mixon
mixon
Лобня
27.02.2012 в 20:56:02
поверхность Electrolux EHS60210X отключается во время варки случайным образом. и какое то время ее потом нельзя включить. потом либо перегружается, и мигают все датчики управления, либо просто не включается. А через какое-то время снова можно включать. Но если не сделать перерыв, тогда выключения учащаются. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это устранить?
alex50
alex50
27.02.2012 в 23:58:50
посмотрите подключение,места соединений...во время работы должны греться.
mixon
mixon
Лобня
28.02.2012 в 06:07:21
потрогал розетку 380. действительно, нагревается немного... и плита отключается, когда какой-то звук, похоже контакты неплотно в самой розетке. получается, розетку менять надо?
alex50
alex50
28.02.2012 в 13:31:18
лучше поменять!...
Холостяк
Холостяк
28.02.2012 в 14:05:02
alex50 написал : лучше поменять!...
А может достаточно просто подтянуть винты крепления провода?
alex50
alex50
28.02.2012 в 15:28:26
Холостяк написал : А может достаточно просто подтянуть винты крепления провода?
я бы так и сделал, но .........!!!
Холостяк
Холостяк
28.02.2012 в 15:33:18
alex50 написал : но .........!!!
Точно,лучше поменять :)
