)
Я лично уже со скепсисом смотрю на клеи, тк подвели несколько соединений. Причина явно в халатном отношении к зачистке/обезжириванию/просушиванию/времени полимеризации. Но только многовато условий получается, которые не всегда еще можно соблюсти при всём желании.
А разбирать может понадбиться если что-то выйдет из строя. На этот случай - американки или фитинги с о-ринг, но первые неслабо размеров добавляют, вторые не так уж и полезны, и оба варианта менее надежны и прочны, чем просто соединение на резьбе с уплотнением...
Хотя тут же сам себе отвечу, что моя имха - чем больше быстроразб. соединений в узле, тем лучше. Ничего с ними не будет, если всё какчественное...
sanya1965
sanya1965
04.04.2014 в 17:50:51
Warhamster написал : Ну, это Ваше право, верить или нет - а я без горелки никуда, хоть ничего и не паяю:)
могу поверить, кто ж нынче из квартиры без горелки выходит?:) но представьте как ей махать в узком люке сантехкороба сзади трубы канализации в ограниченном пространстве? там с холодными трубами еле подлезаешь, а тут -раскаленные.....
04.04.2014 в 18:03:56
Warhamster написал : На этот случай - американки или фитинги с о-ринг, но первые неслабо размеров добавляют, вторые не так уж и полезны, и оба варианта менее надежны и прочны, чем просто соединение на резьбе с уплотнением...
Только все забывают, что такие соединения обслуживаемые и иногда их требуется подтянуть. Вы сделали, и ушли - а домохозяйка потом с гаечным ключем туда полезет.
Скоро выключат отопление - и тут же на форуме появится несколько тем с вопросом - у меня потекло - что делать?
Потом наступит лето, и отключения ГВС на профилактику, в ГВС дадут холодную воду - и тут же куча тем "Потек полотенцесушитель, кран и тп" Там будут и О-ринг и Американки :)
Warhamster
Warhamster
Самара
04.04.2014 в 18:30:34
Выход есть: делать всё как в Совиет Юнион: железно-бетонно, и безо всяких редукторов-фильтров-термосмесов.
04.04.2014 в 18:35:27
Warhamster, Ну почему-же, поменьше О рингов, американок, а под резьбу накидных капельку анаэроба слабой фиксации. Ну и резиновые дубеющие прокладки поменьше пользовать :)
Славик64
Славик64
Дигора
04.04.2014 в 19:11:37
BV написал : резиновые дубеющие прокладки
Резина резине рознь! Есть не дубеющие резиновые! Например мои!
Лет 15 точно не дубеют! Проверенно временем!
10-40-99@mail.ru
