redbiz
redbiz
Красногорск
02.05.2014 в 22:23:00
Mazayac написал : У накопительного подрывник как правило на 6 атмосфер, не травит воду в канализацию? Снижать до трёх.
Спасибо! Узел ввода пока еще не доделан, т.к. не было уверенности в необходимости редукторов и фильтры не выбраны. Нужны ли они и на сколько микрон? 100 или хватит и 300? Изучал-изучал, да так и не понял, какое принципиальное отличие у фаровских фильтров с одним и двумя манометрами?
Rapid
Rapid
Сумы
03.05.2014 в 00:13:49
Здравствуйте. Требуется мнение, квартира с автономным отоплением, двухконтурный котел. Один стояк ХВС, разводка коллекторная. Вопрос - линию холодной воды к котлу отводить от коллектора или же ставить перед коллектором тройник и отводить от него?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
03.05.2014 в 10:11:21
redbiz написал : 100 или хватит и 300? Изучал-изучал, да так и не понял, какое принципиальное отличие у фаровских фильтров с одним и двумя манометрами?
Теоретически многая современная сантехника желает 100 мкм. Практически - десятки миллионов живут в лучшем случае с "грязевиками" на 500 :) Так что выбор за Вами. Я себе 100 поставил. Два манометра опять же теоретически гораздо информативнее, по разнице давлений в процессе водоразбора можно оценить загрязнённость. Практически - вряд ли кто на них регулярно смотрит, скорее работает алгоритм "что-то плохо стало течь - почистим фильтры".
Mazayac
Mazayac
Эксперт
03.05.2014 в 10:19:55
web-rr написал : Вот фото, гружу вечером второго мая.
Вот, теперь к гадалке можно не ходить - это порно никогда не заработает. Кроме каличной конструкции байпас+отводы (надо же было додуматься до такого трэша при наличии сварки...), присутствует любимый косяк бездарей-сантехников: "ямы" между отводами и ПС, охлаждённая вода в которых не даст ни единого шанса естественной циркуляции. Всё переделывать.
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
03.05.2014 в 11:47:08
Mazayac написал : Вот, теперь к гадалке можно не ходить - это порно никогда не заработает. Кроме каличной конструкции байпас+отводы (надо же было додуматься до такого трэша при наличии сварки...), присутствует любимый косяк бездарей-сантехников: "ямы" между отводами и ПС, охлаждённая вода в которых не даст ни единого шанса естественной циркуляции. Всё переделывать.
Можете подсказать как? Переваривть стояк вновь как я понимаю? Что учесть, чтобы не ошибиться вновь? Дом в 24 этажа, этот этаж 4-й. Это я на всякий случай. На рисунках забыл пририсовать полотенчик, у него выводы внизу (там сейчас водорозетки), сам же он идёт вверх, почти до потолка.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
03.05.2014 в 12:14:19
Можно не полениться пролистать последние 10-15 страниц профильной темы про подключение ПС. Там есть примеры.
Направление подачи известно?
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
03.05.2014 в 12:37:55
Mazayac написал : Можно не полениться пролистать последние 10-15 страниц профильной темы про подключение ПС. Там есть примеры.
Нет, как идёт подача неизвестно. Стояк трёхтрубный. Холодная, горячая с полотенчиками, горячая обратка (для циркуляции). Пойду почитаю тему.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
03.05.2014 в 13:01:44
Rapid написал : ставить перед коллектором тройник и отводить от него
Лучше.И диаметр не заужать.От котла пойдет ГВС на все потребители.
web-rr написал : Что учесть, чтобы не ошибиться вновь?
При прогреве ПС,холодная хочет уйти вниз. Нужно ей помочь.
Rapid
Rapid
Сумы
03.05.2014 в 13:57:26
касимов написал : Лучше.И диаметр не заужать.От котла пойдет ГВС на все потребители.
ПП 20 вести к котлу? Вот есть фото стояка, на нижних этажах, на верхних еще не сделан. Тройник у него на 20 трубу вроде как. Сразу договариваться чтобы тройник на 25 трубу ставили?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
03.05.2014 в 18:29:20
web-rr написал : как идёт подача неизвестно
В идеале - боковое подключение ПС, трубы от отводов стояка до водорозеток ПС - идеальная горизонталь или с лёгкими уклонами: верхняя - от стояка вниз к ПС, нижняя - от стояка вверх к ПС. Сечение труб - максимально возможное. Байпас - без заужения и без смещения. Но если ПС "до потолка", то при таком варианте сложно обеспечить доступ к верхнему крану.
Или вот пример с нижним подключением: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4430404&viewfull=1#post4430404
Вот ещё (но я в эффективность этого варианта по сравнению с предыдущим не верю :) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4319222&viewfull=1#post4319222
slavakrd
slavakrd
03.05.2014 в 21:29:22
Решил поставить магистральные фильтры Было:
Стало:
Теперь стоит сетчатый фильтр Honeywell+редуктор давления Valtec+ магистральный фильтр Гейзер 10"
Теперь возникли вопросы:
  1. Выдержит ли труба вес фильтров? (конструкция весит порядка 6-7кг) или мне стоит большие 10" фильтры соединить гибкими шлангами с двух сторон и опустить на пол
  2. Могу ли я оставить подключение к счетчикам гибкими шлангами?
  3. Опломбируют ли мне счетчики после таких наворотов на трубе которые я сам сотворил? =)
