Славик64
Славик64
Дигора
04.04.2014 в 19:17:41
BV написал : из чего рубите?
Из резины кокой то - маслостойкой, на руках покупал.
10-40-99@mail.ru
04.04.2014 в 19:20:51
Славик64, есть такой кусок. Точно не дубеет на горячей!!! воде 15 лет?
Славик64
Славик64
Дигора
04.04.2014 в 19:30:22
BV написал : Точно не дубеет на горячей!!! воде 15 лет?
Точно! Если выход с колонки считать горячей! На отоплении не знаю.
BV написал : Славик64, есть такой кусок.
Тут я не понял. Надо?
10-40-99@mail.ru
04.04.2014 в 19:36:58
Славик64 написал : Тут я не понял. Надо?
Нет, у самого есть - покупал как-то маслобензостойкую как раз для прокладок....
uda76
uda76
Щелково
04.04.2014 в 19:44:00
Здравствуйте! Имеются стояки: ХВ 1-1/4" и ГВ - 1", вопрос: какого диаметра должны быть полипропиленовые трубы для врезки/замены этих стояков? 50 и 40? или 40 и 32?
Mazayac
Mazayac
04.04.2014 в 20:22:21
1 1/4" менял на 40, 1" - на 32. С 40-й трубой уже тяжело работать, нужно быть физически очень крепким :)
uda76
uda76
Щелково
04.04.2014 в 20:25:13
Mazayac написал : 1 1/4" менял на 40, 1" - на 32. С 40-й трубой уже тяжело работать, нужно быть физически очень крепким :)
ок, спасибо за ответ)
алекс851
алекс851
04.04.2014 в 21:07:11
Mazayac,40-ка фигня,сейчас как семечки после 90 и 110;)
hero
hero
Спасск-Дальний
05.04.2014 в 04:40:03
sanya1965 написал : цветов тока три белый латунь серебро цвет передается краской. серебро похоже по цвету на хромированные трубы полотенчика, но отличается по фактуре (слегка шагреневое). с наружней 1\2 не выпускают. продаются они плохо, т.к. если будет скол краски, то вид сразу обшарпанный. чтобы все это узнать, пришлось спускаться в магазин и смотреть. так что с Вас пирожок. :)
Спасибо!!!:applause: Может посоветуете:для ПС запорные краны трехосевые хром,ПС 1/2 внутреняя
hero
hero
Спасск-Дальний
05.04.2014 в 04:56:44
UncleSam976 написал : Встречный вопрос, а нахрена нужны узлы, которые приходится разбирать? Правильно спланированный этого не требует. Большинство узлов собираются один раз и прячутся в шкафу. Снять/поставить счетчик для поверки - не учитываем.
Я считаю что есть узлы которые и на весь срок службы остаются не разборными,при соблюдении технологии конечно.Американки на счетчики учета воды;iBox universal .коллектора между собой соединять.Это только что я вспомнил.
касимов
касимов
Касимов
05.04.2014 в 21:05:43
hero написал : Водные:5 этажный дом квартира
Радует.
hero написал : Давление в стояках:
Среднее.(с минусом).
hero написал : 1.кран TIEMME 3/4 купил
На лен.
hero написал : 2.грязевик itap 3/4 купил
На лен.
hero написал : 3.счетчик ZENNER 3/4 купил
На лен.
hero написал : 4.магистральные фильтра
на лен.
hero написал : 5.коллектор Far купил
Он уже склеен.Подводка -цанга.
hero написал : 6.iBox universal 2шт
Лен на.... .Тангит.
hero написал : 7.потребителям
Аназроб не нужен.
hero написал : повысительный насос наХВС
Реально вставить если не будет приклеено насмерть.
hero написал : Обвязка медь на пайке
Нет подсказок.:confused:
