kum26
kum26
Ставрополь
29.02.2012 в 15:35:35
Здравствуйте.Проблема такого рода:вот такой духовой шкаф samsung BF641 FST http://www.e96.ru/catalog/built_in/dukhovye_shkafy/8552.html 2 года работал отлично,после очередного приготовления еды был отключен как обычно,на утро "потух"(часы),попробовал включить-подсветка горит,ставишь в режим прогрева крутятся только два вентилятора конвекции,а ни один "тэн" не греет(в т.ч гриль),так же не крутится вентилятор охлаждения двери.Что может быть?
alex50
alex50
29.02.2012 в 18:45:14
термодатчик сзади на корпусе, проверьте...
kum26
kum26
Ставрополь
29.02.2012 в 22:35:47
alex50 написал : термодатчик сзади на корпусе, проверьте...
alex50
alex50
29.02.2012 в 22:50:50
да!...
alex50
alex50
29.02.2012 в 22:57:46
для проверки можно закоротить...
kum26
kum26
Ставрополь
01.03.2012 в 20:33:40
alex50 написал : для проверки можно закоротить...
Спасибо большое,при проверке оказалось что тот датчик на который вы указали был нормально замкнут,а те 2 что наверху нормально разомкнуты при закорачивании этого DSC00956.JPG
духовка заработала(ТЭНы,верхний вентилятор,часы).
Теперь,если можно,то несколько вопросов: 1.Где найти его,не подскажете?надписи такие:сторона где контакты:"NT101 KIE" обратная сторона "N 80 0 8411". 2.Может и второй вышел из строя(который разомкнут)?До конца тестить духовку боязно. Или,если есть сервис мануал, дайте ссылку чтобы разобраться самому.
alex50
alex50
01.03.2012 в 22:54:31
верхние так и должны работать, а этот в СЦ или выкинуть ....лишняя деталь.
kum26
kum26
Ставрополь
02.03.2012 в 06:56:40
Спасибо.
alex50 написал : верхние так и должны работать, .....
Так один из верхних то навернулся,я ведь его замкнул.... получается что его можно не ставить и ни чего страшного не произойдет....
alex50
alex50
02.03.2012 в 20:00:53
на задней стенке - термодатчик от перегрева,один из верхних - включение вентилятора охлаждения корпуса, включается при наборе 60-70градусов, а ещё один,не знаю,посмотрите по схеме....но если всё впорядке, проверьте с нагрузкой, то можно не искать....
kum26
kum26
Ставрополь
03.03.2012 в 10:30:13
Спасибо.
pavelzed
pavelzed
Алчевск
31.01.2018 в 20:12:24
Может мне поможите , после грозы сдохла плата управления заказал новую вставляю духовка пишет ошибку E-21, думал сдох датчик температуры замыкаю его контакты пишет E-22 вобщем не пойму, что это может быть куда копать?????
