шпийон, и все остальные.Ребята,поверьте на слово.Шутить здесь нельзя.Все серьезно до крайности.Я недавно это проходил.Если есть варианты (и терпение), подскажите по конкретно поставленной задаче. P.S. ППЦ
02.03.2012 в 15:42:55
02.03.2012 в 15:58:28
Никаких вариантов нет. Стена из кирпича - уже отвергнута. И не факт, что даже пустотелый кирпич перекрытие нормально выдержит. Остается предлагать только закаленную фанеру.
У нас в доме стена, где входная дверь, выложена из пенобетонных блоков, тощина стены - 20см. За разумное время даже такую стену сломать невоможно. Но некоторые меняют на кирпич, ибо качество кладки - плохое. При этом не меньше целого дня разламывают пенобетонную стену. Ну можно сделать из пенобетона усиленного изнутри квартиры решеткой из арматуры.
02.03.2012 в 16:31:23
А согласование разве не требуется на такое вмешательство? Имхо, разумнее всего в этом случае пено/газобетонный блок. при хорошем клее выносить его потенциальные злоумышленники будут несколько часов, а это, согласитесь, проблема.
03.03.2012 в 02:32:15
wer90 написал : 777, еще Вам одна идея. Сложите стенку из кирпича, а внутри стальной лист.
Думал над подобным вариантом. :) Стальной лист стоит недешево, но при этом легко режется болгаркой. Лист толщиной около 20 мм уже будет более-менее нормально решать задачу, но цена его – очень высокая, и при этом его сложно: 1) транспортировать; 2) вставлять на посадочное место; 3) обрабатывать. А Вы имели ввиду вариант – два слоя кирпича, а между ними – тонкий лист?
Умко написал : арматура в 3 ряда никому не нужна. Достаточно будет две сетки из 10-12 арматуры максимум. Самое проблемное место - примыкание к панелям. Тут надо делать обрамление в виде рамки из уголков, к которой будет приварена арматура. Кстати, подумайте насчет правильного выставления опалубки - тоже не хухры-мухры.
Вы имеете ввиду 10 – 12 вертикальных прутьев арматуры в каждом ряду, и какое-то количество горизонтальных? Насчет обрамления из уголков – спасибо Вам огромное за идею! Вот это мне не приходило в голову. А как Вы считаете, обрамление стоит делать по стене, полу, потолку и вертикально установленным уголкам или же только по стене? Я-то думал вначале просверлить перфоратором отверстия в полу и потолке и вставить в них арматуру (прут вверх и прут – вниз, а посредине их сварить; и так – все вертикальные ряды). Но, видимо, способ, предложенный Вами – гораздо надежнее. По поводу опалубки – а какие там могут быть нюансы? Мне казалось, что с этим все просто…
IrkAnt написал : С соседями нужны нормальные отношения. А если они час слушать и смотреть будут как Вам стену крушат - я бы и с бронированной стеной не стал с такими соседями жить.
Согласен. Старая стенка практически вся демонтирована, и в целом это не особо сопровождалось шумом. Так что пока – тьфу-тьфу-тьфу – с соседями отношения нормальные.
mihamaster написал : шпийон, и все остальные.Ребята,поверьте на слово.Шутить здесь нельзя.Все серьезно до крайности.Я недавно это проходил.Если есть варианты (и терпение), подскажите по конкретно поставленной задаче. P.S. ППЦ
Миха-Мастер, спасибо! По поводу нагрузки: параметры стены: 0,27 (толщина) х 0,88 (длина от косяка до стены между квартирами) х 2,53 (высота) = 0,601 (м 3) Плотность бетона марки М-700: 2.500 кг/м 3. Плотность стали: 7700—7900 кг/м³. Т.е., усредненную плотность получаемого железобетона будем считать ориентировочно равной 3.500 кг/м 3. Объем х плотность: 0,601 х 3.500 = 2.100 кг Т.е., в среднем – 2 тонны. Площадь опоры: 0,27 х 0,88 = 0,238 (м 2) Но, при этом, на плиту перекрытия не будет давить масса в 2 тонны, т.к. она будет также частично распределена по стенам – за счет горизонтальной арматуры, приваренной к уголкам, прикрученным к стене. Думаю, нормально все должно выдержать? Взять те же новые полы из бетона. Раньше на плиты был насыпан песок, на нем – деревянные лаги, продольные и поперечные, на всем этом – советская паркетная доска. Сейчас я подумываю о бетонной «плавающей» стяжке. Она, бетонная стяжка, не так принципиальна для меня, как надежная стена, другое дело - я пока не вижу нормальных альтернатив ей. Т.е. масса на перекрытия везде будет существенной. Как Вы думаете, конструкция дома нормально это выдержит?
Prapor написал : А согласование разве не требуется на такое вмешательство? Имхо, разумнее всего в этом случае пено/газобетонный блок. при хорошем клее выносить его потенциальные злоумышленники будут несколько часов, а это, согласитесь, проблема.
В последнее время система согласований достаточно либерализована. В любом случае, на это у меня нет времени. Ну а какая стена у меня - «родная» или нет; из кирпича, блоков или бетона - никто не узнает. Главное - мне самому понять, что все нормально.
03.03.2012 в 03:35:44
777 написал : В последнее время система согласований достаточно либерализована.
Наверное,это не очень хорошо.При неизвестном качестве строительства могут и последствия быть непредсказуемы.При тех нагрузках,которые вы планируете создать,причем на ограниченной площади...Я бы задумался.Может весь дом и не рухнет,но в вашем "секторе" вдруг чего-нибудь не выдержит?.Представляете ситуацию??Как минимум надо согласование.
777 написал : Взять те же новые полы из бетона. Раньше на плиты был насыпан песок, на нем – деревянные лаги, продольные и поперечные, на всем этом – советская паркетная доска.
Епрст!!!Я только сейчас врубился! Я был уверен,что речь идет о новостройке.А у вас еще и дом старый! Вы меня извините,но тут дело пахнет самоубийством.
03.03.2012 в 09:27:55
mihamaster написал : Наверное,это не очень хорошо.При неизвестном качестве строительства могут и последствия быть непредсказуемы.При тех нагрузках,которые вы планируете создать,причем на ограниченной площади...Я бы задумался.Может весь дом и не рухнет,но в вашем "секторе" вдруг чего-нибудь не выдержит?.Представляете ситуацию??Как минимум надо согласование. Епрст!!!Я только сейчас врубился! Я был уверен,что речь идет о новостройке.А у вас еще и дом старый! Вы меня извините,но тут дело пахнет самоубийством.
Вы имеете ввиду полы или же стену? По поводу стены - она же будет опираться не только на пол, но стоять враспор, уголками на трех поверхностях и четвертая - вертикальные уголки?.. По поводу расчета: это же мне нужно будет искать инженера-архитектора, который будет методами сопромата рассчитывать нагрузку.
03.03.2012 в 16:12:38
777 написал : По поводу расчета: это же мне нужно будет искать инженера-архитектора, который будет методами сопромата рассчитывать нагрузку.
А вы уверены,что сами можете все рассчитать? Или весь расчет на наш любимый "Авось"? Есть конкретные организации (НЕ частные) которые занимаются вопросами перепланировок.Вам надо обращаться туда.Причем в обязательном порядке.Иначе рискуете потом через суд получить предписание вернуть все к первоначальному состоянию.Если конечно ничего не рухнет к тому моменту.
03.03.2012 в 16:20:05
Фигня!.. Сейчас такие вещи уже не согласовываются.
03.03.2012 в 16:21:44
Неделю назад решал такой вопрос у себя в квартире. Проем был на 116 ширины и 197 высоты. Да еще и кривая дверь от застройщика, которая открывалась в квартирный коридор. Купил дверь с двумя замками на 90 см ширины. Привез кирпича красного 100 штук, смесь купил кладочную. Старую вырезал, новую на штыри и сварку с одной стороны. С другой стороны кирпичную кладку на толщину проема (55 см), штыри для связки кладки с несущей стеной и сварка. Остальное гипсовой штукатуркой подравнял Дверь заказал в местной фирме, типа Торех выглядит, но подешевле. Два замка от Гардиан - что бы если один забарахлит, вторым пользоваться. На форумах по металлическим дверям куча фоток - где и как просверлить дырочку и открыть замок. И везде совет - кроме двери нужна сигнализация. Я не спец по замкам, но подцепить свой инверторник в подьезде и быстро вырезать, выварить смогу тихо и шустро , не будя весь дом. Но это лишнее - любой замок открывается, если есть цель. А вот выбивание дверей и стен осталось в веселых 90х. Если есть достойная добыча - пролезут заразы всегда.
03.03.2012 в 16:21:50
Кто сможет подсказать: какие блоки самые плотные и прочные? В смысле - название типа таких блоков. (Речь идет о блоках массой максимум до 30 кг каждый).
03.03.2012 в 17:09:08
777 написал : Фигня!.. Сейчас такие вещи уже не согласовываются.
Это предположение или есть документ? Я вот нашел такой (цитата): "НЕ ДОПУСКАЕТСЯ переустройство помещений, при котором: ... -Предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.Увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир." ... Взято .
