placidus
placidus
03.03.2012 в 01:11:00
Родик написал : Не спорю.
хотя, соседей наверное будет беспокоить шум, эти 61db вроде не мало, плюс наружный блок кондея
Klod
Klod
Голицыно
03.03.2012 в 21:01:45
placidus написал : хотя, соседей наверное будет беспокоить шум, эти 61db вроде не мало, плюс наружный блок кондея
61 это очень, очень много- особенно когда тихо(например ночью) . Наружный блок кондиционеров(работающих у нас) очень тихие- даже ночью, если открыть окно и свесившись к ним близко- можно услышать очень тихий звук их работы. А так и не определишь работают они или нет- только по вращению вентилятора.Поэтому и советую их.
tonche
tonche
Балашиха
03.03.2012 в 21:12:41
Klod написал : 61 это очень, очень много- особенно когда тихо(например ночью) . Наружный блок кондиционеров(работающих у нас) очень тихие- даже ночью, если открыть окно и свесившись к ним близко- можно услышать очень тихий звук их работы. А так и не определишь работают они или нет- только по вращению вентилятора.Поэтому и советую их.
это инверторы. они ночью на минимуме обычно работают. MHI можно только прикосновением руки понять работает или нет.
Klod
Klod
Голицыно
03.03.2012 в 21:18:08
Это точно. Кстати была тема как человек делал себе приточку- поищите. И еще интересно- смонтировали приточку , она работает - гонит воздух в квартиру, а потом он куда девается- вентиляция то не работает!. А должно сколько пришло- столько ушло.
Бориска66
Бориска66
03.03.2012 в 21:51:41
Klod написал : Это точно. Кстати была тема как человек делал себе приточку- поищите. И еще интересно- смонтировали приточку , она работает - гонит воздух в квартиру, а потом он куда девается- вентиляция то не работает!. А должно сколько пришло- столько ушло.
Дверь временами в коридор открывает ...;)
Klod
Klod
Голицыно
03.03.2012 в 22:04:58
Была похожая ситуация( да и есть) на работе- такое избыточное давление в помещении ,что дверь очень трудно закрыть. А кто не готов( не знает об этом) обязательно дверью хорошо( очень!) получает при открытии. Дверь наружу открывается.
placidus
placidus
03.03.2012 в 22:26:53
61db-это уровень шума приточки Lessar, а у ПВУ-350, вроде 34db
placidus
placidus
03.03.2012 в 22:28:16
Klod написал : Была похожая ситуация( да и есть) на работе- такое избыточное давление в помещении ,что дверь очень трудно закрыть. А кто не готов( не знает об этом) обязательно дверью хорошо( очень!) получает при открытии. Дверь наружу открывается.
Спасибо за предупреждение))), только дверь раздвижная будет, приточно-вытяжная система не для размеров моей квартиры...
Ким
Ким
03.03.2012 в 22:32:05
Это же какой должен быть подпор чтобы такое произошло ???? Это получается довольно мощная вентиляция при которой вытяжная вообще не работала. Эксплуатации "втык" давать за такое надо (если это не техника сплоховала) .....
placidus
placidus
03.03.2012 в 22:36:37
Ким написал : Это же какой должен быть подпор чтобы такое произошло ???? Это получается довольно мощная вентиляция при которой вытяжная вообще не работала. Эксплуатации "втык" давать за такое надо (если это не техника сплоховала) .....
меня тоже беспокоит конечный результат после установки приточки, летом вытяжка совсем не работает
Klod
Klod
Голицыно
03.03.2012 в 22:50:24
Ким написал : Эксплуатации "втык" давать за такое надо
Специальное помещение- с повышенным давлением. Я всё-таки склонен посоветовать вам разобраться с вентиляцией. У самого последний этаж(хрущевка). Не буду говорить что работает идеально- видел лучше работающие, но работает. С учетом того что в одном из трех отверстий стоит кухонная вытяжка, во втором вентилятор в ванной. Да и вообще была информация что раньше( за современные постройки не говорю) вытяжка в наших домах проектировалась с учетом дырявых деревянных окон. Как смешно это не звучало. Сейчас поставив пластиковые(герметичные)- возможно мы сами "опрокидываем "вентиляцию. У нас , например , окна всегда приоткрыты.
