Самоделков
Самоделков
28.02.2012 в 18:47:18
Схема конфорки:2kw (внутри 300 Вт, 800 Вт, 350 Вт) Наверняка есть типовые подключения 4 контактной конфорки, через крутилку на 7 положений.
Я составил схему "переключений" ПМ-7, то есть как он коммутирует вход-выход. Могу сосканировать и прикрепить изображение. А вот как правильно уже подключить конфорку?
Сразу предупрежу, инет я шерстил, схем НЕТ! :( Тут какой-то мозговой штурм нужен. В ПМ-7 входит фаза+ноль, а выходит 5 коммутируемых контактов, и надо на них так ловко подвесить 4 контактную конфорку чтобы мощность с каждым поворотом нарастала :( Всю бошку сломал уже, не выходит.
Кто мог бы помочь? :(
Самоделков
Самоделков
28.02.2012 в 18:54:38
alex50
alex50
28.02.2012 в 18:55:20
а соседние конфорки как подключены?
alex50
alex50
28.02.2012 в 19:06:27
1,2,3,4 к 1,2,3,4 а 5 на сигналку...
Самоделков
Самоделков
28.02.2012 в 19:16:10
Самоделков
Самоделков
28.02.2012 в 19:19:12
  1. Что такое сигналка? Ну ну :) А я ведь сейчас прорисую подключение 1-2-3-4 к 1-2-3-4 :) И гляну как там по мощности получается
  2. Соседних конфорок - НЕТ. Демонтированное подключение НЕ работло правильно. :( Увы. Я стал прозванивать подключение, так вот там в промежуточном положении (где-то в "4") не было прохода с нуля на фазу, то есть конфорка была холодная
alex50
alex50
28.02.2012 в 19:38:49
не было прохода с нуля на фазу///// это что такое? в первой позиции по рисунку у вас все комутирующие переходы работают,т.е. на полную мощность и ......главное 5 контакт это к сигнальному узлу!
Самоделков
Самоделков
28.02.2012 в 19:48:27
не было прохода с нуля на фазу, то есть переключатель в положении "4" (со старым переключателем) не давал напряжения не конфорку. Сигнал это на лампочку? Да это я уже понял. Спасибо :) Контакт №5 идёт на сигнализатор включения конфорок.
Самоделков
Самоделков
28.02.2012 в 20:10:56
4-1, 3-2, 2-3, 1-4 получилось. Мощности на конфорке 1,5кВт такие получаются:
Положение 6 - 1500 Положение 5 - 1150 Положение 4 - 850 Положение 3 - 350 Положение 2 - 300 Положение 1 - 300 последовательно с 350
alex50
alex50
28.02.2012 в 20:53:36
всё верно, только конф 2кв или 1,5кв?..
Самоделков
Самоделков
28.02.2012 в 22:34:12
ошибся, полторашка. :)
