Warhamster
Warhamster
Самара
05.04.2014 в 21:34:02
касимов написал : Лен на.... .Тангит.
Щито?
hero написал : ;iBox universal
Вот тут красный клей рулит. Однако, в любом (ну или в большинстве, скажем так - а то мало ли) немецком видео будет показан лён. И таки если льняное соединение выдержит опрессовку по всем правилам - нет причин считать его ненадежным, ИМХО.
Да, и именно по причине использования (предполагаемого, скажем так, опять же) подмотки, в инструкциях к скрытым частям показано, что их надо накручивать на трубу и ее использовать в кач-ве рычага при паковке.
касимов
касимов
Касимов
05.04.2014 в 22:08:04
Warhamster,
Warhamster написал : Лен на.... .Тангит. Щито?
После тангита забыл вопрос.После рыбалки я.Перед глазами чешуя и хвосты.(без знаков препинания).
hero
hero
Спасск-Дальний
06.04.2014 в 13:10:40
касимов написал : Реально вставить если не будет приклеено насмерть
Я думаю вставку вставить на американках.
master.msk
master.msk
06.04.2014 в 13:14:16
Warhamster написал : в инструкциях к скрытым частям показано, что их надо накручивать на трубу и ее использовать в кач-ве рычага при паковке.
Что за ерунда очередная? Это правда в инструкциях или авторский перевод?
Warhamster
Warhamster
Самара
06.04.2014 в 13:24:26
Видео если - какой перевод?
с 0.50 примерно
http://www.youtube.com/watch?v=bu3DAVh2c4I
Есть с живыми людьми то же самое - там мотают (тут ничего не показано)
ПОнятно, что Вам не понравилось изречение "в кач-ве рычага" - но суть-то та же, иначе как его держать. С анаэробом такие манипуляции излишни.
Дмитрий_Б12
Дмитрий_Б12
Кострома
06.04.2014 в 13:30:18
Всем хороших выходных! у меня вопрос к спецам по сантехнике, так как своих знаний хватает только на замену смесителя в кухне :) Неделю назад приключилась у нас оказия. Приходит соседка, живущая под нами и говорит - вы меня в туалете протопили. Пошли смотреть - сухо. Ремонт в санузле пока не делали, все осталось от прежних хозяев. Вызвали слесарей из УК. Пришли, говорят - течет стояк. Раздолбили у меня стену. Трубы в плачевном состоянии. Трубу горячей воды можно отверткой проковырять. Якобы нашли мелкую дырочку, поставили хомут с резиной. Говорят - через пару дней придут каменщики, замажут. Ладно. Вечером прихожу - труба сырая. Причем сырая не как от конденсата, по трубе сверху течет струйкой. Снова вызвали - пришли, посмотрели. Сходили к верхним соседям. У них ремонт новый. Долбить не разрешили. Но потом решили - заменить стояки полностью. Сейчас у меня в туалете дыра По всем пяти этажам нет понимающих людей в сантехнике. Подскажите пожалуйста - на что обратить внимание при замене стояков и какие лучше материалы и арматуру использовать. Делать будут слесаря из УК. Ориентировочный старт работ - вторая половина апреля. Посмотрел галереи готовых работ, впечатляет. Но бесплатные слесаря вряд ли будут так стараться. Особо был бы благодарен за примерную схему ввода воды после стояков. В перспективе я планирую поставить небольшой водонагреватель в туалете, как бы сразу предусмотреть отвод на него? Что бы потом не переделывать. Извиняюсь за простыню, всем спасибо заранее за советы.
master.msk
master.msk
06.04.2014 в 14:16:54
Warhamster написал : с 0.50 примерно
ага, тиски слесарные надо иметь в комплекте ради этого несчастного Айбокса, хочется зажать им что нибудь за такие инструкции На самом деле подобные Айбоксам изделия не оставляют выбора монтажникам, анаэроб однозначно
Warhamster
Warhamster
Самара
06.04.2014 в 14:27:10
Ну не обязательно тиски - можно просто рукой держать:)
master.msk
master.msk
06.04.2014 в 14:40:27
Warhamster, все много проще, берем Локтайт 270, резьбовой фиксатор высокой прочности, вкручиваем до упора и забываем навсегда Один только минус - его не разобрать. Поэтому надо много и хорошо подумать, прежде чем использовать. Рабочая температура 180, т.е греть придется за 200. А это полная разборка Айбокса. Так что для начинающих лен+тиски/просто руками держать -наилучший вариант.
алекс851
алекс851
06.04.2014 в 14:41:00
master.msk написал : тиски слесарные надо иметь в комплекте
ещё и сгон с контргайкой
Warhamster написал : можно просто рукой держать
я б сказал прижать рукой к табурету иль столу;)
Warhamster
Warhamster
Самара
06.04.2014 в 15:01:15
master.msk, ну я пока только адын штук собрал, как раз на анаэроб... В принципе, ничего криминального не вижу в подмотке, тем более, немцы сами зачем-то так и советуют, хотя могли бы заставлять клеить, и никак иначе, тк всё равно всё собираться должно специалистами (что всенепременно указано в любом мануале). И даже могли бы добавлять в комплект малюсенький тюбик чего надо, чтобы потом не было претензий в случае чего... Видимо, не усматривают в этом какого-то смысла...
