17.05.2012 в 11:14:52
Нужно заменить часть стояка с горячей водой. Давление не знаю какое, но довольно высокое. Не знаю, как лучше сделать, поэтому прошу совета. Думаю действовать следующим образом: куплю переходник "Вн. резьба 1 дюйм --- медная труба 18 мм под пайку". Припаяю к этому переходнику кусок медной трубы. Далее прикручу переходник к стояку через лен с техвазелином.
Вопросы:
Заранее благодарю за помощь!
17.05.2012 в 11:18:19
Медные вставки крайне нежелательно делать в стальной стояк. Если потом сверху вскорости проржавеет и потечет вам на голову - считайте, что виноваты сами. И по закону это будет так.
17.05.2012 в 11:44:25
ssrr написал : Медные вставки крайне нежелательно делать в стальной стояк. Если потом сверху вскорости проржавеет и потечет вам на голову - считайте, что виноваты сами. И по закону это будет так.
Не могли бы вы пояснить, почему нежелательно? Система подачи горячей воды у нас не циркуляционная. Выше нас - только 1 квартира и стояк к ним идет медный. Таким образом, вода, пройдя по моей медной трубе, больше нигде не коснется стали. Соединение стальной и медной труб будет выполнятся через латунный переходник.
17.05.2012 в 12:10:07
Коррозия железа усиливается. Если там заменено уже, тогда хуже не будет. А вообще это колхоз.
17.05.2012 в 16:38:51
ssrr написал : Коррозия железа усиливается. Если там заменено уже, тогда хуже не будет. А вообще это колхоз.
Почему "колхоз"? А как сделать, чтобы было не колхоз? Нужно максимально надежно. Может быть через американку сталь с медью соединить?
17.05.2012 в 17:04:34
Не колхоз - стояк из одного материала по всей длине. Если верх уже заменен - можно менять свою часть без опаски. Делайте как задумали - с контрагайкой. Если без неё, во время пайки паковка может подгореть и потом подтекать. Под гайку после пайки можно подмотать и прижать ей, только нужно постараться пайку не свернуть. Можете имеющююся гайку взять - отжечь её от краски. Пользы от американки не будет. Стояк похоже 3/4.
17.05.2012 в 23:55:43
ssrr написал : ...Если без неё, во время пайки паковка может подгореть и потом подтекать. ...
Благодарю за помощь!
А вот такой вопрос. Если на низ медной трубы, чуть выше гайки, намотать тряпку, смоченную водой, то это спасет паковку от перегрева? Или просто не получится прогреть трубу?
18.05.2012 в 09:43:45
Сверху имет смысл припаиваться к медной трубе через муфту. Преварительно зачистить трубу для пайки, надвинуть муфту полностью. Если внутри муфты есть препятствующую надвиганию буртик - спилить его. Спаять отрезок с тройником. Накрутить снизу гайку, затем переход с резьбы на медь. Можно сразу с подмоткой. Обмазываете флюсом места пайки. Вставляете готовый отрезок с тройником, длина его определяется по месту, чтобы можно было вставить в переход на резьбу. Надвигаете сверху муфту. Паяете в любой последовательности. Нет смысла заботится от сохранности паковки. После пайки намотайте жутик льна и подожмите гайкой, как на сгонах. Но чтобы переход на медь не провернулся.
18.05.2012 в 15:34:47
ssrr, спасибо! Понял вашу идею. Сделаем!
23.05.2012 в 17:33:29
Хочу спросить. Планирую трубопровод на кухню и в ванну. Не большой. Хочу замуровать трубы в стены. Начитался всего. У каждой технологии свои плюсы и минусы. В моем случае будет три вариант PEX, МП с пресс-фтингами, медь. Хочу попробовать сделать самостоятельно, подскажите какая технология сборки самая простая? Смогу ли я собрать медный трубопровод? Радиолюбительством раньше занимался, поэтому паяльник в руках держал. Сильно сложно ли паять самостоятельно в домашних условиях? При медной разводке нужен ли коллектор с редуктором, которые обязательны для МП?
