777
777
10.03.2012 в 01:47:14
Умко написал : Выдержат, только зачем такой толстый металл??? чего ОЧЧЧЕНЬ тяжело будет тягать, В вашем случае и 5-6мм стали хватит "за глаза".
Каждый из листов при его монтаже несколько человек будет двигать.
Умко написал : По уму надо бы сначала сделать раму, приварить наружный лист изнутри, заполнить стену утеплителем и изнутри уже на саморезы в потай посадить второй лист - и съемный и снаружи не открутишь.
Я имел ввиду, что раму делать не заранее и готовую ее уже монтировать, а по месту. Т.е. - прикручивается к потолку верхняя часть; отмеривается по отвесу место для нижней части; прикручивается нижняя часть - к полу; потом привариваются по месту правая и левая части. При такой технологии рама будет идеально касаться пола, потолка и стены. Если сделать ее заранее, то между ней и поверхностями будут зазоры. Соответственно, через них при попытке ее взлома будет понятно, в каких местах проходят шурупы.
Умко написал : Также надо себя обезопасить от возгорания при проведении огневых (сварочных) работ - ЭППС может вспыхнуть. Толщина утеплителя в стенах 100-150мм - достаточно.
А как обезопасить?
Т.е., вы имеете ввиду, что расстояние между двумя листами металла у новой стенки должно быть равным 100-150 мм?
777
16.04.2012 в 01:08:35
Предварительно, до установки, думаю покрасить металл. листы - чтобы они не начали в будущем ржаветь. Вопрос: какой краской лучше красить, чтобы она в процессе сварки не вспыхнула? Т.е. - места под сварку я буду зачищать. Но, от летящих искр и от нагрева металл. листов краска может вспыхнуть. Вообще, есть ли краска, которой можно покрасить листы самостоятельно, дома, и которая не будет воспламеняться при сварке?
