Shpunt
Shpunt
01.03.2012 в 23:19:51
Совмещенный санузел, пользователей будет человека 3. Отвод от стояка 1/2". Планирую сделать разводку ППРом на трубах 25 и 20. Магистральная труба 25, отводы 20 - это все понятно.. Вопрос встал какую трубу выбрать на смеситель для ванной/душа, 25 нормально будет или лучше 20 проложить? и если отвод на душ делать 20кой, то насколько близко подходить 25ой трубой? планируется 6 точек холодной и 3 точки горячей. Ввод получится по середине, душ получается окончанием одной из двух магистральных труб.
Схема примерно следующая:
-вход, тройник -в одну строну идет 25труба с отводами 20(тройник) на раковину, следом душ(то ли так и вести 25 трубой до водорозеток, то ли переходить на 20 трубу) -в другую сторону магистральная труба25 с отводами 20 на унитаз\стиралку, кухонную раковину и посудомойку.
VintikSh
VintikSh
02.03.2012 в 00:14:31
Я, конечно, далеко не специалист, но, если у вас отвод в полдюйма, то дальше делать 25 и 30 смысла нет. Поток воды будет определятся именно этим "узким" местом.
lion93654
lion93654
Ярославль
02.03.2012 в 00:38:22
VintikSh написал : Я, конечно, далеко не специалист,
а как же закон Бернулли
VintikSh
VintikSh
02.03.2012 в 01:12:32
Э-э-э, количество жидкости, протекающей за одинаковые промежутки времени, одинаково для всех сечений трубы. От сечения зависит лишь скорость и давление. Ставим более толстую трубу после тонкой - уменьшаем в ней скорость, увеличиваем давление. Ставим после неё тонкую - увеличиваем скорость, уменьшаем давление - приходим к тому, что и было в отводе, ничего не выиграли, применив толстую трубу. На давление в стояке влиять не можем. Если бы отвод от стояка был бы 3/4, а дальше бы развели полдюймовой, то при том же объеме воды получили бы её большую скорость в более тонкой, и скорость истекания из крана. Кажется так, что-то упустил?
Neitrinos
Neitrinos
02.03.2012 в 01:14:02
lion93654 написал : а как же закон Бернулли
тут кто то на форуме на практике проверял 25-20-16 нормально, а вот в обратном порядке неоч, можно пошерстить.
Shpunt
Shpunt
02.03.2012 в 09:05:33
хм.. кучу тем тут прочитал, советовали 25ю трубу ставить при входе в полдюйма.. ну да и ладно, трубы то все-равно куплены. вопрос остался только один: до душа вести 25 трубу или переходить на 20? и если переходить, то на каком расстоянии от смесителя?
bozzz
bozzz
02.03.2012 в 09:21:55
поставив чуть больший диаметр, Вы понизите потери удельные на метр трубы, тем самым чуток увеличите давление, если трубы куплены делайте.
Neitrinos написал : на практике проверял 25-20-16
это при попутной разводке, наверняка делалось, когда ближе к концу ветки снижается диаметр.
На душ если он обычный можете положить 20ку. По сути все равно где переходить 25-20, смотрите чтобы этот переход был не похоронен в стяжке или штукатурке, и чтобы 20 или 25 в штробе легла.
с наилучшими
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
02.03.2012 в 09:33:14
Shpunt
Shpunt
02.03.2012 в 15:47:35
bozzz написал : поставив чуть больший диаметр, Вы понизите потери удельные на метр трубы, тем самым чуток увеличите давление, если трубы куплены делайте.
с наилучшими
т.е. ничего плохого не будет, если я 25ю трубу дотяну до душа? все это делается, чтобы минимизировать влияние других потребителей на душ..
bozzz
bozzz
02.03.2012 в 16:04:35
ничего плохого, кроме повышенной стоимости не будет.
с наилучшими
Shpunt
Shpunt
02.03.2012 в 16:09:55
bozzz написал : ничего плохого, кроме повышенной стоимости не будет.
с наилучшими
ясно. Спасибо!)
