777
777
04.03.2012 в 00:38:04
mihamaster написал : Это предположение или есть документ? Я вот нашел такой (цитата): "НЕ ДОПУСКАЕТСЯ переустройство помещений, при котором: ... -Предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.Увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир." ... Взято отсюда.
Я понял это из информации, размещенной на сайте http://www.mzhi.ru Какие-то этапы носят уведомительный характер, на какие-то нужно приглашать комиссию, на какие-то нужен проект.
777
04.03.2012 в 01:06:21
Я прикинул облегченный вариант: пескоцементные полнотелые блоки + стальной лист 12 мм. Стена толщиной 19 см будет весить 1180 кг. Стальной лист 12 мм: 210 кг. Итого: около 1.400 кг. Как думает уважаемой сообщество, нормальная ли это нагрузка? Все же, советские дома проектировались с большой перестраховкой. Еще вопрос: какое соединение блоков между собой будет более прочным: на цементно-песчанном растворе или же с помощью клея?
Артем1
Артем1
04.03.2012 в 03:02:07
777 написал : Я прикинул облегченный вариант
Ничего себе облегченный вариант!:eek: Это совсем не нормальная нагрузка! Никто ваши стены крушить не будет, просто вскроют замок у входной двери, делов на 5 минут. Делайте стену в пол кирпича.
777
04.03.2012 в 03:44:15
Артем1 написал : Ничего себе облегченный вариант!:eek: Это совсем не нормальная нагрузка! Никто ваши стены крушить не будет, просто вскроют замок у входной двери, делов на 5 минут. Делайте стену в пол кирпича.
Т.е., вы думаете, что 1.400 кг - это большая нагрузка? А как же стены? Между некоторыми квартирами проходят капитальные бетонные стены. Так там одна стена весит тонн 8!
Умко
Умко
04.03.2012 в 10:49:03
Так стена-то на другой стене стоит! И не весит стена 8 тонн. Вы часто встречаете конструкцию в виде: дано два этажа на первом стоят две стены, затем между ними устроена плита перекрытия а затем на ней в середине стоит другая стена? И при этом все стены несущие. Для справки - в монолитных домах нагрузка, приходящаяся на колонны 1-го этажа легко заваливает за 150 тонн на 1 колонну. и при этом все равно нельзя делать где-то нагрузку весом в 1,5-2 тоны - плиты перекрытия на такое не рассчитываются. Уже, кстати, давно стали рассчитывать на "спортзал на балконе", ибо были "случаи", но вот угадывать где вы решите положить 2-3-5 тонн веса никто не будет. А так плита перекрытия несет и 2,5 тонны в пролете (запас прочности проверяли).
777
05.03.2012 в 22:06:57
Умко написал : Так стена-то на другой стене стоит! И не весит стена 8 тонн. Вы часто встречаете конструкцию в виде: дано два этажа на первом стоят две стены, затем между ними устроена плита перекрытия а затем на ней в середине стоит другая стена? И при этом все стены несущие. Для справки - в монолитных домах нагрузка, приходящаяся на колонны 1-го этажа легко заваливает за 150 тонн на 1 колонну. и при этом все равно нельзя делать где-то нагрузку весом в 1,5-2 тоны - плиты перекрытия на такое не рассчитываются. Уже, кстати, давно стали рассчитывать на "спортзал на балконе", ибо были "случаи", но вот угадывать где вы решите положить 2-3-5 тонн веса никто не будет. А так плита перекрытия несет и 2,5 тонны в пролете (запас прочности проверяли).
Видимо, придется мне идти в Мосжилинспекцию на консультацию. Надеюсь, они смогут мне там озвучить точную допустимую массу новой стены. Надеюсь, что 1,4 тонны-то хотя бы возможны там?
Умко
Умко
06.03.2012 в 11:27:17
Если честно - хотя бы для начала просто выложили пару тройку фотографий со стороны подъезда своей стены и той, что этажом ниже. Думаю, многое бы прояснилось. И я не знаю как вы рассчитывали что это 1,4т - берем размеры проема 900х2500х200 (b) - получаем по объему 0,45м3, умножаем на плотность железобетона (с учетом армирования) ~ 2,7 т/м3 и получаем 1,215кг. Стальной лист - однозначно зря. что снаружи, что изнутри толку от него мало - его надо приваривать, тогда легче уж два стальных листа по каркасу из металлических труб с заполнением ЭППС и не заморачиваться и масса будет полегче... раза в 3.
777
08.03.2012 в 16:11:38
Умко написал : Если честно - хотя бы для начала просто выложили пару тройку фотографий со стороны подъезда своей стены и той, что этажом ниже. Думаю, многое бы прояснилось. И я не знаю как вы рассчитывали что это 1,4т - берем размеры проема 900х2500х200 (b) - получаем по объему 0,45м3, умножаем на плотность железобетона (с учетом армирования) ~ 2,7 т/м3 и получаем 1,215кг.
Я имел ввиду эту массу - вместе с дверью и коробкой, которые будут стоять перпендикулярно стене. Т.е., масса стены (если делать ее из блоков) примерно: Объем: 0,88 х 2,53 * 0,19 = 0,423 м3 Плотность: 2700 кг/м3 Масса: 1142 кг Плюс: штукатурка с двух сторон, мм по 7. Объем штукатурки: 0,88 * 2,53 * 0,014 = 0,031 м3, масса: 0,031 х 2000 = 62 кг Итого масса оштукатуренной стены из блоков: ~ 1200 кг Масса двери с коробкой: ~ 250 кг
777
09.03.2012 в 02:31:56
Умко написал : Стальной лист - однозначно зря. что снаружи, что изнутри толку от него мало - его надо приваривать, тогда легче уж два стальных листа по каркасу из металлических труб с заполнением ЭППС и не заморачиваться и масса будет полегче... раза в 3.
Я подумал и пришел к выводу, что данный способ – действительно хороший выход из положения. Умко, спасибо за совет! В результате – не нужно будет идти ничего согласовывать, не будет сомнений по поводу запредельной массы стены, не нужно месить раствор, замачивать в воде блоки и т.д. Технология мне пока видится следующая:
1) заказываю в фирме, продающей листовой металл, стальной горячекатаный лист 2 х 6 м (высота х длина). Там же прошу его за отдельную плату раскроить по размеру, на 3 части. 2) к фальшстенке, установленной между квартирой и межквартирным тамбуром, приставляется кусочек стального листа (эмитирующий тот, который будет привариваться), к нему приставляется стальной пруток квадратного сечения (либо даже – уголок, который одной поверхностью будет лежать на полу (либо, соответственно, на потолке), другой – касаться стального листа). Далее идет разметка профиля (или уголка) под сверление для шурупов, которыми он будет крепиться к полу или потолку. 3) в фальшстенке, установленной между квартирой и межквартирным тамбуром, отвинчиваются шурупы и она сдвигается немного вперед (если этого не сделать, то не возможно будет сверлить перфоратором отверстия из-за его толщины. В тоже время, лучше ее не снимать, чтобы соседи не глазели на процесс). 4) сверлятся отверстия в полу и потолке, туда забиваются дюбеля. 5) операция, аналогичная операции № 3, проделывается с полом и потолком в тех их местах, которые граничат с соседской стеной. 6) сотрудники фирмы, продающей металл. листы, доставляют раскроенные детали и поднимают их в квартиру. 7) рабочие вместе со мной приставляют кусок стального листа изнутри, со стороны квартиры, к фальстенке. Далее, со стороны квартиры, монтируются по потоку и по полу горизонтальные участки уголка. Далее – они прикручиваются посредством шурупов в предварительно вбитые дюбеля. 8) к горизонтальным частям профиля (или уголка), прикрученным к полу и потолку соответственно, приставляются справа и слева вертикальные части, и все они свариваются между собой. Получается рама. 9) эта рама приваривается по периметру, со стороны квартиры, к стальному листу. 10) к стене, граничащей с соседями, приставляется стальной лист и он сваривается с вертикальным уголком рамы. Получается Г-образная конструкция. Квартира прикрыта стальными листами и со стороны тамбура и, на определенном участке, со стороны стены между мной и соседями. 11) к стальному листу, примыкающему к соседской стене, прикладываются со стороны квартиры уголки, которые прикручиваются к полу и к потолку. Далее - они свариваются с этим стальным листом, по периметру, со стороны квартиры. 12) далее – идет подготовка к монтажу второго стального листа, который будет образовывать «пирог», с тем, который граничит с тамбуром. 13) монтируются вертикальные уголки, к ним крепятся вертикальные части, все это сваривается и получается рама № 2. 14) внутрь между двумя рамами вставляются листы ЭППС. 15) со стороны квартиры к раме № 2 приставляется стальной лист (он недоходит примерно на 1 см до пола/потолка – там будет производится сварка) и приваривается к раме и к листу, стоящему у соседской стены. 16) демонтируется и убирается деревянная фальшстенка.
P.S. Еще момент – головки шурупов, которыми рамы крепятся к полу и потолку, изнутри привариваются к профилю рам. Т.е. – их становится невозможно выкрутить.
Вопросы: 1) какое расстояние делать между первым и вторым листами новой стены? Внутрь будут засовываться плиты ЭППС. 2) из профиля какого сечения лучше делать рамы – квадратного либо взять уголок? 3) 2 стальных листа будут покрашены со стороны квартиры, третий – со стороны межтамбурного холла. Но не будут ли они ржаветь изнутри, со стороны соседской стены или там, где будут находиться плиты ЭППС?
777
09.03.2012 в 02:53:06
Теперь - о массе. Расположение стальных частей, если смотреть сверху, будет напоминать буквы "Н", у который убрали левую верхнюю ножку и правую нижнюю. Т.е. - стальной лист, идущий вдоль стены с соседями; перпендикулярно ему - стена из двух стальных листов, скрепленных рамами с полом и потолком; перпендикулярно этой стене - дверь с дверной коробкой. Масса стальных деталей: 1) стальной лист, идущий вдоль стены с соседями ~ 610 кг (2 х 2,53 х 0,012); 2) стенка, состоящая из 2-х стальных листов, с размерами 0,88 х 2,53 х 0,012 каждый. Ее общая масса ~ 540 кг; 3) масса двери и дверной коробки ~ 250 кг. Думаю что, учитывая большую площадь, которой эта конструкция будет соприкасаться с полом, и то, что части конструкции будут жестко опираться на раму, касающуюся одной из стен и потолка - плиты перекрытий ее нормально выдержат?
Умко
Умко
09.03.2012 в 23:01:19
Выдержат, только зачем такой толстый металл??? чего ОЧЧЧЕНЬ тяжело будет тягать, В вашем случае и 5-6мм стали хватит "за глаза". И масса металла в 2 раза меньше будет. Раму лучше делать сварную (что-то я из описания так и не понял сварная или нет она будет) и лучше из квадратного профиля, хотя и уголки подойдут. По уму надо бы сначала сделать раму, приварить наружный лист изнутри, заполнить стену утеплителем и изнутри уже на саморезы в потай посадить второй лист - и съемный и снаружи не открутишь. Также надо себя обезопасить от возгорания при проведении огневых (сварочных) работ - ЭППС может вспыхнуть. Толщина утеплителя в стенах 100-150мм - достаточно. Насчет фиксации рамы к стенам - шурупы и дюбеля нужны длинные и хорошие.
ЗЫ ну и заморочились Вы... :cool:
