29.02.2012 в 13:51:55
Добрый день всем любителям дачных участков. Хочу решить проблему полива огорода. Задумка такая. В 70 метрах от моего участка имеется пруд, из которого хотел бы перекачивать воду в резервную емкость.Из резервной емкости собираюсь поливать огород.От пруда до дачи уже заложил пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма(38мм) Перепад высот между прудом и резервной емкостью не более 10 метра. Хотелось бы разместить насос на своем участке,но это по возможности, предполагаю что не будет подходяшего варианта. В первую очередь рассматриваю варианты погружного насоса, электричество не проблема. Подскажите, пожалуйста, какой насос можно применить для решения такой задачи.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
01.03.2012 в 00:00:28
если ставить гидрофер на участке- большая высота под'ема получается= 17метров, нужно ставить глубинный. правда есть теперь инжекторные гидроферы, но для его запуска нужно прокладывать две трубы до водоема.
01.03.2012 в 19:53:15
А что скажете про дренажный насос, ведь пруд все же! Также по характеристикам больше подходит водомет, мне советуют его, вот только боюсь что вода слишком грязная для него...Или насос поверхосный, подобрать можно, но нужна чистая вода... ВОТ И ПРОБЛЕМА НА ЧЕМ ОСТАНОВИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sarlen
sarlen
Саратов
02.03.2012 в 10:07:43
У дренажников давление маленькое, обычно они поднимают на 8 метров, а у вас только горизонт 70 плюс 10 метров перепад высот, насос минимум на 20 метров подъема должен быть рассчитан. Если хотите чистую воду ставьте насос на участке, а конец трубы крепите на высоте полметра от дна и сетку на забор.
http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/70-50CH.htm посмотрите на эту линейку. Для него нужен еще обратный клапан на подающей трубе, он не засасывает сам.
ssrr
ssrr
02.03.2012 в 11:24:50
10 метров - предел для всасывания. Сомнительно, что сможет работать насос, установленный на участке.
sarlen
sarlen
Саратов
02.03.2012 в 14:48:48
ssrr Есть такое, не учел, Джилекс пишет не более 9 метров, тогда проще мостки соорудить, на них поставить насос и трубопровод до участка.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
03.03.2012 в 00:12:15
ssrr написал : 10 метров - предел для всасывания. Сомнительно, что сможет работать насос, установленный на участке.
Инжекторный гидрофер - ВСАС до 45 м... http://sumy.prom.ua/p608503-poverhnostnyj-samovsasyvayuschij-nasos-apm-firmy-speroni.html
artem 16
artem 16
Казань
03.03.2012 в 03:44:48
совр дачник написал : Перепад высот между прудом и резервной емкостью не более 10 метра.
Важнее перепад высот между насосом и точкой забора воды. И какое количество воды собираетесь перекачивать? А так на сайтах Вило и Грундфоса есть программы подбора. Боюсь вариант с насосом на участке не выйдет, если только трубу загонять на уровень воды и там же насос ставить.
Брейгель
Брейгель
Тула
03.03.2012 в 05:00:28
Семьдесят метров - это всё же очень далеко. Даже удлинитель туда разматывать-сматывать очень геморройное дело может оказаться. Не надо извращаться! Мотопомпы счас не очень дорогие - в десятку легко уложиться можно. По любому дешевле мифического насоса, которым можно с участка качать :) Или "трубу загонять на уровень воды". Тот ещё по цене колодец получится. Десять метров! А так красота! Принёс к прудику, шланг в воду бросил, к трубе своей подключился и полчасика покурил рядом. Ну а из ёмкости по огороду - самым простым центробежным, даже без эжектора. Цена такого - три тысячи и то много. Кстати, а почему ёмкость резервная? По моему, так очень даже основная. Прямиком из речки или пруда всё равно никто и никогда поливать не будет.
03.03.2012 в 14:09:47
Во-первых хотел сказать всем большое спасибо за участие!!!!!!!!! Что касается данной темы нашего обсуждения, то мне более близок вариант с поверхностным насосом. С вами полностью согласен вариант у водоема более реальный. Что касается мотопомпы это был бы идеальный вариант, но тут материальная составляющая.Мото помпу можно купить в пределах 10-16 т.р, за те же деньги можно купить электро генератор и электро насос, уложусь в 13 т.р. Думаю этот вариант лучше тем, что я решаю проблемму электро снабжения своей дачи, достаточно весомое приимущество...
С ВЫБОРОМ НАСОСА ВОЗНИКАЮТ СЛЕДУЮЩИИ ВОПРОСЫ:
1)В технических характеристиках насосов есть такое понятие как высота подъема воды, тут все предельно ясно, а бывает пишут НАПОР ВОДЫ, что оч сбивает с толку, это одно и тоже или нет???????????? 2)Нашел такую форвулу 1метр высоты подъема воды= 10 метрам подачи воды по горизонту. На сколько верна эта формула???????????????????? 3)Как правило у всех поверхносных насосов выход 1 дюйм, а у меня заложена труба в 1,5 дюйма, соединить можно без проблем, но какие будут потери в подаче воды??????????????
sarlen
sarlen
Саратов
03.03.2012 в 15:08:35
совр дачник написал : 1)В технических характеристиках насосов есть такое понятие как высота подъема воды, тут все предельно ясно, а бывает пишут НАПОР ВОДЫ, что оч сбивает с толку, это одно и тоже или нет???????????? 2)Нашел такую форвулу 1метр высоты подъема воды= 10 метрам подачи воды по горизонту. На сколько верна эта формула???????????????????? 3)Как правило у всех поверхносных насосов выход 1 дюйм, а у меня заложена труба в 1,5 дюйма, соединить можно без проблем, но какие будут потери в подаче воды??????????????
1) Одно и тоже. 2) Верна. 3) Главное не уже.
