Premier
Premier
29.02.2012 в 15:44:45
вот как все вырисовывается. пожалуйста подскажите, какие есть явные недочеты - пока не поздно исправить?
про то, что счетчики стоят после самопромывного фильтра - знаю, не правильно, но счетчики пломбировать не буду, ибо плачу по среднему - нужны больше для себя, ну и на всякий случай. а косые фильтры вначале ставить не хотелось, чтобы их не разбирать для чистки.
отводы после счетчиков - для установки байпаса обратной промывки фильтров. очень критично, что ОК после него установлен? использоваться ведь будет редко и только для кратковременной промывки.
два запорных крана на ГВ и ХВ потому что нижний стояк основной, а верхний - это запасной, который в случае надобности можно использовать.
впринципе интересует, как собран узел в целом... что критично и требует исправления?
отвод снизу хол коллектора - на посудомойку и стиралку - ничего, что через отдельный кран сделано? отвод снизу гор коллектора - на смеситель на кухне - тоже снизу, а не сбоку.... на входе хол воды в водогрей будет предохранительный клапан и сливной кран.
спасибо.
Байпасс
Байпасс
29.02.2012 в 22:34:16
... вопрос - повыситель стоит на ХВ, а после него -редуктор (повысить, чтоб потом сбить?). И почему только на ХВ? Недопонял великий смысл кранов маевского. В водопроводе воздух через смесители испокон выпускается. А этими -спотеешь.
Premier
Premier
01.03.2012 в 00:17:49
В стояке ХВ перепады давления от 1,5 до 3. Выставить редуктор на 1 бар, чтобы их нейтрализовать не оч предпочтительно - так как давление слишком низкое на входе в квартиру получится. Насос повышает давление где-то на 0,8 бар. Поставив его перед редуктором, получаем минимальное совокупное давление на входе 1,5+0,8=2,3 бар. И в квартире получаем 2,3 стабильно, независимо от перепадов в стояке...
на горячей - стабильно в стояке 4-6 бар - поэтому насос не нужен - просто выравниваем редуктором давление также, как и на ХВ.
логика была такая. А краны маевского - это временные заглушки - эти выходы будут использованы для подключения бойлера, который весит сверху.
Premier
Premier
01.03.2012 в 13:18:18
сегодня еще в магазине сказали, что насосу лучше в стенку работать, чем недостаточная подача будет.
Zhek@
Zhek@
01.03.2012 в 16:05:50
Premier написал : отводы после счетчиков - для установки байпаса обратной промывки фильтров. очень критично, что ОК после него установлен? использоваться ведь будет редко и только для кратковременной промывки.
больше похоже на краны для сброса показаний счетчиков. Зачем тройник на ХВС перед редуктором? Имхо,такой "сифон"из отводов вскоре зарастет и придется его разбирать,но у вас уже будет стоять инсталяция(если я правильно понял наличие резьбовой шпильки М8 справа на фото),что затруднит доступ к "сифону". Фильтры "в топку"причем горячей воды раньше чем холодной. Подпорку с насоса убрать закрепив его нормально на хомуты. Коллектор ХВС - сплошная паутина из труб.Можно было бы поаккуратней подключить. Очень много резьбовых лишних соединений.В частности между счетчиком ГВС и фильтром. Итог: много и запутанно все накручено,а эксплуатировать и и ремонтировать потом будет большой гемор. Конечно же ИМХО :)
Сантехнические работы Москва и область
Premier
Premier
02.03.2012 в 01:55:42
Спасибо за ответ. Счетчики, еще раз повторю, не пломбирую, да и как их скрутишь - один то будет обратно крутиться- а второй то в нужном направлении.
Тройник тогда уберем- он был установлен по ошибке - решили не убирать, чтобы не разбирать. Неужели зарастет, даже после фильтров???
Почему фильтры в топку??? Что с ними не так? Не понимаю.
Инсталляция, правда будет. И будет мешать - поэтому спрашиваю.
Резьбовые соединения между счетчиком гвс и редуктором попробуем убрать - нона что их заменить? На пайку полипропилена? Место ограничено, не понимаю, что еще можно оптимизировать то? Спасибо за советы.
HellRazor
HellRazor
Курган
02.03.2012 в 13:49:34
Зарастет относилось к "сифону" канализации из уголков. Фильтры многие считают, и не безосновательно, самым слабым местом водопровода, которое может потечь или рвануть. К тому же ГВ проходит подготовку перед нагревом и необходимость тонкого фильтра сомнительна. Счетчик нужно крутить непосредственно к выходу грубого фильтра, как на ХВС, при удалении фильтра тонкой очистки это будет просто.
Premier
Premier
02.03.2012 в 15:17:44
Канализация выведена с "сифоном" для слива водогрея и промывки фильтров- под все остальное- отдельная разводка фановых труб.
У меня на другой квартире фильтр тонкой очистки на ГВ через месяц рыжий от грязи. Поэтому решил и здесь поставить. Если его убрать - то можно избавиться от лишних изгибов и соединений- но так не хотелось бы. Все таки убирать?
Zhek@
Zhek@
02.03.2012 в 15:37:23
Premier написал : Канализация выведена с "сифоном" для слива водогрея и промывки фильтров
никто с этим не спорит:).Просто получится так,что инсталяция будет установлена и забраться за нее чтоб разобрать сифон из отводов канальи будет очень проблематично.Если уж и задумали так,то сделайте этот сифон выше,в доступности для рук.
