hallik
hallik
01.03.2012 в 00:52:49
drdollar написал : эээ, не за что... Не обидеть хотел :) Просто у "домашних мастеров" обычно же СДС+. Вот чтобы коллега не переплачивал. Кстати, как заслуженный монтажник, скажите, пжл, Ваше мнение об этой коронке, собрался себе брать: http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/10495/index.html "Бош, бери и ...." работай))))) Хороша.
зачем вообще отдельная линия на электроросжиг? Скока он там кушает :) отдельная линия на газовую плиту, потребляет не много (1,5 кВт), но будет возможность поменять газ духовку на электрическую (я так и не понял на соседней ветке. какая духовка лучше.)
тем более, что соединения проводов - это и так всегда плохо. К тому же соединения должны быть обслуживаемые, а позамурововав все в стены...
Ой, я вас умоляю, если нещадно не перегружать и условия эксплуатации соответствуют норме (температура, влажность и т.д.) то проводка простоит и 50 и 70 лет и ничего ей не будет. Есть примеры из личного опыта.
hallik
hallik
01.03.2012 в 01:04:46
все-таки никто не высказался, как мне подключиться к щитку на площадке и какой автомат ставить на вводе в квартирном щитке? Если щиток на площадке я трогать не могу, то у меня 2 выхода:
  • подключиться к проводам АВВГ 2*2,5 - 2 линии в квартире от 2-х АЕ по 16 А (в этажном щитке) - не вдохновляет.
  • если на вводе (в квартирном щитке) ставить более 25 А, то у меня будут отключаться АЕ в этажном щитке..... Вообщем попробую узнать у главного инженера жилкомсервиса 2 о установленной мощности на мою квартиру.
  • очень хочется знать где находится точка разграничения балансовой принадлежности? Счетчик мой? нет, но я должен его менять (если хочу, чтобы показания снимались по тарифу день/ночь) , .... темный лес, разъясните, кто знает. Щиток вроде как ЖЭК, а где мое хозяйство начинается? Как мне при замене счетчика поменять питающие провода и перемычки на провода большего сечения? Если поменять то опламбируют ли? Всем спасибо!)))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2012 в 01:40:05
hallik написал : перебьет провод
В штрабе? :confused: Чем? Как?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2012 в 01:53:11
hallik написал : все-таки никто не высказался, как мне подключиться к щитку на площадке и какой автомат ставить на вводе в квартирном щитке?
Вам нужен
1 нормальный счетчик,
2 нормальный фазный отвод от стояка (орех У733М) и кормуса щита - ПВ-1 6 квадрат, и
3 один дифавтомат С32 300ма, лучше селективный, перед счетчиком (могут требовать его опломбировать) далее -
4 новый ввод в квартиру ввг-нк-лс 3х6,0 или даже 3х10.0
На вводе квартирного счетчика - выключатель нагрузки на 50-100А. Можно и автомат С32, но селективности с дифом в щите ни по кз, ни по перегрузке не получится.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2012 в 01:54:11
hallik написал : Счетчик мой? нет,
ИМХО, это не мешает его вам заменить.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.03.2012 в 18:30:10
В этажном щите: 1.новый отвод с магистральных проводов проводом ПВ1 -6(10)мм2 2.АВ 40А 2пол.(граница балансовой принадлежности) 3.новый счетчик (уже ваше) 4.кабель ВВГ-нг 3х6(10)мм2 до квартирного шитка В квартирном АВ40А 2 пол. дальше танцы со схемой в соответствии с религиозными: (АВ мало не бывает :), Даешь узо каждой розетке:), УЗМ, индикаторы, вольтметры и проч) и финансовыми заскоками (типа я признаю только SIEMENS и т.д.) :) Но пункты 1.2.3.4. - разумный и достаточный минимум при кап. ремонте.
hallik
hallik
01.03.2012 в 23:06:27
andrewkhv написал : В штрабе? :confused: Чем? Как?
а это так же. как в коробке что-то может случиться с опрессованным проводом))))))))))
hallik
hallik
01.03.2012 в 23:23:35
1 ок, буде сделано! 2 зачем орех? когда на фотке виден колодка, к которой присоединены фазныя провода и от которой идуть провода на счетчик. 3 ок, кто будет ставить все ето, если к щитку мне нельзя притрагиваться??? Сегодня спросил в УК - они ссылаются на Петроэлектросбыт(счетчики опломбированы, перемычки и ввод мы поменять не могем), а ПЭС, на своем сайте ссылается на УК (управляющая компания). Во вторник пойду в ПЭС и к начальнику электриков в жилкомсервисе искать правду. Дело в том, что данные о допустимой нагрузке (разрешенной для использования мощность) определяется в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем (проекте электроснабжения жилого дома). Проектно-сметная документация и схемы внутридомовых систем ... является технической документацией длительного хранения. ... для получения информации о разрешенной мощности, надлежит обратиться в организацию. осуществляющую эксплуатацию дома. 4 это я могу сам сделать (физически), а юридически по рукам не получу? и куда мене подключать 3*6? или зачем 3*10? если от этажного щитка ко мне в квартиру идут 2 линии от 2-х автоматов типа АЕ по 16А??? Я б провел 3*6 и убрал 2 АЕ по 16 А и 1* 40А, поставив дифавтомат, но кто мне позволит и куда податься не знает ни один, ни один барон....
ок, на выключатель нагрузки согласен! (спасибо!))))
hallik
hallik
01.03.2012 в 23:29:28
Насяльника написал : В этажном щите: 1.новый отвод с магистральных проводов проводом ПВ1 -6(10)мм2 2.АВ 40А 2пол.(граница балансовой принадлежности) 3.новый счетчик (уже ваше) 4.кабель ВВГ-нг 3х6(10)мм2 до квартирного шитка В квартирном АВ40А 2 пол. дальше танцы со схемой в соответствии с религиозными: (АВ мало не бывает :), Даешь узо каждой розетке:), УЗМ, индикаторы, вольтметры и проч) и финансовыми заскоками (типа я признаю только SIEMENS и т.д.) :) Но пункты 1.2.3.4. - разумный и достаточный минимум при кап. ремонте.
вопрос прежний - делаем пиратским способом? (шоб никто и не увидел(может быть), шоб никто и не узнал(узнают рано или поздно))?... Интересно, опламбируют ли мне счетчик или скажут, вртай все назад.??? АВ40А 2 пол. - это УЗО или диффавтомат? смейтесь, но я не сталкивался с двухполюсными автоматами))))
дружба
дружба
02.03.2012 в 00:18:29
hallik написал : АВ40А 2 пол. - это УЗО или диффавтомат?
Это автомат.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.03.2012 в 01:40:12
Насяльника, мы с вами одинаково мыслим, значит, мысли правильные :)
