шпаргалку выкладывал. Пригодилась :)
29.02.2012 в 01:22:37
29.02.2012 в 01:29:17
Самоделков написал : Сразу предупрежу, инет я шерстил, схем НЕТ!
Есть, только дурные до ужаса. Пришлось самому перерисовывать.
03.03.2012 в 20:00:03
тоже проблема, заменила конфорки, просто прикрутила туда-же провода в новые. Получилось как-то не так.... есть какое-то доступное объяснение-типа 1-1 и т.д. Мне кажется что нет нагрева на 4(7 позиц.) в эл. схемах полный ноль и даже хуже. на конф вообще нет цифр -буква .А. ребятки помогите. там на ручке ещё какие то перемычки стоят. плита простецкая -комфорт, цена электрика =цена плиты, она меня задолбала, то переключатель прогорел, то посыпались конфорки.
04.03.2012 в 14:10:33
порутчик написал : Мне кажется что нет нагрева на 4(7 позиц.)
интересное предположение. Так кажется или нет? А может есть нагрев но не всех спиралей? Конфорку прозванивали? Всё там цело? Фото в студию - разъёмы переключателя и конфорки. А вообще всё правильно : 1-1, 2-2...
05.11.2012 в 13:11:07
пробывал поменять конфорку на плите зви 416 плита вообще не работает теперь . в чём фишка не пойму :( Не коротило нигде и автомат не выбивало. Может кто обьяснит
05.11.2012 в 14:01:31
egor22Y9 написал : плита вообще не работает теперь
Может где то лепесток (провод) слетел с клеммы? Такое бывает - клеммы уже разбитые от времени, провода там дебелые и с небольшим запасом - один зацепишь, слетает другой с ножевой клеммы.
07.11.2012 в 06:48:34
Kapitoha написал : Может где то лепесток (провод) слетел с клеммы? Такое бывает - клеммы уже разбитые от времени, провода там дебелые и с небольшим запасом - один зацепишь, слетает другой с ножевой клеммы.
Спасибо ! Точно слетел со стороны задней стенки но откуда незнаю ! Одна клема идёт на большую переднюю конфорку. Там маркировка есть " Р "
21.09.2013 в 12:57:39
Мне нужно определить исправность блина ЭКЧ 180-1,5 (при включении переключателя конфорки в положение максимального нагрева срабатывает автомат - сопротивление подключенной конфорки в этом положении 31 Ом). КЗ питающих контактов на землю нет - мультиметр в положении Омметра 20к показывает число 16. Перерыл кучу ресурсов - везде пишут "прозвоните конфорку", но никто не пишет, какие должны быть сопротивления между выводами отсоединенной конфорки. В моем случае сопротивления между контактами отсоединенной конфорки: 1-2 - 285 Ом 1-3 - 132 Ом 1-4 - 340 Ом 2-3 - 152 Ом 2-4 - 55 Ом 3-4 - 207 Ом
При подключенной конфорке сопротивления на питающих контактах переключателя в шести положениях: 1 - 338 Ом 2 - 209 Ом 3- 152 Ом 4 -55 Ом 5 - 41 Ом 6 - 31 Ом
21.09.2013 в 14:19:26
laoban написал : Перерыл кучу ресурсов - везде пишут "прозвоните конфорку",
Раз АВ шьет, значит КЗ. Контакты блина на корпус звонится? Если приложить металлическую линейку ребром на блин он плоский или вздутый? Можно и нужно мегернуть, положение 1000В, не менее 0,5 МОм
Отключили УЗО, при включении блина шило. Плитой продолжили пользоваться и вот результат.
21.09.2013 в 15:06:47
КЗ контактов блина на землю нет. Блин "условно плоский" - искривление начинается в 3см от края блина, без линейки особо незаметно. При включении проблемной конфорки на питающих контактах вилки всей плиты сопротивление 338 Ом - и автомат вырубает.
Bladiclab написал : Можно и нужно мегернуть, положение 1000В, не менее 0,5 МОм
Что такое мегернуть? При положении переключателя в положении 5 (1150Вт) сопротивление конфорки должно быть не менее 0,5МОм?
Bladiclab написал : Отключили УЗО, при включении блина шило
Что такое шило?
21.09.2013 в 15:10:10
При включении другой конфорки на контактах вилки плиты появляется 184 Ом - автомат не вырубает. Чудеса..
